Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Как-то уже писал об этом. Дом 8х10, 5-ти стенок, 5 стена 10 м. сруб 3 м. в высоту. Собрали без нагелей в 2014 г. в этом году заметил, что верх дом съехал с одного торца, а другой торец ровная вертикаль. Фундамент не просел. Два года я с этим боролся, выравнивал лебедкой но все возвращается. Хочу начать отделку окна, двери и т. д. Пришла мысль выровнять и зафиксировать углы вертикально брусом и шпильками и сделать не зависимый от дома внешний упор. Как думаете?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    То есть опыт выравнивания у вас есть.
    Выровняйте и набейте укосины по стенам (внутри или снаружи).
  3. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Здравствуйте.
    При заказе сруба из ОЦБ 200 мм. в проекте были "выпилены" проемы под двери. После сборки получились щели между последним "нецелым" и следующим цельным бревном. Сруб собирался на джут без нагелей. Стоит 9 месяцев.
    Сядет ли сруб или нужно что-то предпринимать?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сядет. Все нормально. Без нагелей - НЕ НОРМАЛЬНО.
  5. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Во время усадки, возьмите остаток выпеленного бревна и сделайте из него типа киянки (большой) и аккуратно постукивайте с двух сторон. Это поможет бревнам усадится в пазы. С оцилиндрованным бревном без нагелей ставить сруб рискованно. Ибо может увести, т. к. нет защитного слоя смол. А если еще и елка попадется, это риск вдвойне. А в общем простая вибрация может помочь усадке. Сам так делаю, но бревно целое у меня.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня такие же щели. Прошло 2 года, ничего не уселось. Проемы выпиливают после годичной усадки. В крайнем случае одно бревно по середине проема оставляют целым, до усадки. Это дает равномерную усадку сруба. Покажите нижнюю часть проема.
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Было авторитетное мнение что при таких размерах нагеля не нужны. :mad:
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @Grisha_87, при таких размерах (2,6м на 5,6м) пятая стена может быть необязательна, а нагели при любых размерах сруба нужны: они помогают предотвращать горизонтальные смещения бревен/брусьев.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Про их ненужность вам либо от незнания, либо от желания сэкономить (увеличить свою маржу строительную) сказали.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У самого баня image.jpeg из ОЦБ 20. Везде нагеля. На углах каждого бревна, на отрезках брёвна где проем-по два. Под усадку оставлял 0,8 см на бревно. К выше сказанному добавить нечего. Красивый цвет...
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А чего столб криво то поставили? Правый..И это не фото так передает..по срезу бревен отчетливо видно что столб криво стоит. А пишите еще что прораб..Или несчет прораба юмор такой?
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго дня, из-за ошибках при строительстве дома, стена мансардного этажа пошла дугой, отклонение около 3 см, планирую разобрать гипсокартоновую стену 100м и вставить туда швеллер 80х40 мм на скользящих отверстиях, подскажите вытянет ли швеллер стену ? Или может подскажете еще какое решение моей проблемы.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Недавно исправляли похожую ситуацию. Видео только монтирую пока стопкадры.
    SDV_1838.MP4_snapshot_00.09_[2017.07.20_15.31.43].jpg SDV_1838.MP4_thumbs_[2017.07.20_15.25.09].jpg SDV_1849.MP4_thumbs_[2017.07.20_15.23.09].jpg
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Мне кажется или швеллер прогнулся ?
  15. maksgy
    maksgy
    maksgy
    Подскажите! Стоит дом из бревна, пристраиваю к нему из бруса 150х150 комнату с прихожей и буду делать общую крышу, на сколько мне надо поднять новую пристройку что при усадке крыша не просела и слишком не задралась
