Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Мне кажется, что внутренние не страшно. Когда сядет дом, тогда и скрепите. Окосячку нужно сделать, на фотке 1 одна стена вырезана и держится, на трех брусьях. Вообще лучше перегородки бы сделали каркасными или 15х15.
  2. rodeo
    rodeo
    rodeo
    так блин...знал бы прикуп...вообдще бы щас каркасник делал бы...я так понимаю е5сли под каждую балку подставить опоры то это уже и будет каркасник
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Врубайте перегородки из 100-ки и все будет нормально.
  4. rodeo
    rodeo
    rodeo
    я так понимаю при перегородках добавится жестскость...но кривизна то останется?
    и планируется тока 2 перегородки на 12 м
  5. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    Брусовый дом - в декабре 2 года, повело "пятую" стену (брус 100х150 - 6м.), перегородку внутри дома - то-же брус, наружную стену - брус 150х150 - 9м. Ввиду отделки сайдингом испавляли.
    С двух сторон стены накладывается "шина" от потолка до пола (с зазором ~ 5см.) из бруса, какой есть в наличии - 100-150. В трех местах по высоте сверлятся сквозные отверстия (между брусьями - дабы меньше портить внешний вид стены), вставляются шпильки 10 или 14. Затем с обоих сторон накручиваются гайки, под которые предварительно подложены ШИРОКИЕ шайбы и СТЯГИВАЕМ, но не пытайтесь сразу получить 100% результат. Если "пузо" большое, то делаем несколько "подходов" на протяжении нескольких дней.
    Далее все зависит от "срока отстоя" и необходимости или желания предстоящей внутренней и наружной отделки.
    Мы поставили в критических местях (углы, оконные и дверные проемы) и снаружи и изнутри доску 150х20 от пола до потолка, закрепив к каждому брусу саморезами (сотка)
    Извиняюсь за сумбурность.:|:
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Стены Вам все равно тянуть придется...
  7. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Большая просьба, можете выложить побольше фотографий мансарды, интересно как что сделано, желательно поподробнее, спасибо
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Похожая тема Сушка и усадка деревянного дома
    Что такое маячки?
    Сруб 7х7 с выносом 3м. Все под общей крышей.
    Как правильно следить за усадкой?
    Сруб будет садиться, а стойки выноса - нет. Начнет ломать крышу.
  9. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    На стойки выноса нужно было установить т.н. "домкраты" - компенсаторы усадки. Цена каждому - рублей 700. В дальнейшем, не реже 1 раза в месяц домкрат просто "подкручивается" и всё... У меня за лето выбралось по домкратам примерно 5 см.
    На картинке - "нижний" домкрат, у меня - "верхние", т.е. установленные на верхню часть стойки. Принцип тот же...
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Домкраты стоят.
    Вопрос в том, как измерить, на сколько надо подкрутить?
  11. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Так "на глазок"... Скручиваешь до той поры, пока контргайка не начинает свободно вращаться на стержне, потом слегка постукиваешь по упорам кувалдочкой по кругу, чтоб устранить возможные зависания от перекосов, потом контргайку подтягиваешь обратно - не сильно. Через месяц процедуру повторяешь...
  12. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Две рейки закрепить одна возле другой вертикально на стене, одна идёт сверху в низ, другая с низу в верх. Длинна каждой примерно на 50 см больше чем 1/2 высоты стен. Одна прибивается к верхнему венцу стены , другая к нижнему венцу. После этого ставите риску на рейках. По мере усадки рейка прибитая к верхнему венцу будет опускаться, величина смещения рисок=величине усадки.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А сколько всего реек и где их разместить?
    4 рейки около венцов - достаточно будет? Или еще в середине стены?
  14. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Ставьте один маячёк. Где хотите, стены дают усадку примерно равномерную.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сейчас поговорил по телефону с бригадиром, который сруб делал.
    Говорит, что раньше никаких усадочных болтов не было. Ставили гладкий клин. Если на клин давило слишком сильно - его просто выдавливало и всего делов. :)
    Удивительные вещи.
