Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Просто упор, а сверху расклинил
    Вы о креплении распорки или столба?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А фундамент проверяли?
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вот чувствую, что может это фундамент поехал, но, честно, не проверял, в ближайшие выходные проверю. Если по уровню фундамент ушел, что делаем? Домкратим?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если фундамент ушел, вначале выяснить - почему ушел.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Посмотрите сбоку на край крышы. Если уехал вынос - сразу будет заметно.
    Крепление столбов вызывает беспокойство. Там какое-то крепление есть, или они просто стоят?
    Дом красивый.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, что поехал вынос. Эти раскосы потом, наверное установили? (которые серые). Ничего не вижу устроенного для диагональной жесткости выноса. Ветровая нагрузка может двигать вынос, например.. По-моему, фундамент ни причем, выглядит неплохо.
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Фундамент стоит досточно мощный для этого дома. Нужно было компенсировать перепад местности. На длину дома 9 метров перепад метр. Поэтому там лежит три пояса 40-х блоков б/у. Горизонт выровнян кирпичем. Грунт - см 40 и глубже глина, песчаная подушка см 10 - 15. В этом году весной в подвале стояла вода. Но, столбы перекосились после подшивки вагонки на балконе мансарды. И самое главное, после того как стали опускать гайки компенсаторов на столбах. Кто-то не понял, объясняю, раскосы я поставил чтобы остановить наклон, до этого их небыло. А, что если потянуть тросом через лебедку в обратную строну. Уж очень не хочется ставить в проемы рамы из швеллера и пришивать их к столбам. Какие еще могут быть решения?
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У моей баньки примерно такие же стойки, но на их лежит одно поперечное бревно, что дает некоторую жесткость конструкции. У Вас же все стойки независимые (опираются на продольные лаги) и могут гулять куда захотят по мере ослабления компенсаторов. Может быть стоит подумать на тем, как на стойки поставить поперечное бревно?
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А фотки или схемки нет? За идею спасибо
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Посмотрите у меня в альбоме. Обратите внимание, что коньковый вынос тоже должен опираться на что-то.
    Я бы еще попробовал спустить отвес от конька до самого низа. Если будет отклонение от центра дома, то это уже общий косинус, а не только стоек.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Переживать особо не стоит. Просто это дерево, да к тому же оциллиндровка. Стены не из цельных бревён. Усадка прошла не равномерно. А когда Вы подкручивали домкраты соответственно закрутили по разному. Куда наклон, там больше подкрутили. Но посматривать надо!
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю дело в блоках фундменте, тоже самое было умоего сосоеда , часть фундамета попала на глининую линзу часть на песок, после земы перепад 15 см., Нужно делать было делать ленту !
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    По верху блоков для выравнивания уложена лента из кирпича, и трещин на ней вроде-бы нет. Завтра осмотрю и померяю все основательно. Результаты выложу
  15. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вот так ставили на фундамент. Два года стояло все без проблем. Может от жары?:)]
