Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Так сильно рассохлось точно из-за условий нынешнего лета. И, я думаю, не промазали после изготовления торцы против ускоренного высыхания. А это делать надо обязательно. Если использованы разные породы(ель-сосна), то это - косяк. Чтобы высохшее дерево обратно набрало влажность, его надо в лужу положить, а так не более, чем на 5-7% увлажнится. Готовьтесь к борьбе с трещинами. Лучше, если удастся законопатить. Герметики разные но все равно временные, через какой-то промежуток придется обновлять.
  2. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Бывают бревна изначально со спирально закрученными волокнами. Определить их сложно когда сырые .У меня в предпоследний венец под каркасным фронтоном попало такое. Дефект проявился через несколько месяцев когда пошли первые трещенки. Все трещенны шли по спирали. Из- за того что венец этот почти под крышей то видно веса крыши не хватило для его равномерного прилегания. В настоящий момент паз этого бревна раскрылся сантиметров на 5 наружу дома, на протяжении 2 метров. Вот размышляю чем бы его заделать ?
    Для конопатки вроде слишком большая щель , мокнуть будет да и птицы растащат.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  4. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    По временной схеме: выравнивайте стену, делайте пропил бензопилой по высоте проема и вставляйте туда стальной уголок 50х50. А вообще-то если не собирались окосячку ставить, не надо было и проемы пропиливать.
  5. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Процедуру подтяжки шпилек проводил регулярно. Раз в пять дней. Что значит фраза в чашках пусто? межвенцовых, похоже тоже не густо? И в чашках и по всей длине бревна джут прокладывали,это точно. С другой стороны не проложили от чашки до до края торца. Аргументировали тем,что замок менее продуваемый.(наверное теперь придётся с торца конопатить до шпильки. Как жизнь показала от шпильки мало толку. Хотя она диам.16. Может без неё ещё хуже была картина.
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Сборщики и шпильки вставили,и нагеля колотили в заводские дырки,и оцинкованные трубы в проёмах окон и дверей. Вроде бы всё по уму. Но бревно всё равно крутануло не по детски. Народ,что скажите надо эти рты конопатить у торцов? И ещё,как вы думаете,могло бревно в диаметре усохнуть,а чашка нет? Может от этого щели такие в чашках?
  7. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Спасибо. Посмотрел. Оказывается это не только у меня так. Но всё равно мало приятного.https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/279052d1280775129-2-6-.jpg
    По всей длине бревна таких щелей нет. Может быть пока(срубу и шести месяцев ещё нет).
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Надо конопатить, адназначна. Иначе сквозить из углов будет - жуть.
    А насчёт чашек - так и есть. В длину бревно практически не усыхает, поэтому длина чашки остаётся неизменной. А в толщину усушка сильная, поэтому диаметр бревна уменьшается заметно. Вот и щели появляются.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Прошлой осенью на выставке "Деревянное домостроение" ознакомился с данной технологией. Ее двигала архангельская фирма (название, будем считать, я забыл). По поводу "ртов" в торцах мне сразу сказали, что они должны "закрыться" при усыхании и более плотном прилегании бревен.
    Но мне не понравились шпильки, к которым надо регулярно подлезать под кровлю и крутить, а также зубастые шипы в пазу, которые трудно проконопатить - надо будет герметиком мазать.
    В любом случае дергаться сейчас бессмысленно. Остается крутить гайки, курить до следующего года и смотреть, что дальше будет.
  10. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Эта проблема называется усушка, усадки пока у Вас особой не было, судя по фото. Когда сруб рубили, когда собирали? Сколько он стоит под крышей? Когда планируете заселяться?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    То, что "втюхали" сыромятину - это однозначно! Кроме этого есть подозрение, что нагелей по длине бревна установлено мало, в своё время ставил через 1-1,2м. Возможно их(нагели) поставили без учёта усадки дома и брёвна на них "висят". Нужно было делать их короче при забивке.
    Если делала фирма - посмотрите в договоре Гарантии,на какой СНиП или ТУ они ссылаются и просмотрите их сами в плане допусков, чтобы можно было за что то зацепиться. Сам не сторонник разборок, но в данном случае - за, т.к. вся красота и выгода дома из оцилиндрованного бревна утрачена, а материальные затраты на исправление наверное будут не малые.
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Заготовили брёвна осенью. До весны лежали в штабеле. Под навесом.Сруб поставили в марте. С июня там плотно всё лето провели. Будем использовать как дачу.
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Подождите до весны, пусть усядется. Зазоры в чашках - конопатяться, не стоит из-за этого переживать.
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Да наверно вы правы. При преёмке надо было мерить влажность бревна. Доверился производителю,должно было быть транспортной влажности. Хотя понимаю,что если лето было как обычное,то таких проблем бы не было.В основном вся проблема на южной стороне. На северной всё получше.
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Северная сторона.
