Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Igor63m
    Igor63m
    Igor63m
    Королев
    У меня тоже только поставили.Планирую этим летом сделать отмостку и печь.
  2. villain
    villain
    villain
    Королев
    А дренаж фундамента будете делать ??
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    По словам знакомого, сруб который ему собирали без нагелей таджики - пополз. Я его еще не видел, но после того что он рассказал, первое что пришло в голову "проще поджечь" :close: Потом задумался как помочь человеку. Бревна сруба поползли относительно друг друга, стены погнулись волной - крыша течет. Стропила поползли - они установлены на верхний венец. Перекрытия первого этажа нет. Усадка 20 процентов. Ведет все. Бревна лезут - одно наружу, другое внутрь. Сруб 6*7 кажется. Можно ли при помощи лебедки на тросах стянуть венцы на место и закрепить? Они там еще и живут...:( Поеду в выходные смотреть... и выложу фото.
  4. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Самый простой способ - это стянуть, вертикально поставленными с двух сторон (с внутренней и внешней стены дома) брусьями, насквозь болтами, но выглядеть будет просто убого. Дом не большой - разобрать - собрать заново уже на нагеля :) а так было бы не плохо иметь фото в "студии"
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Шпильками удобней будет.
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Живут, они там - разбирать не очень хочется...
    Уже здорово. Но закрепить не проблема. А вот удасться ли поднять его в исходное положение и если удасться, то как считаете, как лучше восстанавливать с низу или тянуть сначала верхний венец вместе со стропилами? А фото, выложу не раньше понедельника - самому любопытно, но смогу попасть к ним только в выходные.
    Спасибо. Это не даст ему ползти дальше, но видуха действительно будет еще та...
    А восстановить? Неужели все так безнадежно? Меняют - же нижний венец на домкратах?
    Если закрепить - крышу, похоже, надо будет переделывать... Из-за осадки дома повело, стропила полезли в стороны и она течет... У меня возникла идея стягивать венцы на двух лебедках на полиспасе предварительно приподнимая на домкратах верхние - выправленные венцы. Колупаться прийдется не меньше чем при разборке - сборке, но хоть Вещи не выносить?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не всё так страшно, но всё таки надо видеть хотя бы фото. А что собрали без нагелей, это ещё не причина по которой это произошло, скорее он изначально срублен каряво, а теперь брёвна встают на свои места. Нагеля просто оттянули бы это время и всё, т.к. их может сломать. Вот шканты, те ещё подержали бы:super:, а нагеля да не толще чем на 20 - ерунда. Я сам на 22 ломал слегка ударив ногой, пропиливая проём под окно. Здесь скорее всего проблема куда глубже, а точнее в совокупности оно так и произошло.:hello:
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Будем смотреть. Знакомый дочери, обратился. Типа я в строительстве понимаю... А я в домах из бруса - ноль. А насчет сломать 22-й слегка ударив- могу только сказать - ничего себе...
    И все таки - можно бревна поставить на место не разбирая? Даже у косо срубленного дома. Может кто сталкивался?
    И какой диаметр шканта обычно бьют?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обычно как раз и ставят нагеля на 22, но я за 32, а лучше шканты:super:. А стянуть вряд ли, конечно если пазы хорошие, а если не шире 5см., то тогда можно попробовать. Но и то смыслу мало, т.к. со временем всё равно всё расползётся, либо всё стягивать на металле, только и от этого мало хорошего. Знаю много домов которые перекосило за первые 10лет, потом просто обшивались, чтоб не видно было этого безобразия:aga: и стоят до сих пор, а точнее более 20лет. Так что может и там достаточно будет просто обшить, чтоб скрыть и всё.:hello:
  10. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Можно конечно пол и потолок сделать, но если дом многоэтажный, то лучше его оставить до следующего года, с потолками вентиляция будет хуже.
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спасибо.
    Мда, видимо придется закреплять и прятать все под обшивку... А на швелерах шпильками , пусть и в течении полугода поддтягивая их, не удасться выровнять стены? Хозяин и будет подтягивать. Пусть раза 2 в неделю... Если по три швеллера на стену поставить и тянуть. А потом закрепить?
    Не дом, а эксперимент какой-то получится...
    Потом его не просверлишь для шкантов - сверху крыша, снизу фундамент... Стягивать на шпильки - холод пойдет по ним...
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Снаружи серьезно утеплить.
  13. Йа Йульго
    Йа Йульго
    Йа Йульго
    Москва, Лукошкино
    Можно присоединюсь к вашему вопросу?) а проводку в доме можно делать? она никуда не съедет?):|:
  14. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    А нам собрали в феврале, лето сохнет. Пока мы успели его покрасить снаружи и занимаемся участком: забор, летний душ, грядки, клумбы.
    Как с этим закончим, то уже давно можно делать лаги 1 и 2 этажей, утеплять и отделывать 2 этаж. Строители, кстати, так и посоветовали начать со 2 этажа, чтобы он сильнее давил на перегородку и стены, и дом ещё лучше сел к осени, когда хотим окна и дверь поставить.
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я ему слово в слово сказал. Ответ - дешево стоят... А теперь склько денег потратит неизвестно...:( Проще теперь - новый поставить...
    Во-во сначала дом у таджиков, потом стяжка его же и утепление. Люди гибнут за металл... Жаба удушила домик...:)]
