Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Помогите советом по укреплению стенок сруба!
    После урагана, новый не достроенный дом повело и теперь дом в виде трапеции. Посоветуйте, как после выпрямления укрепить стены сруба, чтобы избежать впоследствии таких перекосов?
    Вот фото:
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А нагили не ставили?
  3. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    На нижних венцах есть (сам видел, когда делал окосячку), а вот на верхних под вопросом. Хотя строители божатся что ставили, я в этом сомневаюсь!
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    А у вас что с фундаментом?
  5. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Нечего, все в норме! Фундамент не сел, не перекосило. Я же написал что после сильнейшего урагана(тайфуна), который прошол в ленинградской области на прошедшей неделе (с четверга на пятницу). У многих сорвало крыши, рухнули дома и сосны в лесу вывернуло с корнем(лежат все в ряд, уроган шол полосой, в эту полосу попал и наш дом).
  6. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    У Вас Большая Парусность крыши! И вес ее видимо по сравнению с коробкой значителен. судя по фото с нагелями все у вас в норме, просто центр масс крыши повело в левую сторону (см фото) попробуйте поддомкратить левую сторону сруба, одновременно подпирая верхнюю часть сруба с правой стороны ( балками, брусами ) это позволит Вам выровнять его. Советую при этом пользоваться Гидроуровнем. Что делать дальше с крышей решайте сами.
    Посмотрите внимательно не приподнялся ли сруб относительно фундамента?
    А причем тут нагели? Вы видите щели в срубе?
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне показалось, там брёвна вдоль поползли. То есть в срубе: бревно, на нём другое - верхнее сдвинуто в сторону одного из концов нижнего.
    Если посмотреть в щель над дверью - видно.
    Интересно, перекосило только с той стороны, где вынос, или с обоих сторон?
    Кстати, на столбах выноса не вижу усадочных домкратов. Как усадку компенсировать будете?
  8. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Бревна ни куда не уползли! прераспределение нагрузок в результате чего сруб приобрел общий наклон относительно начального уровня сборки. не поверите там даже нагеля целы))
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    И не верю! ;)
    На картинке я вижу другое: низ дома стоит на месте, а верх сдвинуло вправо.
    Стена, где дверь - не наклонена, она стала как параллелограмм. (И дверной проём тоже.)
    Могу представить себе только то, что каждое бревно _немного_ проползло вдоль нижнего, сколько дали нагели и дверная коробка.
    А перекосило только стену где вынос или заднюю тоже?
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    если срезало бы нагеля он бы раскатался!
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нагеля какие?
    1) Дырка + отрезок деревянной ручки от швабры.
    2) Паз в бревне торцом бензопилы и туда кусок вагонки.
  12. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Н совсем понятно Ваше высказывание поясните!
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я наблюдал два способа скрепления брёвен нагелями:
    1) Толстым сверлом сверлят в бревне отверстие и вставляют в него круглую палку, в качестве которой обычно берут отрезок ручки метлы или другого инструмента. Строители покупают кучу этих ручек на строй. базе и пилят на куски нужной длины.
    2) Дырку в бревне делают не сверлом, а кончиком бензопилы. Соответственно, дырка получается не круглая, а достаточно узкий пропил. В него вставляют кусок доски, вагонки, например.
    Какой из способов более правильный - не берусь судить.
  14. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
  15. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Фундамент промеряли?
