Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. divigi
    divigi
    divigi
    а если давило не слишком сильно, то стену перекосячивало?
    Клинья обычно меняют на более тонкие постепенно, потом полностью убирают - насечёт выдавливания имхо в большинстве ситуаций это нереально.
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я периодически приезжаю и пытаюсь прокрутить вокруг оси вертикальные брусы. Если слегка шевелится, то оставляю так, если не возможно провернуть, то слегка ослабляю, чтоб шевелился.
  3. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Всем добрый день. Посоветуйте, что делать. Построили дом из бруса 150*150 размером 6*8. Строили рабочие. Контроля (по ряду причин) за ними не было. В результате получили в некоторых местах кривые стены:[
    Можно-ли это исправить и как? Как эта кривизна " поведет" себя дальше? А под отделку спрятать неровности потом можно будет?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Трудно что-либо советовать, не видя картину. Надо знать - какие стены (наружные, внутренние, несущие или нет, со сколькими углами и соединениями.). А то диагноз ставить и назначать курс лечения не видя пациента - как то нереально..
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Под отделку можно что угодно спрятать...даже трупы строителей:):)]
    А что Вы называете "кривыми стенами"...фото бы не плохо, для предметного разговора
    Упс...опередили!
  6. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Стены наружнии и несущие.Всего их четыре.Кривизна по углам.Попробую фото послать.
  7. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Да неплохо все сделано, переживать нет причин, отделка спрячет мелкие недочеты.
    А какая у вас планировка? есть фотки мансарды внутри?
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не совсем понятно, что именно криво. Если весь брус по стенам одинаковой длины, а дом из прямоугольного параллелепипеда "сложился" в наклонный параллелепипед, то выровнять его довольно просто можно домкратом. Если же строители настолько накосячили, что на одной стене брус разной длины, то строителей изнасиловать и убить, дом сжечь (шутка) придется прятать неровности за отделкой.
  9. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Фото остались в старом компе. Надо забрать. Строит один муж, т.ч. строительство отложено до весны. Заберу и скину. А сейчас вот так мой домик выглядит, только уже крыльцо есть.
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... че, нормальный домик...
    Не надо переживать. Отделка все недочеты, как Вам правильно сказали - скроет.
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вполне все в допуске. Свесы крыши на фронтонах маловаты, тем более, если утеплять и отделывать (имхо)
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Это точно, да и между стропилами пролёты великоваты
  13. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Расстояние между стропилами 80 см.Разве это много?
  14. simsvet
    simsvet
    simsvet
    У нас брус 150х150, выперли при усадке отдельные части бруса (ближе к окнам и дверям). Снаружи все скрылось отделкой сайдингом. Внутри обшивали сами вагонкой. Пришлось срубать топором и стамеской некоторые грани бруса, особенно выпирающего - для более ровной обшивки вагонкой. (вагонку прибивали вертикально прямо на брус -наружные стены утеплены снаружи, и через тонкий утеплитель на внутренних перегородках)
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Может быть это просто на фотке так смотрится, но как будто фронтон вперёд уходит...Нет?
    А со свесами точно прям беда, нету их у вас совсем...
