Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Игорь Кайков
    Игорь Кайков
    Игорь Кайков
    Нижнеудинск
    Если стены повело- перекосило Видимо плохо шкантили Понимаете Попробовать исправить можно наверно только поставив метелические стяжки с обеих сторон стен. Как сделать чтобы их небыло видно решите сами /либо спрятать в стене , либо они должны скрыться под отделкой
  2. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Стены повело не потом.Их "умельцы" клали криво.По углам в некоторых местах волна.Со страхом думаю,что будет весной после усатки дома.:( Дом-то выстоит?
    Нет, с фронтоном порядок.Свесы 40 см.Маловато?Но теперь не исправить уже.:(
  3. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Над окнами и дверями не оставлены зазоры для усадки. Дом "зависнет", сруб не сможет дать правильную усадку.
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот это точно ! Косяк так косяк. Пока не поздно берите бензопил и делать скорее зазор над окнами 100мм и над дверью 120 мм. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Этим летом устранял такой дефект у друзей. Намучился страшно т.к. окна и двери не вынимались (зажаты) И два раза зажимало шину безопила т.ч. ломом ее выковыривали. А ВЫ - Стены кривые.
  5. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Зазоры есть.Только они на зиму заделаны пеной.Наверно фото плохое.Не видно.
    Окна и дверь ставили через семь месяцев после возведения дома.Видела на форуме дома,где окна вставили сразу и проблем нет.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Виляющие углы уже не выправить. Только прятать под отделку.
    Дом никуда не денется.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А нельзя ли на примере этого дома объяснить, от чего это происходит и как можно контролировать в процессе?
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Такой вопрос.. Даже не знаю как на него ответить..:|:
    Так или иначе, все сводится либо к недостаточной квалификации, либо к небрежности исполнителя.
    Вертикальным уровнем. А значительный увод или смещение и так видно.
  9. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Полностью согласна.Нужен контроль за рабочими.У нас его не было.Доверялись не проверянным рабочим "из-за границы"Они брались за все,а опыта и умения нет.Сами виноваты Теперь "любуемся морской волной.После того,как поставили коробку и сделала обрешетку крыши,муж стал все делать сам.Так его жалко:o Скоро на заслужиный отдых,а тут стройка и "пила" рядом советы дает. Да и бюджет не позволил нанять рабочих с фирмы. Эх! Где бы на участке клад найти?
  10. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Уважаемые форумчане . Подскажите пожалуйста, как можно выправить стену. На фото 2-oй этаж.брус 150х150. Нагеля-гвозди 250мм. Срубу 1 год. В дальнейшем планирую на этаже у этой стены две перегородки (возможно из бруса 100х150). Может с помощью них, как-то можно вытянуть? На момент строительства с планировкой 2-го этажа еще не определились. Еслиб знал, что так получится - сделал бы перегородки сразу.
    Я не спец в этом вопросе, а строители( из Вологды) не подсказали, что такое может произойти, Да и на счет деревянных нагелей плотники мне сказали, что так уже давно не строят и брус на них будет при усадке зависать, а сейчас читаю форум и вижу что мне в уши они нас..., и конкретно.
    Эх, поздно я этот отличный форум нашел огромное количество полезной информации.
    Жду советов и пожеланий.
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Придется причину устранять, а это уже следствие того, что крыша давит... Конькового бревна, судя по коньку нет и распиранию стен ничего не мешает + брус состыкован.. Перегородка будет в тему. Посмотрите тему про коньковое бревно... А так, сейчас tinn придёт и точно подскажет, что да как делать надо! :)
  12. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Не вижу ничего страшного. Снаружи брус обошьется. Внутри тоже самое.
    Все нормально. Не переживайте. У меня брус тоже на гвоздях собран.
  13. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    посмотрите на крышу т.е на конек .судя по фотке она прогнулась, как выше было сказано надо устранять причину. а потом последствия.
  14. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Точно! Сразу не обратил внимания. А противоположная сторона нормально?
    Перегородка нужна только как ее делать? Там же наверное дверной проем будет?
  15. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Противоположная сторона более-мение ровная.Там немного конструкция 1-го этажа другая.А от этой(кривой) стены планируется две глухие перпендикулярные перегородки по 3500 мм длинной.Прилагаю фотки противоположной стены и стороны дома.
