Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Мне кажется левые ножки Вашего "фундамента" не выдержали и просели под тяжестью дома в сторону оврага. Кстати, глядя на зелененький дом на заднем фоне, можно сказать, что у него таже самая проблема. Углы наклона идентичны. Ураган здесь не при чем. Овраг.
    Как поднять? Мне на ум приходят домкраты гидравлические и фундаментные блоки бетонные на песчаной подушке.
  2. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Фундамент на уровне горизонта, со всех углов! Фундамент делала солидная питерская фирма (сваи на 2.5 метра закручены плюс обвязка швеллером), а сруб рубили местные мастера-“дровосеки”! Вот эти дровосеки и будут по гарантии выпрямлять дом, только не знают (не решили) как будут укреплять сруб. Скорей всего нагелями наискось с наружной и внутренней стороны стены.
    ЗЫ. Вот и спрашиваю совета по укреплению сруба, возможно, есть варианты кроме нагелей с боку стены и стяжек. Хочется, чтобы сруб после укрепления мог нормально усаживаться!
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну, если Вы в этом уверены, то клин клином вышибают. Пригоняйте бульдозер (грейдер, эскаватор) потяжелей и пусть он вправляет Ваш сруб взад.
    Прежде, чем укреплять, надо вернуть сруб в исходное положение. Кстати, вспомнил еще один вариант. Суть в том, что в правой и левой стенах (по Вашим фото), где наблюдается поперечное смещение бревен, ставятся вертикальные бруски на шпильках. Для этого придется сверлить стены, вставлять в них шпильки и стягивать потихоньку бруски с обеих сторон каждой стены. Обычно такую технологию используют при удержании стен при замене нижних венцов, но в Вашем случае она тоже может иметь место.
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Голь на выдумки хитра. Про бульдозер не слышал,а вот про кран,стрелой выравнивающий дом это не байка.
  5. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    А вот есть такая лебедка - штырь вкручивается в землю, другой конец за дом (наклон был аналогичный, но значительно больше угол). Потянули, выпрямили, внутри поставили укосины по диагонали (вроде дом был каркасный). Лебедка наша, дом знакомого.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    ИМХО: Брёвна лебёдкой сдвинуть не получится. Немного выправить каркас - это максимум.
    Тут первый вопрос будут ли сруб разбирать.
    Если собирались ставить доп нагели, значит будут разбирать и сложат всё ровно. Тогда вопросов нет.
    Если не разбирать, то ИМХО, я бы попробовал приподнимать брёвна над каждым сдвигаемым бревном и двигать это бревно.
    Для движения бревна, я видел, как используют ОГРОМНЫЙ деревянный молот, сделанный из обрезка бревна. Бьют в торец - бревно понемножку "идёт".
    Можно ли таким молотом сдвинуть бревно, на которое сверху давит сруб - я не знаю.
    Можно попробовать. И одновременно тянуть по диагонали лебёдкой.
    По поводу вывешивания части сруба.
    Обычно сверлят дырки. Это не хорошо т.к. дырки останутся - не красиво.
    Однако, я подумал, что вы можете сделать технологические отверстия, там, где у Вас будут оконные проёмы и с их помощью приподнять верхние части сруба домкратами (достаточно поднимать только боковые стены - остальные стены поднимаются тоже т.к. брёвна связаны в углах.)
    Пробовать надо.
    Удачи!
  7. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хе-хе, значит, по-нашенской, чайниковской технологии. Про фронтальный погрузчик, правда, не догадался. Ну, это уже детали, так можно и Т-90А подогнать.
    Я не специлист, пусть меня поправят, но мне кажется это несерьезным. Я знаю технику вертикального укепления шпильками, но при собранном срубе, по поему профанскому мнению, это будет сделать затруднительно.
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я понять не могу - если там есть шканты - как могло получиться, что каждое бревно сместилось относительно нижнего на порядка сантиметр?
    Вариант 1. Шеантов там нет.
    Вариант 2. Их срезало (нереально).
    Может, проще заставить этих умельцев пересобрать сруб заново? Понимаю, что это жесть, но, например, глядя на свой сруб, не могу представить условий, чтобы брёвна так съехали. Скорее он развалится нафиг!
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вариант 3. Диаметр дырок под шканты на 1 см больше диаметра самого шканта.
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну, это примерно и соответствует моему Варианту 1. Шкантов нету.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А можно на месте будущего оконного проёма вырезать бензопилой дырку, поставить туда обычный гидравлический домкрат (за 300 рублей в Ашане) , приподнять бревно и посмотреть между брёвнами что там с нагелями?
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Как бы при таких манипуляциях приподнимаемый венец вообще бы не уехал.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Дом без окон и дверей остоял под крышей два года. В этом году подшили вагонку на балконе мансарды. Отпускали потихоньку гайки компенсаторов на столбах. И вот стало заметно, что все столбы отклонились от вертикальной оси. Повесил контрольный отвес, сделал контрольные метки, поставил временные упоры - раскосины. За три недели движения дальше нет. Но, нужно понять причины и исправлять. Посоветуйте
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как это закреплено?
