Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ищите нагеля не в той стенке где дверь, а в той у которой ломает чашки! Мешать могут только нагеля и то 6см. лишкова-то, по этому этот нагель примерно в двух метрах от угла, либо мыши в пазу строят небоскрёб по их меркам:)].:hello:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Кроме нагилей, что конечно тоже возможно, бывает что намокают
    торцы бревен и места соеденений бревен спрятанных в чашку,
    при их высыхании возможно коробление концов бревна.
    Второй вариант если по весне намокают от таяния снега или дождей, соеденения бревен, а ночью их промораживает, при этом лед расширяясь, поднимает бревна с их короблением, уточните зашиты ли у вас выпуски и не льет ли на них вода с крыши.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Похоже, все же, что без фундамента не обошлось. Проверьте его. :hello:
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как вариант - стена подвисла на окосячке двери(или уже на ее коробке) при том, что стена переруба нагружена, а та где дверь - самонесущая ((хотя..с нагрузкой сразу не угадаешь ОЦБ вообще может придется смотреть с самого низа)
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На втором этаже начало приподнимать одну стену. В чем причина? Помогите разобрать
    Разная влажность древесины. В больших домах из бруса трещины неизбежны.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Есть у меня догадка, но для того что бы высказаться по ней, прошу Вас выложить планы по дому. Особо устройство веранды если таковая имеется и стоит ли она на общем фундаменте или как чаще всего происходит на отдельных опорах.
    Заодно подскажите, не крутил ли кто то случайно домкраты
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дом то из оцилиндровки, а не из бруса.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А в чём разница, только в визуальном виде? Как один так и другой делается из бревна и не имеет заболони, поэтому трещины даёт одинаково!
  9. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Согласен , такой зазор , на нагелях , гвоздях , а тем более льду , ну не возможен . А вот "завис " на обсадном каркасе или дверной коробке , обычное дело для образование такой дыры . Почему ломает оцилиндровку ? Нужно фото .:hello:
  10. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    на даче стоит сруб ( наверное хотели делать баню) , такак сосед при строительстве дома воду с крыши пустил на участок по сруб он поехал, два столба основания вывернуло.Сосед мечтает чтобы мы сруб разобрали так как он покосился в сторону его дома, а я хочу его использовать для своих целей( летняя кухня или сарай или баня),но надо его выровнять, фотографии будут через неделю, но чисто теоретически хочется разобраться как это менее затратно делать( разбирать собирать сруб 4х3 за 100 не буду точно).Я думаю поднять домкратом и посмотреть как пойдет,муж боится что он рухнет, пока спорим.Выбрасывать тоже не хочется( щели только в окнах а так их и не видно-уселся)
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Строим дом из строганного бруса 150x200
    в процессе сборки сруба мы обнаружили в некоторых местах щели до 1 см, строители говорят, что после усадки под весом кровли со снегом щели должны исчезнуть.
    Геометрия бруса скачет от 195 до 205 мм по высоте, я думаю что после усадки щели не исчезнут.
    Есть договор с фирмой.
    Как себя обезопасить, чтобы после окончательного расчета и подписания актов, фирма в случае, если щели не пропадут, исправляла эти косяки за свой счет?
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    А есть другие ракурсы? Фото углов, чтоб замки было видно.
    Ласточкин хвост везде? Собирают на нагеля?
    Честно говоря настораживают щели в углах. Плохо, что стык бруса над проемом, по уму так не делают.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Щели не исчезнут!, как бы поболе не появились. нужны фото больше(углы, снаружи)
  14. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    На стадии сборки щелей вообще не должно быть - они появляются позже, после того как брус покрутится, подсохнет. Так, что к этим щелям (на фото) добавятся еще.
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    собирают на деревянные нагели, в теплый угол. Если щели не исчезнут, что требовать от фирмы?
    Бумагу, что будут конапатить все щели за свой счет?
