Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В проемах, где у вас стоят раскосы, установите раскосы крест-накрест, предварительно попробовав выставить стойки. Они и отклонились, наверное, одинаково. Уприте и толкайте вынос, чтобы стойки выпрямились. А так как есть у вас сейчас - нет жесткости выноса мансарды. Хотя бы можно было настелить диагональный пол на этом выносе.
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Извините, не совсем понял.
    1. Раскосы поставил именно так, чтобы как раз выправить наклон. Столбы наклонились все одновременно (если смотреть на дом (фото) по часовой стрелке. Давление сверху должно их теоритически выпрямлять. Что и произошло, но по отвесу это дало всего 2 см из 6. А что датут раскосы в обратную сторону (крест-накрест)? И я думаю, что эти раскосы временные, придется видимо делать жесткие прамоугольные рамы из металла и к ним притягивать столбы.
    2. Во что упереться чтобы толкать? Как раз раскосы так и упираются. Если бы я мог во что-то упереться, я бы выдавил столбы обратно домкратом, но точки опоры нет. Вынос скреплен с основным срубом только крышей, и то через стропила и конек, жесткой конструкции нет.
    3. Полы на мансарде постелены два года назад, прикручены сверху к балкам саморезами.
    4. И последнее, выносом Вы называете лоджию (балкон) под крышей мансарды?
    Спасибо за ответ
    Для тех кто ждал результата. Сегодня проверил гидроуровнем фундамент под столбами. На 6 метров разница по горизонту 5 мм, что отношу на погрешность измерений. Т. е., получается, что к фундаменту притензий нет. Значит, проблема в регулировке компенсаторов столбов? Или я не прав?
    Кстате, все гайки я отпустил до свободного состояния (т.е. оставил зазор 2-3 мм от опорной шайбы до верхней балки), но верхнее брено больше не садится, видимо у шпилек больше нет возможности хода по глубине или крыша держит мансарду не давая ей опускаться?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вся причина, скорее всего, как раз в отсутствии жесткости конструкции лоджии мансарды. Давить можно было бы в верхние венцы лоджии, чтобы столбы приняли свое вертикальное положение. И закрепить это положение в проемах между стоек крестовиной из укосин. Если, конечно, вид этих крестовин не будет нарушать желаемого вида фасада. Но их можно как-нибудь оформить.
  4. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Не было печали и опять ... все не слава богу...
    Дом из профилированного бруса "гребенка" отстоялся 7 месяцев.
    Сейчас делаем внутрянку, заметила, что 2 внутренние стены идут волнами. Они сделаны из тонкого бруса 145, внешние 194. Из перерубов видно, что пазы в процессе сушки некоторые вышли из паза
    завтра сфотографирую и выложу фото.
    В вырезы под двери видно, что пазы приподнялись неровно. Когда дом собрали все было ОК. То, что стена немного гуляет увидела где-то месяц назад.
    Рабочие и бригадир уверяют, что это очень распространено на брусовых домах, что он неравномерно усаживается. Говорят, что нагелили хорошо.
    Что порекомендуете? Понимаю, что без фото очень сложно. Но вопрос для меня очень насущный.
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Насчет отсутсвия жесткости конструкции я с Вами совершенно согласен. Если основной сбруб перевязан по углам, то веранда и лоджия над ней просто "приставлены" к основному срубу. Закреплять столбы нужно было и по фронту и в направлении от сруба. Но, я понятия об этом не имел, и девочка из фирмы, которая нарисовала в Автокаде домик в объеме, думаю тоже. Конечно, можно было бы предусмотреть что-то в конструкции для предотвращения смещения. Ну, будем учиться на моих ошибках. Про такую проблемму должны знать те кто строит и те кто собирается строиться.
    Сейчас нужно решить вопрос как исправить.
    Первое, что пришло в голову, потянуть тросом за крайний левый столб в обратную сторону и вставить жесткие рамы из швеллера к которым притянуть глухарями столбы. Но, железо, как не крась, начнет ржаветь, нагреваться летом и замерзать зимой и вообще как-то не вписвается в общую концепцию деревянного дома.
    2. Придумать что-то дополнительно из бревен, бруса, доскИ чтобы зафиксировать столбы от смещения.
    Поэтому и открыл тему, жду любых предложений,
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Попробовать использовать для такой операции автокран.Раз поехала крыша значит надо её и выправлять какимто образом.Столбы это видимое,надо устранить причину и усилить слабый узел в доме.Видел дом такой же,только из бруса 15на 15,проблема таже.Это не ф-т точно.Ошибка проектантов,не строителей строивших.По видимому произошло смещение вертикальных стен от оси,весь сруб в сторону-проверьте.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нагель тут почти непричем. Если длина стены большая и нет перерубов-волна неизбежна. Особенно на сыром профбрусе. Можно было в процессе стройки стянуть стены шпильками. А сейчас выровнять стену можно декоративными вертикальными накладками ,стянутыми между собой, с двух сторон стены.
  8. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Разрешите с Вами не согласиться.Профбрус гребенка тем и хорош что волны почти никогда не бывает.И шпильками в процессе ничего тянуть нужды нет. Скорее всего эти стены не задавлены сверху балками.Я это проходил уже.Дом тоже из профбруса 200. Сруб поставлен в 2008 году.Так до сих пор садится, и особенно внутренние стены.но ни какой волны нет.А выровнять стену действительно можно накладками. А вообще то надо фото посмотреть...
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это ошибка и строителей в том числе. При возведении здания они должны были предусмотреть это и хотя бы предложить варианты. Если потянете за один столб, можете вырвать его. Лучше толкать, упираясь в бревна верхней боковой стенки. Можете подшить диагональную обшивку снизу к балкам веранды с упором в обвязку веранды.
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
  11. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
  12. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Я снова с трещинами. Сделал фото тех трещин, которые меня сильно напягли.
    Благо, их немного, но все же.
  13. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Вот у меня какие вопросы:
    1. Первые две фотографии. Брус неплотно прилегает. Насколько это проблемно (например, будет нещадно дуть зимой и т.п.), как с эти бороться?
    2. Последующие фото. Тут меня беспокоит то, что брус "расползается" и кривиться под давлением дома. НАсколько опасны такие деформации?
    Заранее благодарен за комментарии.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Думал, думал, так и не понял во что упереться. Ведь верхняя лоджия уехала вместе со столбами. Думаю, тянуть нужно так чтобы не оторвать вообще лоджию от дома: влево и назад :)]
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А могло это произойти из-за неравномерной сушки бревна по сторонам света? Вы компенсаторы уже подкручивали, основываясь на зазоры, появляющиеся из-за усушки? Южная больше усохла, чем северная. Отсюда и перекос получился. Попробуйте измерить (легко сказать) высоту углов до крыши. Может ответ в этом?
    У меня на южной стороне и трещин больше , чем на северной, значит сохнет по разному. Надо будет ради интереса тоже высоту углов померять...
