Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Нагеля по идеи были гвозди. За стройкой не следили, только на выходных и судя по общим ощущениям от этой "стройки" даже в гвоздях сомневаюсь. Буду проверять на выходных. Фото тоже на выходных 001.jpg картинку взял в яндексе. Дом изначально должен был быть таким. Но вот это крыльцо просто зашили. На картинке компенсаторы усадки стоять. У меня остались от строителей. Соответственно там их нет. От сюда я думаю проблем. Веранда пока не расшивалась, вот и думаю стоит ли и как это все лучше организовать?
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если нет компенсаторов, то поидее должна зависнуть мансарда и внешняя стена, которую вам сделали на крыльце. Мне кажется, что тут всё вместе сыграло и отсутствие нагелей, обсады, железная коробка и отсутствие компенсаторов.
  3. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Внешняя стена брусовой части имеет в виду? вот такое ощущение что она и вист между внешней стеной дома (обшитым крыльцом) и остальной частью дома. как вариант разбирать верх веранды и подпиливать столбы на которых все это держится? Вытягивать стены, ставить ройки в проем?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Думаю долго не протянет и лопнет все равно. Может меньше но трещина будет. Дерево живой материал а об этом все забывают.
    @stareekk, Ты где видел казеиновый клей в продаже? Я когда спрашиваю его в магазинах, продавцы воспринимают это оскорблением. Они даже не слышали такое слово не говоря про сам клей.
  5. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Прочитал всю тему, но ответа для себя так и не нашёл.
    Мне тоже нужна помощь. Брусовой дом в полтора этажа и с брусовыми фронтонами, уже год, как усаживается. Кровля двухскатная, под металлочерепицей. Стропила стоят на скользячках. Пора заниматься отделочными работами, но некоторые вещи не дают покоя.
    Объясните мне пожалуйста две вещи:
    1. Необходимость замены скользящих креплений на постоянны. Ведь дом всё равно будет садится ещё не один год и если не крепить стропила к фронтонам, то логичнее оставить и скользячки.
    2. При переходе на постоянные крепления, каким образом утепляется стык стропило-фронтон? У меня, да и, думаю, у многих, зазор между стропилом и фронтоном не оставлен. Оба фронтона и центральная перегородка зажаты каждый в своей паре стропил. И кровля уже на месте.
    Т. е. правильно ли мне говорят строители о том, что стропила саморезятся к стене, а перед этим их ещё для герметичности пропенивают? Здесь меня смущает опять же усадка. Не получится ли так что брус в какой то момент зависнет?
  6. Stepanuch
    Stepanuch
    Stepanuch
    А мы с женой заказывали обработку акриловым герметиком "Remmers". Это называется "Теплый шов". Менеджер компании, где мы заказывали работу, сказала, что это единовременная процедура, ее не нужно повторять, как конопатку. Сейчас стены выглядят потрясающе - нет никаких трещин, щелей между венцами. Если присмотреться, то видно, насколько аккуратно парни нанесли состав. Немцы (производители герметика) обещают, что он очень пластичный (будет растягиваться и сжиматься), долговечный, влагостойкий и т. д. Да, дорого, но, надеюсь, что такой потрясающий вид останется на долгие годы.
    P. S. Делают "Теплый шов" после усадки сруба. При желании цвет герметика можно выбрать любой (на ваше усмотрение).
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    В общем установили мне входную внутреннюю деревянную дверь с новой коробкой. Вроде всё хорошо, закрывается плотно. Но при открытии двери, она распахивается до конца т. е. коробка стоит криво. Взял уровень, одна сторона стоит вертикально, вторая где петли сверху завалена на 7мм.Такое может быть, чтобы коробка такая была?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Может и коробка кривая быть и полотно дверное
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не коробка - дверное полотно.
  10. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А можно как-то выровнить?
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Рабочие сказали, что они выравнивали по наружней стене.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет. Можно переставить так, чтобы сторона с петлями была вертикально, а вторую придется ставить по полотну.
  14. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Наверное сама дверь будет не плотно в коробке
  15. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Как-то уже писал об этом. Дом 8х10, 5-ти стенок, 5 стена 10 м. сруб 3 м. в высоту. Собрали без нагелей в 2014 г. в этом году заметил, что верх дом съехал с одного торца, а другой торец ровная вертикаль. Фундамент не просел. Два года я с этим боролся, выравнивал лебедкой но все возвращается. Хочу начать отделку окна, двери и т. д. Пришла мысль выровнять и зафиксировать углы вертикально брусом и шпильками и сделать не зависимый от дома внешний упор. Как думаете?
