Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Скажите пожалуйста, уважаемый leskos, Если конопатить самому есть какая то технология или нужно просто как можно плотнее забить специальной лопаткой джутватин!?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если повисли фронтоны на шкантах(нагелях), то там хоть какую крышу делай, смысл будет один.:hello:
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Какой балки!? Если речь идет про стойку стены, то она не прикреплена к стене.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обязательно конопатчику надо пройти обряд посвящения, ударом молотка отскочив от конопатки в лоб, а потом по пальцу:)]:)]:)]. Конечно же сложного там нет, главное забить плотно, если даже с первого раза не получиться, то переделаете, а точнее подконопатите потом::. Если уверены, что за день законопатите фронтон, то не обязательно бегать туда сюда, чтоб идти строго по пазам конопатя с обоих сторон. Можно например в начале с улице проконопатить, а потом внутри. Короче, не надо на долго оставлять паз конопаченным лишь с одной стороны, а то бревно может вывернуть. День два это ерунда!:hello:
  5. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Внесу свою маленькую лепту:)]
    Согласен с Лескосом на 100%.
    Бревна "зависли" на нагелях. И предлагаемая им схема решения правильная.
    -Осадить бревна по нагелям
    -Верх нагелей подрезать
    -Бревна заново проконопатить
    Судя по фото, перед тем как осаживать бревна, придется подрезать бревно над окнами.
    В противном случае бревно либо не сядет, либо раздавит стеклопакет.
    С уважением, Злой строитель:hello:.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    :)] Значит как сойдет снег начнем! Обряд вчера был успешно пройден! При попытке опустить бревно гвоздодером стоя на табуретке. Гвоздодер выскользнул из паза и я соответственно вторым концом получил по лицу :)]. Теперь под глазом шишка и ранка. Теперь нужно решить проблему как забраться на такую высоту снаружи. А конопатить легче паклей или лентой!?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше стройте леса:super:, т.к. с лесенки Вам вряд ли смочь, разобьёте лицо, да ещё и свалитесь от туда. Конопатить лучше паклей, лентой можно, но когда пазы практически идеально ровные, примерно как у ОЦБ. А у Вас ручной рубки, поэтому надо будет разное количество забивать, где больше, где меньше. Вы поосторожнее в этой работе, а когда будете пилой пользоваться, то лучше оденьте маску с каской, а то там синяком не отделаться:). Удачи!:hello:
  8. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    я не првильно обозвал стропилину(балкой, сори), ... надо дать свободу и нагрузить для усадки:hello:
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Как только освободят в месте, отмеченном стрелкой, скорее всего, большинство щелей уйдет.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Стропила стянуты поперечинами посередине. Боюсь ничего никуда не уйдет, а если уйдет то крыша наверное развалится.
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если крыша двускатная, то ничего с ней не случится. Вот поперечины - беда. Не дадут на место встать стропилам. :(
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да поперечены не убрать, он являются потолком второго этажа. Но я могу заколотить клин между коньковым брусом и верхним бревном фронтона.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если уже имеется дымоход в доме, осаживать крышу и освобождать от ригелей и подпятников стропил, неблагодарное занятие:)
    Я бы проконопатил и забыл. Раз в 10 проще! :super:
  14. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Присоединюсь к тем, кто видит причину появления щелей в жесткой стропильной системе(с ригелями), соединенной с фронтонами. Я боюсь принудительная осадка не поможет. Бревна висят на стропилах и если Вы будите их принудительно осаживать, изменится геометрия кровли.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Фронтоны не соединены со стропильной системой. У меня же крыша еще не утеплена и я прекрасно вижу что стропила сами по себе, фронтоны тоже. Большие щели на южном фронтоне. Все таки думаю дело в шкантах. Пока только не могу понять проблема в их длине или в том что они плотно заколочены в бревно. Как потеплеет буду как советовали пытаться расклинить бревна над щелью и срезать шкант. Получится или нет не знаю но потом конопатить.
