Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше взять побольше, хуже не будет;):)], только не оторвите её совсем:)]. А вообще то Вы ведь не поднимать её будете, так что и 2т. должно хватить.:hello:
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    При чем здесь переделывать?
    Дерево имеет свойство ссыхаться, что и произошло.
    И надо с помощью клина, которым конопатят, и мха, в данном случае пакли, добрать это изменение.
    Чего-то не правильно?
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Подшивка свесов держит фронтон. Вроде как уже это обсуждалось..? У меня дежавю..?)) Нагели не надо пилить. В этих кружевах вся проблема. Дай возможность фронтону двигаться вниз.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых мхом не конопатят:no:! Ну а во-вторых человеку этот вариант уже был предложен, но он захотел всё же подсадить фронтоны, чтоб швы не были сильно большими. А в этом ему мешают шканты(нагеля) вот он и ломает голову, как их ему срезать(уменьшить) легче. Если плотник был хорош действительно, то такой бы проблемы точно не было. По вашему, кто сделал дыры в срубе с ладонь, тот и есть настоящий плотник:)]:aga:. Но это совсем не так!:hello:
  5. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Если у Вас есть коньковая балка, а стропила внизу имеют жесткие опоры, то зависание бревна из которых собран фронтон гарантировано. Нижние части стропил должны быть закреплены на скользящие опоры.
    Зазоры над окнами необходимо увеличить до 6-8 см.
    Переделать каркасную перегородку, сверху должен быть зазор на осадку не менее 10 см. Крепление к бревну каркасной перегородки выполняется с помощью направляющего бруска, закрепленного к бревну с использованием узла, не мешающему осадке бревна.
    Сделаете так, проблем со щелями на фронтоне не будет.
    Ваш дом - типичный пример не профессионализма строителей, выполнивших работы по сборке коробки и крыши дома.
  6. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    А если попробовать одновременно тянуть и толкать?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Посмотрел на фото и решил что даже стоять страшно под такой конструкцией !
    Стойте основываясь на опыте деревянного домостроения сложившегося веками , я думаю в деревни вы такой дом не уведите!
    Я бы убрал бы эти карандаши и поставил бы кирпичные столбы с компенсаторами от фундамента!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Проектировщика этого строения нужно как то очень сильно ата та по месту, которым он думал когда проектировал :close:
    Поддержу мнение сказанное выше, лишь строить новые, массивные и прочные опоры но там же нужно смотреть и на то, как устроен вынос под балкон второго этажа, а то может быть и балкон придется укреплять :hello:
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за участие. Ребята, пока коротеньно отвечу. За год столбы больше не ушли ни на сантиметр (там у меня отвес висит с отметками). Под балконом два несущих крайних бревна
    (балки) стыкуются с основным срубом (оканчиваются) в перерубе. Два брена посерединке врублены в стену в чашку. Ничего, на мой взгляд, критичного не происходит. Чисто эстетически, да и то кроме меня никто не видит. Пока дело идет к тому, что скорее всего чуть потяну, поставлю рамы из швеллера, привяжу к столбам, и застеклю (холодный алюминий с раздвигающимися рамами, покрашенный под цвет дома). К этому вопросу вернусь позже. Пока есть более срочные дела:hello:
  10. Галлес
    Галлес
    Галлес
    Помогите ! Сруб из бруса 100х150 в 1,5 эт. размер 6ж6. Поставили строители в ноябре, а в апреле углы вверху разъехались. Нас просто послали - сами виноваты не зашили фронтоны ветром и сдуло . Что делать не знаем
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Стянуть стены, а чтоб не раздавливало опять врезать ещё хотя бы три балки, но обязательно в ласточкин хвост. Ну и конечно же потом в проёмах окон и дверей делать окосячку обязательно. Удачи!:hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну, щели-то по любому будут, раз на гвоздях собирали (как я понял). А так, конечно, стягивать шпильками. Любой плотник (из тех, кто берется исправлять) скажет это и сделает. :hello:
  13. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Собираюсь красить сруб из проф. бруса. Озадачился вопросом - что делать с трещинами, которых на каждом втором брусе? В магазинах шпатлёвка в емкостях 0,25 - 0,5 л. Говорят больше не бывает - это только для каких-то локальных ремонтных работ, целиком срубы типа не шпатлюют.
    Подскажите кто уже решал подобную проблему. Что и как делать??:hello:
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    А зачем вы собираетесь шпатлевать трещины? :faq: Спросила без подкола, самой интересно. У меня баня из проф. бруса и есть трещины, но я не думала их шпатлевать.:um:
    Брус на фото какой фирмы?
  15. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Брус "Румакса", но это не принципиально. Трещины мне в принципе не нравятся по эстетическим соображениям, да и есть вероятность проживания в них жучков и попадания влаги... В общем хочу от трещин избавиться:no:
