Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Ну, это, по-моему, не "временная кровля", а "временная крыша"...
    т. е. они готовы это сделать за свой счёт?
    Кстати, у Вас нет свежих фоток? Интересно, как там поживают "скользячки"... Я предполагаю, что их начинает потихоньку отрывать...
    Ещё у Вас балки пола второго этажа в "свободном плавании"... т. е. никак не закреплены в гнёздах "на разрыв". Я бы предложил закрепить их специальными опорами хотя бы через одну... стенам в процессе сушки это только на пользу будет...
  2. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Хотя, по поводу балок... может быть они на гвоздях или занагелированы... посмотрите при случае...
  3. Х-men
    Х-men
    Х-men
    С их слов добавить слеги и выровнять фронтоны готовы. Стропила, я так понимаю, нужны уже будут новые?
    В выходной постараюсь сделать новые фотографии.
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Я склоняюсь к тому, что стропила в основном можно будет использовать те же (переделать узел их сопряжения в коньке за счёт длины карнизных свесов или за счёт изменения угла крыши, или используя оба варианта... можно попробовать уйти и от "зубчатости" фронтонов без их переборки "осадив крышу", если позволят мауэрлаты... Ваша ситуация требует более комплексного подхода, чем просто "добавить слеги и выровнять фронтоны".
  5. stals76
    stals76
    stals76
    Конечно жесткая картина особенно на счет обрешетки на франтоне.
    1. Найти специалистов или строительную хорошую строительную компанию пример: удалена рекламная ссылка
    2. Однозначно разобрать кровлю и установить правильно стропила (стропила должны охватывать фронтон с зазором в 4 см для утепления.
    3. Узнать причину выгиба бруса (возможно при монтаже строители не углубили нагель и он упирается в верхний брус) устраняется мастером.
    4. С фронтоном на улицу вообще косяк (брус должен при строительстве выступать за стропила и не заканчиваться перед ним)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как потом конопатить швы в этих местах? Стропила-то будут мешать. ;)
  7. Х-men
    Х-men
    Х-men
    Всем доброго времени. Выкладываю фотографии, которые успел сделать на этих выходных. На участке был максимум 30 минут (устанавливали бытовку). Так что фотографий немного. Будут какие-нибудь комментарии по данным снимкам?
    Большинство балок на гвоздях, забиты в верхний венец (мауэрлат). Но есть и вообще без всего.
    Что за специальные опоры?
    Скользячки, пока, не вырывает. Ситуация со стенами не изменилась. Почти на всех стенах в середине, на уровне окон, прогиб (окна и двери до конца не выпилены). Брус в коньке дал трещину.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Сборщик не виноват, бред.
  9. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Очень хочется специалистов услышать. За каким фигом они больше чем половину стропил вырезали там где на коньке лежат? За фигом они вырезали половину балок перекрытий? По моему, сильно уменьшили несущую способность этим. Еще раз повторюсь, я ни разу не спец в этом вопросе, но очень интересуюсь.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Думаю что по другому не умеют. Там если присмотреться два плюса цена за брус и цена работы. Секономил заказчик 100 тыщ денег. Вряд ли больше. Теперь ловим минусы. Хозяин мы всегда так делали и само распрямится, высохнет и будет ровно, а мы поехали.
    Пользуются незнанием и разводят сограждан. А публиковать их данные нельзя.
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Всё те же. Крышу необходимо грамотно переделать (перед устройством постоянной кровли). По стенам: кривизна есть, - криминала нет (пока...). Пусть постоят посохнут до конца лета, может что вылезет...
    Если хотите решать вопрос не за свой счёт, - делайте экспертизу и несите заключение подрядчику. Далее два варианта - или договоритесь, или в суд...
  12. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Вот такое вот получилось. То что с проводами и тазами это сторона комнаты, то что за дверью это злополучная веранда.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У Вас дверь без обсады прикручена и без усадочного зазора, скорее всего она и мешает...
  14. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Дверь она толком не прикручена. Она в проеме просто стоит на двух саморезах черных. так что бы уж не дуло и место не занимала)
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну по этим фото видно что проблемы из-за двери и отсутствия обсады. Без обсады брус начало крутить. Нагеля применялись?
    Сделайте больше фотографий предбанника
