Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Кондрат, Larixwood
    Спасибо большое! Только, ребят, огромная просьба, давайте с советами еще раз и со "скидкой" . Что и с какого места начать измерять? Я в этом деле совсем никакой :|: Визуально "горизонт" у дома в приемлемом состоянии, а вот вертикали оставляют желать лучшего.
    PS нашел картинку в телефоне, не обессудьте за качество, но может поможет хоть как-то мои "проблемы" проиллюстрировать.
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    ИМХО, его просто собрали изначально так, кривовато. Соответственно, ничего и никуда не уводило.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Судя по фото, вполне возможно и очень похоже. Сделайте фото подетальней и померьте все ж таки везде.
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Окошки даже целы, если бы так после постройки "завалило", как видно на фото, - то окна бы повыдавливало 100%. Там же сантиметров 15 на 3-х метрах высоты. В общем, просто собрали сруб с "заваленной" вертикалью, такое увы бывает сплошь и рядом.
  5. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Не могли бы подсказать что и где измерять? Только как я и просил выше - "со скидкой" Например: "ставим уровень туда-то, смотрим сюда. Вешаем отвес там-то, обращаем внимание на то и вот это" И т.д.
    Спасибо заранее!
    Скажите, доктор, а жить я буду? ) В смысле в доме?
    И еще, что делать с дверным и оконным проемом? Параллелограм это конечно креативно, но хочется все-таки привести их к стандартному прямоугольно-вертикальному виду. Есть способы?
    Спасибо!
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Мерить уровнем надо сначала фундамент: берете водяной уровень (150-250руб), измеряете им разницу высот по всем углам фундамента. На листе бумаги схематично рисуете план Вашего фундамента, любой из углов принимаете за "ноль". Мерить начинаете именно с этого угла. Если угол выше "нулевого" на плане пишете "+.мм", если ниже - " - .мм".
    Потом вдумчиво смотрите на полученные результаты и делаете вывод кривой у Вас фундамент или нет.
    Отвес - это шнур с привязанным на конце грузиком. Позволяет увидеть отклонение от вертикали. Этим "прибором" проверяете все углы.
    Если Ваш дом отклонился назад от фасада, то, скорее всего, причина именно в столбах, на которых "зависли" венцы. Если сруб увело влево или вправо от фасада, то, вероятно, неправильная сборка. В первом случае исправить можно, хотя и сложно. Во втором - дешевле разобрать и собрать.
  7. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Дмитрий, спасибо!
    Сруб увело вправо от фасада. При этом еще "прокрутило" против часовой стрелки. Т.е. пациент скорее мертв? А это заболевание прогрессирующее? Во что может вылиться процедура "разобрать-собрать"?
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Есть еще одна "засада": бывает что не сборщики в кривизне виноваты, а рубщики. Но, это чаще бывает при рубке в чашу.
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Разобрать и собрать сруб - это по моему полная утопия , проще тогда новый строить .
    Я бы на вашем месте просто понаблюдал бы :меняется ли завал вправо со временем или нет .Тогда можно обойтись и "малой кровью" , в смысле если ничего не меняется ,то и ничего не делать . В любом случае дом надо обшивать т.к вид "мрачный", вот обшивкой снаружи и внутри все вертикальные плоскости и выравниваете .
    А легкий завал крыши никто не заметит .Дверные и оконные проемы подрезать под правильный угол , вытащив старую коробку и вставив обратно .
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Если дом скрутило по оси,я думаю,виноваты в этом столбы. Не мог же хозяин принять дом от строителей в таком состоянии. Сначала дом при усадке повис на столбах а затем его повернуло по оси в ту сторону где послабже было или снега на одной стороне крыши больше было.Конечно фотки нужны подробнее,углы,дв.проемы,окна и тд.
  11. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Всех еще раз приветствую! И с наступающим ПРАЗДНИКОМ!
    В общем облазил фундамент с гидроуровнем... Блин, я и не знал, что такие девайсы существуют ) Однако к делу. Результаты меня мягко говоря не порадовали.
    Сторона AD - это фасад дома.
    Какие будут мысли, господа?
  12. foks
    foks
    foks
    Вам понадобится хороший домкрат.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Может быть даже и не один!
  14. Express
    Express
    Express
    Питер
    Мысль одна - с фундаментом все в порядке и трогать его не надо. Он явно не причина данного "перекоса"
  15. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Спасибо! А скажите тогда что "трогать"? А может просто оставить все как есть и объявить свой участок филиалом Пизы? Я в принципе и к такому готов. Лишь бы на голову не упало во время сна.
