Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу !тока вот верхнее ник чему сверху не прилелено !
    Таким образом делаем вывод !
    Что скоре всего сыграли оба фактора ... Стропила + влага !
    1) переделать стропилку ! (тем более скоро зима ...Добавится снеговая нагрузка)
    2) нагрузить верхние венцы
    3) Разъвинчивать свернутый венец ... я бы не рискнул !
    максимум- выровнять щели с обеих концов бревна !
    ИМХО при этом незачем класику вспоминать !
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Скрепляются два бревна, по вертикали со сдвигом вправо и влево.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я про самое верхнее ! ;)
    Кстати ежели бы была прибита нижняя затяжка стропил к верхнему бревну , то она бы и не дала бревнам крутиться ! (разве что одновременно :aga:)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если стропилка в том виде как на фото, то я бы однозначно переделал(уж больно она э.. неубедительная), изменив бы заодно конфигурацию крыши. Т.е положив сначала балки и уперев в них стропила.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    :super:
    +++1000 Именно об этом я гутарю .Затяжки надо было сразу балками назвать !
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да,это действительно стоящий совет" приподнять стропилку домкратом с фронтона:)]" Если по настоящему делать то надо разбирать стропильную систему и врубать еще пол венца для того чтоб стропила крепились не в верхние бревна.И нагелить надо не там куда в голову взбредет а в коротыш на стыке двумя нагелями чтоб не разъезжались бревна..Я бы разобрал стропильную систему,подсадил бы эти бревна и сверху еще врубил бы пол венца..А для надежности сделал бы рубленные фронтоны и стропила опер бы на коневую балку:hello:Гоголю привет:|:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой ! Рубленные фронтоны ... при правильной (скользящей )системе , конечно не дали бы бревну свкрнуть с пути истинного ! Но Ежели эти мастера при каркасной мансарде умудрились так напортачить , то что уж говорить про скользячку !
    ЗЫ : полвенца не спасут отца Русской Демократии !:no:
    Но ежели он разберет стропилку, то уж поменять верхнее бревно сам бог велел...
    А все остальное , как уже говорили выше !
    :hello:
  8. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Я озадачен... Как то не было планов разбирать крышу и рубить фронтоны.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это самый разумный и бюджетный вариант. Если есть возможность (хотя бы по фронтонам), поставить вертикальную опору под крайние стропила, по центру. В идеале конечно лучше уйти от висячих стропил.
    1-по стыку и аккуратно!
    2-лучше накинуть петли на торцы бревен(смотря на сколько расползлись)
    3-на выбор
    4-возможно при подъеме стропил встанет на место.
    :hello:
    Обычно в этом вся беда.
    Даже если фронтоны просто зашьете, уже жесткости хватит. А вот на счет разбора кровли тут уж как сердце ляжет;)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это вариант,чтоб сделать один раз и забыть:hello:.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Что то я на фото не увидел потолочных балок (бревен), леса внутри просматриваются, как вы собираетесь крепить потолок, и его утеплять.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Рубить фронтоны не обязательно !
    А вот крышу разбирать ИМХО придется все равно !
    На самом деле , при наличии материала переделать стропилку и накрыть рубероидом - это дело 2х дней втроем :flag:
    Тока надо сначала полностью представить то, что вы хотите получить в результате !
    1) Если нет конькового бруса , то стропилка - не является единой конструкцией !
    и ежели придется домкратить - то на каждую стропилину - отдельный домкрат ...
    ИМХО не просто это ... Я бы не рискнул !
    2/4) Попытаться можно , но имхо результат не оправдает ожидание ...
    Теоретически конечно можно по новой отмочить это бревно (несколько дней в воде полностью ) и снова установить под Очень хорошей нагрузкой ..
    Но ИМХО все равно проще и дешевле заменить его или смириться с щелью ...
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смотрю здесь баталии тоже хорошие;):)]! Выскажусь и я;). Во-первых: что не правильно установлены стропила - 100%. Они установлены на край бревна, поэтому давит на край, в результате чего и вывернуло. Надо ставить примерно на середину, а лучше ближе к внутреннему краю. К тому же не на гвоздь прибивать, а шип делать.
    Вот что бы я сделал, даже не разбирая крыши. В местах установки стропил пропилил углубление под них, за одно на стропиле сделал шип. Всё прямо стамеской выбил и осадил на площадку. Но площадка будет под углом Вот примерно как. Красным это то что надо "выбрать"(вырезать). Со временем бревно выкрутит обратно. Одна проблема уровень сложно угадать, т.к. наверное и бревно выкрутило по разному, в плане разница между вершиной и комлем. Только потом надо будет и стойки укоротить, чтоб село нормально.:hello:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно попробовать 3 первые стропила от края закрученного бревна, поставить на временные опоры, и отвязать от бревна. Если бревно не сохло в данном положении, его может и вернет обратно(хотя начинаю сомневаться, если много времени прошло, деформация может не восстановиться).:hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё восстанавливается, только нужно время! Чтоб вернуть бревно в исходное положение, надо изменить нагрузку, а чтоб ускорить этот момент, намочить бревно. А если промочить кипятком, то можно и в обратную загнуть, примерно как лыжи:)].
