Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Лично я сомневаюсь в возможности выравнивания всего фронтона таким образом. Попробовать конечно можно.
    У себя на доме (https://www.forumhouse.ru/threads/81917/page-3#post-2063112) выравнивал отдельные завалы бревен (~ 5 см) используя швеллер. Трещало все... плюс нагели пытались все вернуть в исходное состояние. Сделал, но порой приходилось прикладывать значительные усилия. Шпильку использовал 10 мм - не советую,срывало резьбу. Если завален весь фронтон то, скорее всего, придется его перекладывать..
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    ZIRO, спасибо за фотки :hello:
    А внутри дома что будете делать - конопатить или тоже герметиком?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы пишите что сомневаетесь в возможности и тут же сами рассказываете как таким же способом выравнивали отдельные завалы :|: Так почему Вы считаете,что если у Вас получилось то у других не получится?Или просто это такая пиар-акция своей темы;)?ТС,как изображено в теме Dimich_O делать нельзя.Можно,но это "Сизифов труд".Надо брать доску во всю длину фронтона а не швеллеры по 20см и выравнивать сразу все а не над каждым бревном изголяться;)
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Потому и пишу что пробовал это...
    выровнять отдельные завалы намного легче, чем весь фронтон.
    если бы вы внимательно посмотрели снимки, то увидели что с одной стороны прикручен 2х метровый швеллер (который и задавал плоскость), а короткие швеллера (используемые для выравнивания отдельных бревен) расположены с противоположной стороны.
    Если у вас был опыт данных работ вы бы никогда не написали про "доску на всю длину" просто потому что если она не треснет, то выгнется 100 % прежде чем сдвините фронтон с места.
    остальные "подколки " оставляю без комментариев...
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Мне конечно фиолетово. Но зачем болт?
    У меня в сарае сейчас лежат шпильки на 14. Но в магазине видел и большего диаметра. Длина шпилек - 1 метр. Так же у меня в сарае лежат сверла по дереву диам -14, 24, 25 длиной 45см. Так что не вижу проблем засверлить бревно на 240. Да, у меня еще есть низкооборотистая киловатная дрель, но можно, думаю в конкретном случае и довольствоваться возможностями среднего уровня перфоратора, выставленного в режим сверления.
  6. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Думаю, спорить никто не будет? Правильнее всего фронтон разобрать и перекоксовать, т.к. после телодвижений со шпильками-досками-швелерами часть кокс будет сломано и не известно как после этого пойдет усадка сруба и фронтона и куда будет двигаться во время усадки фронтон. Понятно, когда лежит постоянная кровля с утеплителем - проще фронтон сдвинуть, чем перебирать кровлю, но в НАШЕМ :) варианте явно лежит времянка, которую проще, быстрее и целесообразнее перебрать:hello: чем двигать-выпремлять фронтон, рискуя в будущем, обвалить его.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Но все таки,перед тем как начинать разбирать крышу я бы попытался выровнять:|::hello:ps Хотя правильнее конечно все разобрать и переделать заново но это уже совсем другие финансовые затраты..
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все верно. Но выправить фронтоны - это полдела:
    Важно, чтобы это не повторилось затем еще раз при вставке окон, конопатке. И здесь важно определить причину. Из основных можно выделить две:
    1. Отсутствие нагеля, нагель посажен редко или диаметр нагеля не соовествует толщине стен.
    2. Ошибка в проектировании. Обычно для того, чтобы исключить заваливание фронтонов фронтны между собою фиксируются коньком, слегами
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот же описан метод устранения завала. Вопрос в том, как зафиксировать все это дело в исправленном положении. Скользящая шпонка, может быть? Выпилить паз "ласточкин хвост", вставить два пол-бруса 100-х, например, в форме шипа "ласточкин хвост" и вбить между ними доску, расклинив таким образом этот "ласточкин хвост", а потом стянуть эти три элемента глухарями или шпильками. Может, так? :hello:
    Смотрю, не любите Вы строителей, однако... :hello:
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Как вариант: после выравнивания можно попробовать вырезать проем(ы) под окна (все равно надо будет резать), сделать в нем паз под окосячку и сразу ее поставить. Часть фронтона уже будет усилена. На других участках притянуть через шпильки швеллера или доски.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже вариант. Но шпильки оставлять ведь не будешь - мосты холода, как-никак. Просто посмотреть, может, после установки оконных колод изгиба больше не повториться? :hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Швеллера точно далеко не у каждого валяются в сарае :)]. Но и парой досок, по ходу, не стянуть. Брусом можно. А вообще, лучше перебрать фронтоны, думаю. :hello:
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же писал,в самом начале,может там вообще нагелей нет и он изначально ровно стоял но при усадке начало выдавливать.Тогда достаточно небольшого усилия чтоб вернуть их в исходное положение:hello:Все равно гадать и спорить втянуть-невтянуть бесполезно надо смотреть на месте...
  14. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Для выравнивания своего фронтона я специально привозил из города (40 км) швеллер. К сожалению в сарае не оказалось. :aga: Ничего, нужда заставила. Еще по секрету скажу что сперва попробовал стянуть все это дело пятидесяткой. Дык у меня фронтон с места не сдвинулся, а доска выгнулась
    пузырем повторив контур фронтона. Вот так. Я не уверен что брусом 150х150 получится это все вытянуть, не говоря уж про 50-ку. Вот отсюда мой скепсис.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Теперь швеллер можно в аренду сдавать :)]. Брусом 180 знатные пузы выпрямлял вообще-то, но кто его знает, конечно, фоток же так и нет до сих пор, а форумчане сражаются... :)]. :hello:
