Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    С коньковым брусом идея, лично мне:|:, представляется какой-то утопичной.
  2. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Как выше вами было сказано, стену нужно разгрузить. а разгрузить нужно от боковой нагрузки которую создает стропильная система..чтобы убрать ту боковую нагрузку надо поставить дополнительную опору,
    в виде конькового бруса или стойки.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Временная технологическая опора и полноценный коньковый брус - это не одно и то же.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Одной разгрузкой стены от боковой нагрузки не обойтись. Надо пару винтовых стяжек в средней части стены установить, благо есть к чему заанкериться ( противоположная стена). Когда стена выровняется тогда и делать внутреннюю перегородку. ИМХО так.
  5. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Это две разные вещи.а на счет временной опоры я такие заявления не высказывал.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Об этом я говорил..
    Похоже, мы не поняли друг друга.
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Вот они гвозди вместо нагелей:mad::mad::mad:А может и правда проще крышу демонтировать,пока еще нет нормального кровельного покрытия,выровнять стену одним из предложенных здесь способов,закрепить понадежнее верхний венец,поставить коньковый брус,сделать кровлю с зазором и пленкой...Затратно,но все же.
  8. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Приветствую! Собственно проблема - Повело ("скрутило") сруб. Дом 6х6+3 (вынос под веранду). Руководствуясь знаниями, полученными здесь же на форуме, полагаю, что причина деформации - неправильная установка стоек, поддерживающих балкон второго этажа. Они были установлены без компенсаторов.
    Результат всего этого - на схематическом "рисунке". Посоветуйте плз, можно ли что-то сделать (читай как-либо выровнять)
    Прошу заранее простить за сумбурное изложение проблемы. Возможно ваши доп. вопросы помогут более четко сформулировать суть проблемы.
    Спасибо!
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сруб в чашу или в лапу? Когда собирали? Собирали на нагеля?
  10. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Лучше фото, чем схема. По ней мало что понятно. Но, если столбы установлены без компенсаторов, то их лучше сразу подпилить в размер (текущий).
  11. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Сруб в лапу. 4 года назад. Про нагеля ничего сказать не могу, т.к. дом приобретен недавно, соответственно на этапе строительства не присутствовал.
    Простите, а что это даст? Столбы скручены и давно высохли. Только не подумайте пожалуйста, что я с Вами спорю, я просто хочу понять к каким результатам приведет данное действо?
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это вывод из данной Вами сначала информации: "столбы установлены без компенсаторов". Вдоль усадки дерева нет, поэтому обычно на столбах происходит повисание венцов.
    Но, если срубу уже 4 года (Вы по-рассеянности не упомянули этот немаловажный факт) и Вы не первый хозяин, то надо смотреть внимательнее - возможно, что их уже подрезали. Тогда причина в чем-то другом.
  13. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Прошу прощения за неполные сведения :|:
    С домом абсолютно точно ничего не делали. Он так сказать в девственном состоянии после постройки пребывает. Скажите, какая Вам необходима информация/фотографии, для более точного "диагноза" )
    Заранее спасибо!
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Думаю проще купить уровень и проверить всё начиная с фундамента.:|: Тогда будет понятно откуда, или с какого места начинается искривление. Ещё бы и отвесик. Им то-же уточнить начиная с какого бревна ведёт. И с отвесом фотографии вообще идеально.
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Диагноз Вы и сами поставите - промеряйте все стены и углы (см. совет выше) - уровень, отвес и рулетка. Раз столбы не подрезали, то 99 % вероятности, что повисло на столбах (по-правильному, на них обязан сруб повиснуть).
    Стены перемеряйте, по высоте должен быть разнобой.
