Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Брусья на шпильках придёться поставить, но немного позже, дом ещё не сел! А пока вот что сделал для укрепления стен!
  2. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Господа , посоветуйте!
    До середины лета -был сруб, как сруб(пока не началась жара)
    И понеслась.. нет ничего не перекосило , но между венцами в верхней половине сруба , появились щели ну никак не по ГОСТу..т.е.12-15мм.Сруб -кругляк, уложен на взгляд дилетанта нормально. причем такую фигню наблюдаю лишь на двух стенах и три-четыре верхних венца.Причем там где комель -нормально, а макушка-щель(( Как выйти из ситуации?
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Конопатить... Вы не один с такой бедой после этого лета. Велкам в нашу подводную лодку. :)]
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А фото есть? Фронтоны какие? Кровля какая? Есть ли столбы? Может банально зависли на чем нить бревнышки...
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вопрос по теме
    Если при жаре так высохли, тогда значит есть куда сохнуть, значит если не через 2 года то через 5 точно высохнет так же, если есть куда сохнуть?
    Так??
    Или я не прав??
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Сушка была аномальная, и слишком скорая, а от того неравномерная. У меня вообще некоторые брёвна чуть ли не наизнанку вывернуло. Это вдруг на третий год отстоя "зимнего" леса... Дерево высохло на ненормальную для себя величину, сейчас обратно набирает влагу. Если такая жара не повторится, то и такой усушки не будет. А вот некоторые вещи уже не исправить.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    То есть если бревно сильно усохнет и уменьшится в диаметре то при повышении атмосферной влажности опять увеличится в размере?
    Я правильно понимаю физику процесса?
    Летом влажность была в районе 30%
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    До пяти лет процесс туда-сюда присутствует. Потом глохнет, дерево как бы "умирает".
  9. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Думал -зависли... но проверил все на месте... а фоток нету.. попробую днячерез два вставить
    P.S. Фронтоны не рубленные ,кровля -ломанная. покрыта профнастилом
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну тада "контрольный в голову" - нагеля ставили?) глубина дырок под них позволяет усесться срубу, чтобы не зависнуть на нагеле?
  11. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Вот и застрелили-нагелей няма (сам балбес:mad:)
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Плохо, что нет нагелей, но на щели это в вашем случае не влияет.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    В данном случае хоть понятно - что не они причина...
  14. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Причем щель образовалась во второй половине бревна (ближе к макушке)... Значит . если я правильно понимаю, - спасет лишь конопатка?
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Так щель или трещина?
    Всё-таки, лучше фото.
    Вот поэтому цоколь должен быть повыше - чтоб собачки до брёвен не доставали. :)]
