Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    в среднем усадка сруба примерные расчеты - с 1м на 5см- если у вас высота 3м то примерно усадка на 15см и ни кто не скажет будет усадка 13см или 16см
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :super: То есть если дом в коньке 9 метров, то он сядет на 45-50 см:)]:)]:)]
  3. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Усадка зависит от влажности, диаметра бревна, качества рубки. По опыту могу сказать, что составит от 8см до 15см.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кстати исключать этого нельзя. Материал есественной влажности МОЖЕТ дать усадку до 6 % .
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Поищите учебники по свойствам строительных материалов - их полно в интернете, например А. Г. Домокеев "Строительные материалы". Почитайте, там всё есть.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Речь идёт о высоте сруба = 9м. или об общей высоте дома?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Цитата из "Маркса": "Вдоль волокон оно незначительно, и составляет примерно 0,1 %. Изменения размеров поперек волокон более значительны и могут составлять 5—8 % от начального"
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну не знаю, меня старики учили, что усадка зависит от пазов. На один паз сантиметр усадки. Сколько раз проверяли, примерно совпадает, но конечно зависит от качества вырубки пазов;).:hello:
  9. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    у меня 14 венцов ,по высоте 3 м- так и получается где то 15см(с учетом зазор от фундамента)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не у всех же столько рядов:), у кого то всего 8, соответственно усадка будет 7-10см. А если например брус на 150, то около 20см. будут в конечном итоге. Ну а если брус на 100, то и того больше, поэтому всегда советую делать высоту сруба исходя от количества пазов.:hello:
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это значит ( если представить), если я сделаю дом из доски 2см, он усядет ровно на половину? :)]:)]:)] С каждого венца на 1 см?:)]:)]
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И это серьёзно Петрович! Для эксперимента возьми доску на 200 и на 100, замерь их сырыми и после, как высохнут. Результат будет примерно одинаковым. Я знаю потому что приходилось зашивать заборы,фронтоны, карнизы и т.п., дыры после как высохли были примерно одинаковыми::.:hello:
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я заказал сруб в конце декабря 2010г. Думаю что будет из зимненго леса. Толщина бревна 18 см. Высота - 3м. Далее будет двускатная крыша высотой 5 м. от конца сруба. Сруб планирую ложить на джут 20 см шириной. Буду тщательно изучать тот, что имеется у нас на лесо-торговой базе. (Говорят , что привозят из Оденцово, московской обл.). ( Может кто знает, что там за джут),
    А может быть прийдется ехать в Москву в фирму Hekmax.). Не знаю, смогу ли я увезти всё за 1 раз на жигулях пятёрке без прицеп. Будет наверное 13 венцов у сруба.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Во-первых, бревно 18 см диаметром - как-то не серьезно. Во-вторых - зачем при такой толщине бревна джут шириной 20 см - оборачивать бревна, что-ли? ;)
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Денис,может имеется в виду диаметр в вершине - 18см. ...,ну а джутовую ленту по разному можно укладывать - и пополам и с загибом краёв к середине..:hello:
