Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы на первых порах ограничился в пристрое временной кровлей. В иделале - чтобы кровля была не общей, а отдельной. Усадка может доходить до 6-8 %. Будет проходить в несколько этапов - до отпления и после отопления, то есть вот взять и сразу рассчитать кровля сучетом усадки - очень сложно
  2. maksgy
    maksgy
    maksgy
    А если я подниму сразу см на 10-15 стены усадки и соберу кровлю, на сколько будет критично?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно не угадаете, во-первых, а во-вторых - как вы себе представляете схождение участка старой кровли с кровлей пристроя в единое целое? Или делать, как советует @Петрович, отдельными, или разбирать кровлю старого дома, выводить общий мауэрлат, приподнятый над старым домом на те 10-15 см будущей усадки пристроя, и собирать общую крышу, а потом сгонять усадку, опуская мауэрлат на шпильках (усадочных домкратах).
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все, даже самое невозможное, начинается с проекта
  5. maksgy
    maksgy
    maksgy
    Вот я и хочу сломать старую крышу и сделать общую сразу
  6. maksgy
    maksgy
    maksgy
    А сколько будет усадка при 3м метрах высоты стены? брус 150х150
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    от 3 до 8 %. Зависит от влажности и сорта древесины, технологии сборки.
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Решил не испытывать судьбу и вставить в стену двутавр, он уж точно не прогнется .
  9. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    Перед постройкой дома тоже думал как избежать трещин в брусе. Поиски привели в ютуб к "Горячему мастеру" в сюжете рассказывали как минимизировать трещины. Решил попробовать, сделал циркуляркой пропилы вдоль бруса, ии пока результатом доволен:). Посмотрим что будет дальше.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    НЕ сочтите за некрофила, вопрос недавно увидел, а видео только смонтировали. :|: Швеллер не прогнулся, специально прокладку ставили.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
