Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обсадные колоды. Бывают П-образные и Т-образные.
    Это не есть хорошо, считаю. Надо бы устроить.
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Проблема в том, что по "проекту" там не предусмотрено перегородок, но за укрепляющие конструкции, я за. Но вот какие...? Поставить металлическую колонну и связать ее с проблемной стеной скользящими креплениями... В моей голове подобных конструкций не вырисовывается...
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Думаете 50мм на 50мм выдержит?
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Или взять самую большую циркулярку с глубиной посадки диска 80мм и вставить туда обсаду под 80 мммм?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В подобных случаях делаем вот так
    Коротыши впилены в замок "ласточких хвост" и обжаты с боков брусьями и стянуты шпильками.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Работать ведь будет не сечение бруска 50*50, а толщина и ширина видимой части (основного тела) колоды.
  9. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А как вставить ласточкин хвост в стену?
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А если брусок 50 на 50 оторвет от основного тела тела, ведь волокна идут во всю длину осады? А затем и сломает сам брус давлением стены...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос. Значит, задумались. :)
    В каждом третьем или четвертом венце прорезается паз прямой, а не "ласточкин хвост". Через него и набираются коротыши. Для пущей прочности можно вырезать прямой шип не в одном венце, а захватывать половину нижнего и половину верхнего, тогда несвязанных венцов не будет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно не отрывает. Думаю, там не будет такого общего усилия стены, чтобы отломить шип.
  13. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @Урфин Джюс, Совет на все 100. Идея отличная, проста в исполнении. Сам бы не догадался не когда. Так и сделаю, коротыши буду вставлять, захватывая два венца. Прямой рез постараюсь делать максимально редко, для укрепления конструкции. Пара сопутствующих вопросов.
    1. Пробивать ли коротыши нагелями?
    2. В случае с брусом 150*150, ласточкин хвост исполняется в каком размере?
  14. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @Урфин Джюс, Еще вопрос, как Вам идея выравнивания стен с помощью швеллеров?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысла пробивать нагелями нет - фрагменты (коротыши эти) коротковаты, все же, для этого.
    Наш порядок действий:
    - стягиваем стену немного в стороне от намеченного паза, чтобы стяжки (ваши планируемые швеллера, к примеру) не мешали работе с пазом и коротышами, а в дальнейшем и вертикальным брусьям;
    - чертим паз, выпиливаем и выбираем его;
    - готовим коротыши (нарезаем шипы) и вставляем их в паз;
    - приставляем с обеих сторон по брусу плашмя к коротышам, фиксируем его чем-либо (временно);
    - засверливаем сквозные отверстия и стягиваем через них стойки и коротыши;
    - снимаем стяжки со стены.
    Можно в роли стяжки использовать один из боковых вертикальных брусьев.
    Нормально. Некоторые так и делают, но мы применяем брусья.
