Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Посмотри на картинке где щели хорошо видать, видишь в четвертом ряду снизу крестик стоит, это шкант да (ну или гвоздь) сверху то в щели ничего нет, не упирается, значит на стропилах подвис
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На каком фото чтоб не искать? А лучше сам укажи!
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    По любому фронтоны висят на стропилах. Так как самая большая щель там, где крепится конек. Он вообще не опирается на фронтон. И то, что обрешетка прибита к бревнам, скорее всего работает в комплексе с жестко закрепленными стропилами.
    А насчет советов тянуть лебедкой вниз коньковое бревно - в такой ситуации скорее всего это приведет либо к поломке стропильной системы, либо к тому, что вывернет бревна, на которые стропила опираются. :hello:
  4. danton
    danton
    danton
    на фото которое над домкратом, "сам укажи" не умею я новенький:flag:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот это место никому не кажется подозрительным?
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Серег, если ты имеешь в виду, что ригель не дает расползтись при усадке стропилам - думаю, с учетом того, что он установлен очень высоко, стропилина бы все равно смогла сползти. Хотя учитывая фотки, приведенные Че выше - ползти как раз ей было некуда. :)]
    Хотя нет, судя по тому, что ригелей на каждой стропильной паре два - мешает как раз не верхний, а нижний ригель.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Он намекает на то, что там шкант)) Но крестиком место не обозначено))
  8. danton
    danton
    danton
    Ну вот все и выяснили, надо там шкан спилить и дырок больше не будет :)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Таких шкантов(нагелей) скорее всего везде:)];)! Надо всё проверять, например железной линейкой, ей хорошо искать:super: подобные касяки.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Шкантов действительно много, я просил ставить почаще. Убирать их как то боязно. фронтоны не должны висеть на стропилах, там нет гвоздей. Для полноты картины размещаю еще фото.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не бойтесь Вы, убирайте смело! Хотя советовал бы даже не убирая просто проконопатить, проблемы не будет 100%. При таких конструкциях, когда стропилы стоят с обоих сторон фронтона, мы даже шканты ставим редко, т.к. и так никуда не денется, потому что зажимаем стропилами, а потом ещё и обшивкой внутренней зажмётся. Конечно обязательно окосячку делаем, при чём сами::! Так что не переживайте сильно, бывает и хуже;)!:hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обратите внимание на кровлю. Она у Вас, вроде бы, ондулиновая. Гвозди забиты не в каждую волну в нижних рядах листов. Каждый лист должен быть пробит по первому ряду в каждую волну. Не дай бог ураган какой - вырвет "с мясом" листы. :hello:
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По факту гвоздей между обрешеткой и фронтонами не оказалось...:faq: Выходит, что все таки что бревна висят на шкантах. Можно ли убрать шкант, и как это лучше сделать. В одном месте уж больно большой зазор.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Говорят Вам, а Вы не слушаете сразу:)]! Убрать только если спилить его на хрен совсем. Страшного ничего не будет от этого, т.к. фронтоны между стропил зажаты. Ну а спилить легко::! Два клина по краям и с каждой стороны, спиливаете и потом убираете. Но лучше, поймёте Вы или нет, сделать так. Надо осадить бревно по шканту, чтоб он вылез сверху бревна, только эту часть и спиливать. Короче, его по длине уменьшить, а не перепиливать по середине. Паклю ту что есть лучше выдрать всю на фиг, чтоб не мешала. Когда всё это проделаете, то потом обязательно проконопатить::! Удачи!:hello:
  15. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Сори! мне кажется основная проблема в жестком креплении балки к стене, (нужны были скользячки или на уголки,) мне кажется одной конопаткой не айс...но я думаю это все устроняемо...:hello:
