Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А когда кстати его собрали?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если с обоих сторон то конечно же даст::. :hello:
  3. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Собрали в январе 2010г дом под временной крышей простоял больше года. Весной собираемся ставить постоянную крышу под металлочерепицу, поэтому на данный момент интересуют эти вопросы.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, без стяжки стен брусом не обойтись. Придется придумывать интерьер в связи с этим. Или направляющие из доски 50 мм почаще поставить, потом их обшить вагонкой или имитацией бруса. Причем доски эти с обеих сторон установить и стянуть. А до усадки прикрутите помест брусья на один болт посередине, оставив внизу зазор на усадку. 8 метровая стена из 100 бруса даже без проема качалась бы. :hello:
  5. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Да скорей всего буду использовать брус 150х100 (высоту 100) Только для усадки попрошу строителей сделать в брусе пропил (10см)а сверху прикрутить пластину, что бы стена могла сползти вниз. Из трех точек крепления можно ли нижнию сделать без усадки.
  6. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Вот такой чертеж
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так и делайте. Нижнюю можно без пропила ставить (две другие же с пропилами будут). :hello:
  8. iren 555
    iren 555
    iren 555
    Я не поняля вот это (И на первой нужен тогда, только один с верху(в зависимости от мест креплений), а на остальных по два, с низу и с верху, либо только сверху, но с промежутком от ниже прикрепленного бруска. Либо в шахматном порядке(со смещением)) Что значит на первой
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну первым идёт обычно тот, что у пола, а там уже второй и третий соответственно:). Если первый брус внизу можно прикрепить "намертво", то для верхнего крепления нужен пропил, по которому может сдвинутся крепление в низ. Если второй ставить на первый впритык, то соответственно на нижнем и верхнем креплении нужны такие же усадочные пропилы, либо сделать промежуток от первого примерно 3-5см. А если второй снести в сторону, то его можно будет крепить как и первый: низ "намертво", верх с пропилом. Если не поняли, то мне лучше уже не объяснить, т.к. я не мастер:no: писать, особенно описывать свои мысли:)].:hello:
  10. iren 555
    iren 555
    iren 555
    как только я начинаю думать что ответ рядом Я снова запутываюс Вот Чертеж что в нем не так
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если эти бруски будут цельными то нормально! Но если они будут стычными, как Вы написали 3 по метру, то разница будет.:hello:
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Сергей. Баир под словом "нижнюю" имел ввиду точку крепления, а не нижний брусок.Я думаю это ты не так понял:)
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В конце весны буду устанавливать сруб ручной рубки 8,5 х 8,5 высота 3 м. Одноэтажный с мансардным этажом. Подскажите пожалуйста на какую высоту усядет сруб.
  14. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    У меня сруб за первые два года усел сантиметра на четыре, за следующие два года еще около 1,5 сантиметров.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Будет зависеть от ряда обстоятельств. Количество утеплителя в швах, влажность древесины, вид кровли. Около 8-10 см, где-то. :hello:
