Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. totohin
    totohin
    totohin
    День добрый,
    Сразу скажу, попытался воспользоваться поиском, но что-то пока безуспешно :(
    Собираемся строить дом, деревянный, район - МО. Площадь - 150-180 кв.м., второй этаж мансардный. Режим использования - преимущественно май-сентябрь + наезды зимой, в праздники и выходные. Варианты, которые пока наметились:
    - профилированный брус сечения 200x200. Достаточно ли такой толщины для нашей климатической зоны, при условии, что зимой отопление будет камин + электроконвекторы;
    - профилированный брус сечения 145x145 + утепление с сайдингом. Надо ли шлифовать брус изнутри ? Мероприятие, вроде бы, совсем не дешевое.
    - строганный брус 145x145 + утепление с сайдингом и отделка внутри.
    Вопрос, что лучше выбрать с точки зрения итоговой стоимости ?
    Спасибо заранее !
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Думаю что 190-й брус подойдет при Ваших запросах.
    Конечно 140-й с утеплением будет по-теплее, но во-первых как-то несерьезно при таком размере дома использовать тонкий брус, во-вторых сайдинг - это дешевая пластмасса.
    В общем я за хороший профбрус + хорошее утепление крыши (200мм) + хороший окна + тамбур.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Либо вариант №1, либо вариант №2. Но во втором случае брус можно и потоньше, например 100х135. Стоимость будет однозначно меньше. Шлифовать профилированный брус скорее всего придётся ( по опыту), но это не так затратно, как кажется.
    Если дом будет утепляться, то установки каркаса не избежать. А тогда для жесткости хватит и 50 мм. ( где-то на форуме это уже обсуждали).
    Но если финансы позволяют, то я тоже за толстые стены.
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    По своему скромному опыту скажу, что желательно шлифовать. Я, как то этот момент упустил . Не особо переживаю, так как это банька-гостевой дом.
    Но если буду заказывать дом из профбруса (массива), то буду шлифовать внутри обязательно.
    То, что его строгали этого мало, к сожалению (имхо).
    Я за 200мм .
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Бери 200х200, чтобы быть во всем уверенным.
  6. мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    Питер
    А подскажите, плиз:
    - если из сухого профил бруса 95, то его можно сразу отделывать - утеплять-зашивать? Или все равно надо ждать год усадки?
    - когда складывают сруб из бруса, который потом хотят утпелить ватой на 10см - то фундамент должен выступать за пределы сруба на 10 см?
    а еще по затратам, дом 6х9 в ЛО
    1. сухой проф брус 95 + 10 см минватой+ имитация с покраской
    2. проф брус 200х200
    будет ли пункт 1 существенно дешевле п 2, учитывая материалы и работу
    или они соизмеримы?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Отделывать и утеплять дом можно сразу. Отчасти поэтому люди и заказывают такие дома, нет времени ждать.
    Фундамент не обязательно должен выступать за пределы сруба. Но мы проектируем выпуски бруса 10 см и фундамент выдвигаем на 10 см от стен сруба.
    Стоимость утеплителя в 3 раза дешевле стоимости пиломатериалов. Мне такие дома обходятся дешевле. А вам не знаю:)]
  8. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Вот как мне удалось выровнять стены в профилированном брусе. Использовал стяжки из шпилек с гайками и брус 200х100. Технология такая: 1. прорезается проем, 2. Устанавливается стяжка, 3. Размечается и выпиливается паз для окосячки, 4. Устанавливаем окосячку и убираем стяжку. Отверстия заделываем деревянными пробками.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Волна была еще до вырезания проема, или проявилась после того, как проем был вырезан? Есть снимки первоначального вида стены?
  10. oldsailor
    oldsailor
    oldsailor
    Здравствуйте. У меня такая же проблема, только стена из обыкновенного бруса. Технология выравнивания стены понятна, непонятно - каким инструментом вырезается паз в торцевой плоскости стены.
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Бензопилой.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В торце стены на вырезать шип, а не паз. И ставить окосячку с пазом, а не брусок в шип.
  13. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    +100!
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А в чём всё-таки преимущество такого варианта?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну, окосячка жестче будет. Ребро жесткости больше будет. Чисто практически, не углубляясь в теории.
