Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да без разницы, гвозди есть и на 350, а если кому и этого мало, то берут арматуру:)].
    В форме написания ответа, есть в верху кнопка со скрепкой, называется "Вложения". Только если фотки тяжёлые, то придётся уменьшить. Не получиться, скинте на почту, я уменьшу и вставлю.:hello:
  2. 3452
    Тюмень
    Все внутренние двери временные, окосячки нет просто рамка, шарниры в брусе. В доме живём постоянно с лета. Корёжит внутренние двери. Внешняя металлическая, сложно сказать как у неё дела, но она скорее всего под страшным давлением.
    Брус на 150
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да Вам уважаемый надо обязательно всё переделывать, а точнее делать окосячку, причём желательно в касяки(обсаду). То же относиться и к входной железной двери.:hello:
  4. 3452
    Тюмень
    Вот дом с наружи. Снимок осенний. Ну щас тоже самое тока всё в снегу.
  5. 3452
    Тюмень
    Это наружняя дверь
  6. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Моему дому из бруса 150, например, тоже уже 2 года скоро будет. Собран на черенки от грабель, всё равно садится по тихоньку. Не стоит зацикливаться на гвоздях, может шляпки топили, тогда нормально всё будет. Так что ваш «ваще крутой строитель» мягко сказать не прав. Проблем с гвоздями может и не быть, ну они конечно не желательны. Про взаимодействие железа и дерева- очередная чушь от "лоббистов деревянных домов". Вся стропильная система, например, по сути взаимодействие дерева и железа, и у всех конечно же давно всё спортилось, и то и другое.:hello:
    Нужна просто окосячка, тогда проблем с дверьми не будет.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот и проблема! Делайте окосячку и не забудьте оставить зазор с верху на усадку. Если всё правильно сделаете, то проблем больше не будет с дверями. Переделывать лучше в ближайшее время, а то так и окна может раздавить.:hello:
  8. 3452
    Тюмень
    Блин, спасибо друзья, начинаю по-тихоньку успокаиваться, а то напугали меня страшилками. Осталось тока в сети надыбать да изучить что такое эта окосячка и обсада:)
  9. 3452
    Тюмень
    Уже... После первого года поставили окна, а сверху ЗАПЕНИЛИ (никто не подсказал, что паклей надо было). Так все подоконники изогнуло, рамы прогнулись аж, одно лопнуло. Пену еле вытащили, она была под зверским давлением, аж нож не лез, особенно на 1 этаже. Затыкали паклей, так пока живём.
    Да нет, просто брус и пакля торчит. Не планируем ни чем покрывать вроде, просто гипсокартоном обшить. Как то я не слышал ничего подобного.
    Будем изучать:super:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А дверь металическую, что на фото тогда же ставили?
  11. 3452
    Тюмень
    Спасибо большое!
    Окна поставили через пол года, дверь через год. В общем разница в полгода.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Похоже что дом сел. А иначе в месте, где я обвёл красным брусья бы свободно усели вниз. А в месте, где я обвёл синим, брусья не усели бы-дверь не дала бы, держала. И тогда в месте, где я обвёл зелёным, появилась бы большая щель.
    :hello:
  13. 3452
    Тюмень
    Ещё один момент, в некоторых местах выгнуло стены, они реально полукругом. В тех местах где выпилили окна и двери. Это похоже тоже следствие "гвоздей". Планируем как то стягивать метал.пластинами эти стены и пытаться выровнять.
  14. 3452
    Тюмень
    Хорошо бы. А то я переживаю за входную дверь. За то время что она стоит, межкомнатные пилили, строгали, подрезали раз 10, а с ней то ничё не сделаешь. Правда планируем попробовать от греха как в окнах сверху пену выковырять и паклей затыкать.
    Ещё палево это трубы отопления и водоснабжения, их тоже повело. Похоже придётся перепаивать пропилен. Особо очкую по поводу канализационной трубы с 1 на 2 этаж. Рано или поздно она должна лопнуть, тоже надо чё-то делать.
    Геморроя с этой деревяшкой::
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Скорее всего. Но видел такое и в стенах с нагелями. Исправляют так. На стену (обычно снаружи видел) крепят брус вертикально на всю высоту стены. И крепят здоровенными шурупами(глухарями) в нескольких местах.
    Просто вы почему то не учли усадку. Эти работы сделали раньше времени.:hello:
