Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Отлива не было на бревне, вода затекала под бревно вот и сгнил нижний венец!
  2. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Венцы менять. работа простая и недорогая. можно сделать одному но лучше вдвоем. Нужно минимум 2 домкрата, лопата штыковая и совковая, лом. Сам поднял не один дом плюс сарай из досок.
  3. maxsim85
    maxsim85
    maxsim85
    один я думаю точно не справлюсь. у меня бревно 8 метров, думаю врядли подниму.
    Я думаю из-за:
    1. дом не обработан
    2. щель между фундментом и домом
    3. накидано всякой хери бало около фундамента, вода даже толком не уходила.
    А так фиг его знает в стройки вообще профан.
  4. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    домкратить дом! Менять нижние венцы. Ставить цоколь хотя бы сантиметров в 40-60 с продухами.
    Для подъема дома подойдут локомотивные домкраты.
    Делать хорошую гидроизоляцию. Делать опору нижних венцов только на ЛИСТВЕННИЦУ
  5. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Срубу 3 года. Стоит под крышей, без фронтонов. Решили делать фронтоны и обнаружили 2 проблемы:
    1. В одном углу начало крутить бревно, то на которое опираются стропила. (см. фото 1,2,3). Причем закрутило довольно сильно -- сантиметров на 4-5 отошло с одного края.
    2. Там, где пятистенок (T-угол) начали расходиться бревна, которые образуют фронтальную стену. (см. рис. 4, сфотографировать забыл, показно на старом фото).
    Что делать?!
    Если вторую проблему наверное еще можно решить -- попытаться стянуть бревна (как?). То что делать со скрученным? На нем же крыша весит.
    Может кто уже решал аналогичные проблемы?
    Может дельным советом кто поможет?
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Re: Крутит верхнее бревно сруба. Что делать?! [+]
    Сруб собран на шканах, если да то на каких, дерево или металл, сами бревна их каких краев, срублены в какое время года.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1. Как обычно проблемы лезут от "экономии на спичках". При сборке выставить каркас фронтонов и зашить хотябы обрезной доской и проблемы бы не возникло.
    2. Разьехавшиеся бревна стягивать и схватывать скобами.
    3. Вывернутые бревна сверлить вертикально и скручивать с предыдущим рядом "глухарями"(большой саморез по дереву с головкой под ключ) 350мм. Для этого возможно придется частично вскрывать покрытие и снимать пару досок обрешетки- те что над вывернутым бревном.:hello:
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Расперло стропилами крайние, возможно поэтому растащило и середину. На стропильных ригелях люфт при таком устройстве достаточно сильный. Я бы стропилку приподнял(хоть с фронтонов, домкратом), и по фронтонам хотя бы вертикальные опоры поставил.
    Крепеж бревен описан выше:hello:
  9. Almost
    Almost
    Almost
    канапатить! Обязательно!) Не в коем случаи не пеной а джутом (льонджутовое полотно! Его нечем не остановить, то что его крутит, проветривать как можно больше!!
    Причина этого , не по осям устанавливали!!((
    ссори не увидела фотки(на счет проветривать)!, там где трещина, есть клея для дерева, типа шпаклевки!
    И Милый Хазад! Надо было накрыть всё рубероидом когда уезжали.;)
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Какие нах оси?!
    Стропилкой вывернуло верхние бревна потому что на них вся нагрузка от кровли приходится. Читайте форум, это не 1-й случай!
    Какое проветривание?
    Бред какой-то...Ненужно давать тупых советов.:mad:
  11. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Сруб был собран осенью. Сразу накрыт крышей. Фронтоны как раз не стали сразу делать из соображений усадки. Бревна друг с другом на деревянных коксах. По фронтонам есть крайние вертикальные опоры (видно на фото), но как то они не очень работают. Да, понятно что рвет крышей. И это под рубероидом, а планируем гибкую черепицу класть.
    Я так понимаю что лебедка и домкрат + болты с головкой = и можно попробовать "выкрутить" и стянуть? см. фото 5.
    Плотничек, я так понимаю, что закрученное бревно можно скобой зафиксировать так же к перпендикулярному бревну. А разъехавшиеся может лучше шпилькой скрепить (см. рис. 6)?[/url]
    т.е. процесс мне видится примерно так:
    1. приподнимает стропила домкратом немного
    2. стягиваем лебедкой бревна, за закрученные болты с головкой
    3. фиксируем скобой или шпилькой
    4. "скрученное" бревно стараемся выкрутить примерно так же. один из болтов закручиваем под углом, что бы при усилии его начинало крутить обратно (не порвать бы бревно вообще).
    Еще хочу стянуть фронтонные стропила доской 50 по уровню подоконника.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Разьехавшиеся бревна шпилькой стянуть не хуже.:super:
    А выкрученное все равно придется притягивать к нижнему.:hello:
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Действительно экономим на спичках и создаем себе проблемы,
    между бревен не обрубленный льноватин, а как известно он в себя набирает влагу, бревно мокнет, сруб не проконопачен льном, сразу по окончании сборки,
    Фронтоны открыты и дожди мочат бревно, которое высыхая закручивается,
    явно нет шканов в срубе.
    Фронтоны закрывайте обрезной доской, она не помешает срубу осаживатся,
    можно и толь скобками к доскам пришпилить, верхнее бревно безнадежно испорчено, лучше кусок крученый выпилить и на его место поставить другой кусок бревна, хотя бы на тех же саморезах или скобах, если пошло кручение, оно и будет продолжатся.
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Хазад 150 раз прав! Шканты насрубе есть это видно по первому фото, и второе бревно с верху начинает крутить из за шкантов так как верхнее крутится.
    А всем остальным я бы посоветовал проконопатить голову а то мозги без фронтонов сыреют.:hello:
  15. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Вот такие присутствуют в бревнах. Фото со времен сборки сруба.
