Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Сделал более точные замеры всех диагоналей и высоту углов.Сруб имеет завал на юго-восток,там угол самый короткий,на 5 см в среднем,чем остальные,разница по диагоналям со всех сторон составляет 6-8см.Похоже юго-восточный на солнышке дал наибольшую просадку,юго-западный немного затенен старым домом.На фото юг справа.На столбах он действительно немного подвис 1-2см,левый укоротил,думал крыша немного придавит левую сторону,пока не очень.В итоге получилось и углы сели по разному,и план как-бы изменился,стал параллелепипедом.
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вы внимательно читаете ответы? Если юг на фото справа, а дом "дал наибольшую просадку" на юго-восток, т.е. НАЗАД, при этом фундамент на месте, то это значит, что он завис на юго западе на ваших недоподпиленных столбах. Подпилите столбы, подложите туда бруски и постепенно их убирайте по мере усадки. Дом сразу не сядет, ему нужно время, т.к. сейчас он перекошен...
  3. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    А потом удлинять как если 4то?! правильно писали про лифты/домкраты
  4. saner
    saner
    saner
    Липецк
    С утра поработал с отвесом.ЮВ угол почти вертикален.ЮЗ угол ушел на Ю 5-6см,на В 3см,СВ угол 3см на В (по фото назад),5см на Ю(по фото справа),СЗ угол на Юг 5см.На фото видно сверху белая полоса из-за опоры ЮЗугол сел примерно на 1-2см.Если подпилить сейчас правую опору, не увеличится ли под давлением крыши крен еще больше на юг(направо)?.Правда может немного придавит вывернутое на этом угле бревно.(фото0925).
  5. ar1997
    ar1997
    ar1997
    То, что у вас собрали без домкратов - это не правильно, и вы не правы, что заранее с этим не разобрались, и не заставили сделать правильно. Не проконтролировали.
    Вот на моем фото эти домкраты хорошо видны! В прошлом году в октябре собрали, сейчас уже на глаз видно, что домкраты крутить пора! На днях поеду крутить ... (Два домкрата еще остались лишними, уступлю за пол цены!)
    Как всегда мастерам было пофигу, ставить домкраты или нет: "Если, говорит купишь, то поставлю...".
    В вашем случае не знаю, можно домкраты правильно установить, или уже поздно. Тогда клинушки вбивайте...
    2) Вы боитесь, что бревно вывернет. А бревна на нагелях монтировали?
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Чем грозит в будущем такой крен,если не чего не исправлять?
  7. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Вот и меня волнует этот вопрос.Я думаю,завалится он не должен,т.к. видел старые деревянные дома гораздо более покасившиеся,правда крыша у них несколько другой конструкции.Надеюсь,что после окончательной усадки ситуация несколько поправится в лучшую сторону,а пока буду потихоньку осаживать передние опоры и следить за дальнейшими движениями дома.Правда не очень понятно,стоит ли выполнять внутри какие-нибудь работы(полы,потолок) или подождать.Кто что посоветует?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если это нижнее брнвно чуть "клюнуло"..то крен ни куда не денется.
    Если по фундаменту ..ноль остался то смотреть после усадки.
    А немогли его так сразу собрать? а сейчас заметили.
    Просто подумал..если его ведёт то стыки\углы должны смещатся, а у вас по крайней мере этот угол..западлицо.
    Он у вас ещё не сел толком так что с работами погадите.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Правильно,не сел. Он на столбах висит,да и дверь ИМХО врезана без зазоров на усадку.
  10. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Столбы то подпиливать я уже начал и дверь врезана с зазором примерно 3-4см. Собран был год назад и стоял ровно.Бревно клюнуло похоже уже в этом году,по крайней мере стало явно видно, и стоит оно где-то посередине (по фото видно).Не очень понятно,как полы или например утепление 2го этажа могут повлиять на усадку?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он что вместе с фундаментом клюнул? посмотрите повнимательней.
    П С больно крен ровный...ещё вы посмотрите не появилось ли зазоров щелей меж брёвен по передней\задней стороне дома.
  12. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Да нет,фундамент на месте,более того,опора,в какую сторону клюнул сруб,даже на 6мм повыше.Наибольшие щели как раз видны на фото.Да и щели образовались наверное по причине подвисания на опоре,надо было подпиливать раньше.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Раз фундамент наместе, то он конечно никуда не денится.
    Тогда вполне возможно что из-за столбов, слегка повело.
    Считаю что в доме полы уже можно делать.
  14. saner
    saner
    saner
    Липецк
    А что пока нельзя?Никаких стен и перегородок на 1ом этаже не будет.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы столбы пишите подпилили?..сделаете потолки, а сруб просядет?(выберет он щели и потолок может с уклоном стать).
