Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Ни в коем случае! Если дом срублен из бревна естевственной влажности - угробите весь материал, т.к. влажность в доме будет доходить до 70%.
    В первую очередь убедитесь, есть ли продухи (вентиляционные каналы в фундаменте, по возможности "раскройте" окна и двери, чтоб в доме не возникло парникового эффекта и воздух свободно гулял внутри дома. Можете сделать черновые полы, но! опять-же с учетом вентиляции - проветривания. Потолки не делать. Вообще, как правило, о доме забывают до следующей весны :) и занимаются благоустройством участка. Даже если у Вас участок со склоном, советую сделать дренаж вокруг дома, во избежание образования лишней сырости вокруг дома. Кровля - временная, под рубероид. Думаю, для начала хватит. Септик можете поставить, но запускать его не стоит - до следующей весны - иначе придется откачивать, т.к. зимой Вы им пользоваться не будете (надеюсь друбы подведены уже под фундамент?) глубина промерзания грунтов в МО 1600 мм (если не ошибаюсь) вот и копайте траншеи - подводите каналью, воду.
    Печь - можете ставить, но с учетом усадки сруба. Найдите компанию по-серьезнее, а то был не очень удачный опыт с "дедками::" - печниками - лепят по старинке - ничего нового... это не умеют... это не знают...об этом не слышали. но, как в анекдоте: - "Могу накопать!" потом приходилось переделывать не законченое, т.к. "дедок" сдавался со словами - "Я не умею ЭТО!"
    Думайте, ищите подрядчиков, решайте - у Вас сейчас уйма времени и шансов сэкономить, разослав свои пожелания-пожелания в разные фирмы. Не спешите раставаться со своими деньгами! :pioner:
    Смотря какую!? Если открытую - то можно. Если в штробах - в трубах или в гофре - не советую - т.к. срубу еще садиться и садиться... потом коробку под разетку придется с таз делать - ища конец трубы в бревне - турбу или гофру может пережать и либо поднять либо отпустить на неизвестный Вам уровень - это с клееным брусом все проще - поставил дом - занимайся чем хочешь - усадка минимальна и не критична
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фото обязательно надо сюда. А то что толку вслепую советовать. Ясно, что что-то надо стягивать, а что-то поднимать. Фото разместите, посмотрим, что можно сделать без большой крови. :hello:
    :super::super::super: Я нагелю на 32 Ребиром 2,2 кВт. Правда, нагеля режем из дюймовки листвяной прямоугольные. :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Купите и сушите на прокладках доски, которые потребуются для дальнейшей работы (перегородки, полы и т.п.). Во вновь построенном доме самое главное даже не усадка, а сушка древесины. :hello:
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А я бы перебрал дом!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Там просто перебрать мало будет, думаю. Перестраивать придется, возможно. :hello:
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так будет правильнее!
  7. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    Добрый всем день (вечер, ночь, и т.п.) У меня аналогичный вопрос, но сруб одноэтажный с мансардой, под дачу) отстоял зиму. Поставлен в начале октября 2010 года, рубленый, просто коробка без проемов под окна и двери. Накрыли крышу (ондулин), но свесы не подшивали. Фронтоны на зиму зашили толью, чтобы снег не намело и крышу ветром не сорвало. Так что вентиляция все это время была. Вопрос вот в чем: большинство очень умных источников утверждают, что сруб должен отстояться хотя бы год, но мне не хотелось бы терять весь сезон. Я планирую делать окна, двери, фронтоны, подшивать свесы. Что еще можно? Черновой пол? Потолок? Ситуация осложняется тем, что сруб из летнего леса (не было других вариантов).
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Год - понятие растяжимое, все зависит от климатических условий - было дело заказчик приступил к отделке через 4 месяца - сруб высох до 18% влажности. Правда сох он во Франции :aga: там заказчику не терпелось - сделал штробы (нужные) где-то и замерил внутренние опилки на влажность... в итоге через пол-года заехал в готовый дом!
    В общем все индивидуально :)
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен. Еще если на месте посмотреть, то можно было бы оценить обстановку. В зиму сруб все равно интенсивно не сох, хоть и усаживался на утеплителе. Теперь, летом, будет просыхать и все равно садиться. Интересно, а на какой стадии мансарда? Весь каркас выставлен? Желательно иметь каркас в собранном виде, чтобы просыхал весь напрочь. Можно понемногу рихтовать карнизно-свесные дела, если руки чешутся :)] и вставлять оконные и дверные колоды. А на каких грунтах построен дом? :hello:
  10. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Фото обязательно дам. Но поеду смотреть в субботу, раньше не смогу. Если получится выложу в воскресенье, нет в понедельник - до этого не успею.:( На работу ходить надо...:)]
  11. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
  12. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Процесс идёт! В итоге трещины были заделаны акриловым герметиком "Акцент-136". На дом (площадь наружных стен 180 кв.м.) ушло три банки по 7 кг. В большие трещины предварительно закладывался вилатерм. Далее покрыл кроющей краской Садолин Домус аква. Что получилось - смотрим на фото:hello:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если трещина в бревне направлена в небо, то тогда всё понятно, заполняй эту трещину герметиком и жди пока застынет. А вот если трещина направлена в землю, то нужно чем-то закреплять шов, заполненный герметиком, для того, чтобы герметик не вылез из бревна или же не нужно этого делать? Вопрос наверное больше к ZIRO ?
  14. юлля
    юлля
    юлля
    У меня тоже вопрос к Ziro. Не помните ли Вы название цвета тиккурилы, которым покрыт Ваш дом? Это Валти колор сатин или Винха?
    Этот же вопрос задам и Sand. Если не трудно напишите пожалуйста, что-то никак не получается подобрать цвет похожий на Ваш...
  15. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Вопрос профессионалам. Собрали сруб в 1,5 этажа с рубленными фронтонами 2. Но с одной стороны один фронтон оказался заваленным внутрь. Когда собрали мы сразу не заметили, потом как пригляделись и обалдели, стоят уже стропилы и обрешетка, что нам делать. Проемы собираемся вырезать на следующий год, в т.ч. во франтонах. Ждать когда осядет, потом ка-то выдавливать? Или.не знаю как быть, он вообще не упадет? К выходным выложу фото.Помогите советом. Вот такие оказались бригады, одна дом собирала, другие фронтоны.:no::no:
    Дополняю, фронтон высотой 2м
