Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть коневая балка?нагеля?и еще ,но это Вы вряд ли знаете,так срублено или же просто собрали так?
  2. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    франтоны собраны на нагеля
    так срублено или собрано сказать не могу, в них еще огромные щели, в некоторых местах рука лезет
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дык они (фронтоны) зависли скорее всего, стропила к ним прибиты?
    Как сделана стропильная система? Использовались ли скользячки?
    Фото покажите, надо понимать на чем держатся фронтоны и что со стропилкой
  4. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Желательно фото, т.к. не глядя можно насоветовать чего угодно :) и нужного и не нужного. Тут одно хорошо, что фронтон во внутрь дома смотрит, а не на ружу - править будет легче. Возможно придется подрубить "конек", чтоб сдвинуть фронтон, смотря как он - "конек" закреплен. Ну и, думаю, часть кровли придется все равно разобрать, чтоб исправить фронтон - фото в студию :hello:
  5. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Стропила к фронтонам не прибиты, специально для усадки. Сейчас звонила нашему рубщику, он говорит что надо прибивать брусок и подбивать его изнутри наружу, лучше сразу:faq::faq::faq:
    фото обязательно будет, чуть позже, заодно может и другие огрехи заметите по другим темам
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фото надо. Фронтоны держаться, наверное, коневой балкой, а там врубки надо будет подпиливать. Короче, фотки давайте. :hello:
  7. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Балки коневой тоже нет, стропилины связаны между собой
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Пришел к тому же заключению для своего дома из проф.бруса. Весьма вероятно, что со временем сделаю наружное утепление и все прикрою.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ненадо подбивать там ничего.Просверлите сквозную дыру во фронтоне,снаружи вставьте вертикально доску вдоль всего фротнтона так чтоб она и на саму стену сруба заходила,и изнутри также вертикально доску поставьте на высоту всего фронтона.Через отверстие соедините две доски болтом и закручивая на нем(на болте) гайки вы выровняете фронтон.И если он весь собран на нагелях то Вы по совету Вашего рубщика можете только прибить таким образом брусок чтоб фронтон совсем не завалился.Для опоры.Ну а если щели образовались а фронтоны не прибиты то это или потому что нагеля слишком длинные и он весь на них завис ну или может быть вообще нагеля из арматуры просто забиты как гвозди.Видел и такое чудо:hello:
  10. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    С фото конечно будет понятнее и вы получите более полный совет.
    В строительстве практически ничего неисправимого нет (просто может быть дорого :)])
    Теперь по делу.
    Обычно выправляя стену используют швеллер но у вас возможно обойдется брусом.
    Один брус крепите к наружней стороне стены с выходом на заваленый фронтон.
    С внутренней стороны фронтона ставите такой же брус и просверлив отверстия начинаете их притягивать..
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я красил краской Белинка Топ Лазурь Сосна. Не рекомендую Вам красить таким цветом. Да, в магазине красок цвет смотрелся красиво на маленькой деревяшке, а на большом пространстве оказалось не то, о чём мы так мечтали. Местами при определённом освещении бывает напоминает цвет, как бы это помягче сказать, - цвет детской неожиданности :|: В магазин я пришёл покупать изначально Тиккуриллу, даже номер краски где-то был. Только в магазине меня переубедили на Белинку, хотя и Тиккурилла у них тоже продавалась. В магазине спросил во сколько слоёв красить (не знал ещё ничего про строительство, ни про Форум), мне ответили - если краской в два слоя, то второй слой закроет всю текстуру дерева, не веришь - попробуй где-нибудь на задней стенке дома, попробовал - действительно вся красота дерева пропадает под вторым слоем краски, так что, сказали мне спецы - крась первый слой грунтовкой Белинка, а вторым слоем - самОй краской в один слой. Вот теперь третий год на подходе, с южной стороны потрескались и брёвна и краска, вот собираюсь перекрашивать, поэтому и спрашиваю про герметики для трещин. Кстати, никто на краску Белинка краску Тиккуриллу не наносил?
    Для того, чтобы при покраске дома сохранить структуру дерева на бревне, мне пришёл в голову такой вариант покраски - можно пройтись грунтовкой, но это не главное, так вот - первый слой покрасить краской, придать тональность дому, которая нравится, а вот второй слой уже например пройтись краской той же фирмы, но уже в прозрачном исполнении, как Вам такой вариант? Кто-нибудь так красил?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо за ответ!:super: Так вот вся загвоздка-то в том, что очень трудно побрать как "придать тональность дому, которая нравится". Я рассматриваю teknos и тиккурилу, уже извели 9! пробников, а ясности все нет. Уже склоняемся к самому банальному решению - в цвет сосны в один слой на родной тиккуриловский грунт, чтобы как-то защитить дерево, а потом посмотреть, как будет выглядеть, когда уже окна, двери и прочая отделка будут стоять. Может чем-то более темным поверх пройтись. Но это все самодеятельность с непредсказуемым результатом, а хотелось бы по уму сделать...
    Издали Ваш дом хорошо смотрится. А что за " краска той же фирмы, но в прозрачном исполнении"? Вы имеете в виду лак или масло? Или просто бесцветную базу? Задумка интересная.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я имел ввиду, что-нибудь бесцветное, например из верхней линейки цветов (см фото) ::
  14. ziro
    ziro
    ziro
    Доброй ночи.Трещины замазываются легко, любые хоть поперёк,ничего не вываливается,герметик достаточно плотный,держится капитально.Сосед тоже себе сделал,подождал правда год.1я как было,2я как стало плюс покрасил тиккурилой.
  15. ziro
    ziro
    ziro
    Ещё фото,часть замазана и покрашена,часть не покрашена.
