Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Согласен. Через какое-то время снимете этот бандаж - стена уже ровная.
    А так да, деревяшка это экодом, ее едят все подряд, так что обрабатывайте регулярно и спите спокойно.
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Раз тут все собрались, спрошу, если топикстартер не против.
    Мы покупали брус в конце декабря 2009 года, потом он сох под навесом, через прокладки, складывать его в сруб стали в сентябре 2010. Сейчас стоит коробка, без крыши. Вопрос: он уже подсох ведь насколько-то, значит, усадка теперь будет меньше и над окнами-дверями можно оставить меньшее расстояние на усадку? Сколько вы посоветуете?
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Могу предсказать, что все ответы будут в вилке от 1 до 5 см. Поэтому встречный вопрос: это важно для Вас, если проем будет заполняться теплоизолирующим материалом?
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну надо же знать, сколько оставить? Сырой садится где-то процентов на 5, а этот Вы говорите максимум на 5 см...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не забываем, что дополнительно усадка происходит благодаря межвенцовому утеплителю. Сжимается он.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    10 см. на этаж
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня рубили дом из подсохшего бревна. В итоге, учитывая аццкое лето, в пределах длины стоек веранды - это примерно 1.65, дом опустился примерно на 2 см. Значит, на этаж получается около 3,5 см. Вчера подкручивал - пара миллиметров. До этого подкручивал полтора месяца назад - примерно на столько же.
  8. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    Мое мнение дом так и будет гулять каждую весну и осень. Поясняю; что в сибире, что на дальнем востоке где я проживаю, всю зиму грунт замерзает, а все лето оттаивает, промерзание до 3-х метров, фундамент 1 метр в земле 1 над, это хорошо, но вот на сваях было бы еще лучше, ведь у Вас не вечная мерзлота.
    У тестя такаяже проблема, только дом из кирпича, весь потрескался.
  9. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Всем добрый вечер. У меня идентичная ситуация с волной на стене, только она еще шатается. Когда собрали брусовой дом, то сделали сразу проем и окосячку, но стена все равно пошла волной. На данный момент строители предлагают с двух сторон зажать стену брусом 150х100, но тогда получается что будет торчать брус внутрь комнаты и под отделку спрятать его будет не просто. Может быть есть какой -нибудь метод зажать стену, чтобы она не выгибалась и не шаталась. Стена высотой 3,5 м длиной 8 м из бруса 100х150 посередине сделан большой проем 2х2м. Фото прикладываю.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Что выгнет стену из-за бруска окосячки - это что-то новое.
    Стена, судя по фото, из коротышей. Окосячка тут не при чём - удивительно, что не развалилась до сих пор. Видимо, нагелей много.:hello:
  11. iren 555
    iren 555
    iren 555
    да, действительно стена сделана из остатков бруса, т.к. пытались экономить как всегда. Поэтому и задаю вопрос как укрепить, таких стен две, они идут коридором по второму этажу, на них опирается стропильная система, поэтому жутко не хочется, чтобы крыша оказалась на голове)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Минимальный вариант обшить фанерой сантиметра полтора - два. Впредь на таких конструкциях не стоит:no: экономить!:hello:
  13. iren 555
    iren 555
    iren 555
    а фонеру надо стягивать через брус или просто прекрутить
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно и так, главное зазор на усадку оставить::!
  15. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Фанера даст ту жесткость, чтобы на стену могли опираться стропила?
