Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас усадке скорее всего мешают :
    подбивка карнизов ( лескос правильно подметил) или обрешетка прибита к фронтонам, а стропила не скользящие.
    Самый простой спослоб конопатка, а расклиниванию или стяжке лебедкой будут мешать те же причины ( которые вы не устраните).
    В идеале -демонтировать часть кровли, освобождать стропильную систему иперебирать часть венцов.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Оторвать подвесы! Просверлить в верхнем бревне дырку, запустить трос, прикрепить один конец троса к нижним бревнам другой за лебедку тоже прицепленую за нижние бревна но с другой стороны. Натенуть лебедку и кувалдочкой через досочку по древнышкам на искосок с обеих сторон постукивать.
    Болжны прозвучать характерные щелчки усадки бревна по нагелям. Если ни чего не произошло, значит нагеля утоплены за подлицо. А если гвозди место нагелей то полутора тонная лебетка и кувалдочка с ними справится!:hello:
    Был опыт исправления пестовского изделия на которое упало дерево и сруб брусовой уехал насторону , верх эдак сантиметров на 40. Уазик упертый в дерево, трех тонная лебедка, трос, швеллер, дрель, и Русский инструмент кувалда, за два чеса поставили строение в исходное положение. Не обошлось без русского словца. Хозяйка была довольна так как ей все ставили диагноз РАЗОБРАТЬ и мы тоже.
    И мы тоже были довольны!
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только при таком сценарии и жесктой стропильной системе, не исключен вариант, что щели между венцами исчезнут, но появиться одна большая, в верхней части фронтона, между стропилами и фронтоном. С уважением
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Возможен и такой ход развития! Но одна щель лучше чем 10.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А проконопатив хорошенько:super: не будет ни этих, ни одной с верху, причём стягивать не надо и отрывать ничего не потребуется::!:hello:
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я хоть и не спец, но проблема вроде видна невооруженным глазом - это неправильная стропильная система при рубленых фронтонах. Ну и над окнами зазора уж нету, а быть должен.
    Вагонка вряд ли сможет помешать усадке - ее просто оторвет и все.
    Про нагеля заподлицо не хотелось бы даже думать :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я встречал, когда бревно висло на 4ряду, а сам дом 8*10 в два этажа. Тут наверное стропилка уж точно не при чём:)]. Нагеля знаю что забивались деревянные, а шаг где то 2м. и то повисло. А фронтам ещё меньше надо!:hello:
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Зазор над окнами был прошлой весной 5-6 см, а остался действительно маленьким, но он еще есть. В этом году постараюсь позвать кого-нибудь прорезать проем повыше. Мне казалось что такие щели не законопатяться, но раз форумчане говорят значит позову конопатчиков. В качестве нагелей были черенки диаметром 25 и дырки под них выполнялись буром на 25, видимо поэтому они сидят довольно плотно. Между последним бревном фронтона и коньковым брусом образовался зазор, т.е крыша не опирается на фронтон совсем. Только, что прочитав Ваши сообщения и порывшись в фотографиях похоже нашел причину "зависания". На фото видно что обрешетка прибита к фронтонам. Реально ли добраться до этих мест снизу!?
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А если он не хочет зашивать бревна, то все равно можно законопатить и так оставить? Намокать, наверное, будет?
    То есть, если только конопатить, то потом точно зашивать?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить надо в любом случае! При конопатке фронтон этот поднять по 1см. на паз запросто::.:hello:
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    В вашем случае лебедка поможет, а гвозди сдадут!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это слабая версия! Чтоб фронтон удержать надо гвозди колотить в обрешётку минимум на 150, а на 100 не удержит даже, особенно первые ряды. Тем более за чем им это делать, раз стропилы стоят с обоих сторон фронтона? Нагеля мешают 99%!:hello:
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы пробил бы четыре бревна вверх от окна, и промазал бы изнутри теплым швом, дальше бы не трогал, чем лучше вентилируется чердак тем лучше для дома, я даже резал вентиляционный окна и еще можно пройтись утеплителем снаружи между подшивкой и обрешеткой!
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня фотка в хорошем разрешении, там точно гвозди и явно не 100 а больше. А конопатить обязательно весь сруб или достаточно пока только фронтоны. Дело в том, что сам сруб сидит довольно плотно и пока не хотелось бы тратить деньги на конопатку всего сруба, а уже зимой или следующей весной законопатить весь сруб после включения отопления.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же можно!:hello:
