Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нужно . Делается окосячка с компенсационным проемом для усадки . И что ? Но это делается для того что бы дом за год сел и только потом ставятся окна , двери ...
    Кстати , семья то большая ? Я почему спрашиваю ? Как тебе вариант такой ? Ставишь дом из бревна и " гараж " например 10 х 4 - каркасный . Вселяетесь в " гараж " и ждете усадку дома . После вселения в дом " гараж " переделывается в гараж , летнюю кухню , мастерскую ... и т. д . Очень удобно ! И стройка на глазах . ( И под рукой )
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Предлагаю выбросить мысли о сушеных пиломатериалах, а обратиться к обычным.
    Если бы можно было качественно высушить и сохранить форму оцилиндровки или профилированного цельного бруса, такая продукция как клееный брус не имела бы смысла.
    Также можно и пересмотреть свои временны`е ограничения. Мне кажется слишком скоростное строительство и попытка любой ценой въехать в кратчайшие сроки, может разбиться о действительность.
    А так минимально что видел лично, это проживание в брусовом доме через полгода после возведения под крышу. Конечно отделки не было, и усадка еще далеко не закончилась, лестница была временная и т.д. Но жить можно... А отделка подождёт... Окна-двери вставили без проблем (оставив припуски на усадку).
  3. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Да, вариант!.. Но вещей, блин, ещё на один "гараж"!..:)]
    Семья три человека... и собака!.. Думаю, что собака единственная кому понравится такой вариант!..:aga:
    Да я в теме так и ставил вопрос, какие минимальные сроки, за которые можно начать жить (можно без отделки, но с коммуникациями...)
    Хотя бы через пол года окна можно начинать ставить? Лаги, балки, черновой пол-потолок? Отопление когда можно проводить?!
  4. Olga10112
    Olga10112
    Olga10112
    Иркутск
    Добрый день!Мы заказывали сруб в мае,готов был уже в числа 15 июня.Сруб из обтёсанного бревна,диаметром 25-30 см.Два этажа(не мансарда),дом-баня,но пока планируем там жить,поэтому парилку не делаем.Окна-стеклопакеты,дверь,всё уже установили,проводим водяное отопление,свет,к ноябрю планируем заехать.Вода подведена из скважины.дом размером 6*8,жилая 6*6 два этажа,балкон и веранда.Заехать могли и раньше,но было лето,отпуска,и сильно на стройке не работали.))
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Можно и раньше лишь бы всё это не мешало сохнуть и проветриваться. Зимой проще, сохнет медленнее, но нет опасности появления черноты, синевы и плесени, да и грязи нет.
    Да и обычно эти сроки проходят сами собой, без специального выжидания.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сейчас залить фундамент сделать ввод водопровода и выход канализации. Поставить коробку под крышу. Затем в мае можно делать остальные работы. На последний момент оставить межкомнатные двери и лестницу. Отопление сварить на полипропиленовых трубах, чтобы в дальнейшем при отделке легко подгонять.
    Естественно все проемы на окосячку и внимательно к усадке.:hello:
  7. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    А окна как устанавливали, не дожидаясь усадки, с запасом?!:faq:
    А если стороить в конце зимы-начале весны, не будет быстрее сохнуть, зимний лес вроде менее влажный?!:faq:
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Какая разница более влажный или менее. На скорость это никак не влияет. А вот в феврале работать на улице это особый вид мазохизма.
  9. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    :no:
    Хорошо забытое старое, бывает как новое.
    Я говорю о качественной сборке сруба и качественном ОЦ бревне, разумеется с применением уплотнительной ленты, с нагилями и т.д.
    Я свой сруб не конопатил, там нечего конопатить, как в египетской пирамиде - даже лезвие не пролазиет. У меня сруб упал за три года на 12-15 см. Если меньше усадачная щель, ничего страшного - бензопилой подпилится, если больше - законопатится. Удачи.
  10. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Дом из оцилиндровки 2-ух этажный . фундамент ленточный железобетон. дому уже 5 лет. на втором этаже начало приподнимать одну стену . щель уже сантиметров 6. в чем может быть причина и как ее устронить. фундамент сделан на совесть . расчитаны все нагрузкы и ширина подошвы. может из за неравномерной усадки.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В каком месте появилась щель? Фото нет? :hello:
  12. leopold111
    leopold111
    leopold111
    на втором этаже . высота дома 6700 .примерно на высоте 4700 приподнимает бревна.на стыке двух стен пару чашек сломало. фото нет
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Даже сломало :faq:. Не-е, фото обязательно давайте. А то чего тут гадать вслепую-то? :hello:
  14. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Возможно, сруб собран не на деревянных коксах, а на арматуре или гвоздях, и при усушке бревен - бревна зависли... хотя такое встречается и на деревянных нагелях, если нагель забит до упора и ему деваться некуда... Попробуйте провести в щели чем-нибудь, прощупать, что упирается, что держит.. Только руки не суйте - вдруг на место резко сядет... сразу узнаете какой дом лучше :)] Если что-то нащупаете, вот тогда и сфоткайте ЭТО! короче нужны фото - 6 см - серьезная щель... можно пол фотоаппарата засунуть
  15. leopold111
    leopold111
    leopold111
    вот примерно нарисовал что там происходит
