Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не ахти подрядчик, конечно. Даже если поставит стропила 150х150, на 9 метрах они прогнутся. Дело же в стропильной системе, а не в толщине стропил. На 9 метрах по любому будут подкосы, стойки и прочие элементы. Да и брус могли рассортировать, примерно хотя бы и по венцам разогнать. Раз уж тратят силы на строгание, то эффект должен быть (самим неинтересно, что ли?). :hello:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Странно как-то все у Вас:faq: точнее у них. стропила 9м не советую однозначно, на таких расстояниях используют только клееные конструкции. потом 150 на 100:faq: размер 150 должен стремиться к 200, 100 в толщине порой вообще не имеет смысла. вообще 200 надо было делать толщиной стены. если деньги не оплачены лучше их придержать, т.к. похоже еще что-нибудь серьезное нарисуется
  3. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Неправильно выразился: стропила от конька длинна 6 м. плюс 3 метра свес справа над террасой.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    на мой взгляд очень некачественная сборка, на фото видны места где ватин лежит под шипом, стало быть мешает усадке, сам брус некачественный, т.к. видно что в метах стыка один брус выше, а другой ниже. Жаль Вас расстраивать, но будет только хуже. Сами подумайте, как могут исчезнуть щели, если у бруса разная высота? Наоборот, после первой топки брус меньшего размера усохнет еще быстрее и стало быть разрыв в размерах еще увеличится. Обезопасить себя очень просто, прямо сейчас требуйте качественный материал и качественное строительство, потом будет бесполезно.
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    о чем Вы говорите, на строганом брусе точность 1 см? может вы и вагонку с точностью до сантиметра покупаете? Вы сравниваете высококачественный продукт двухкратной обработки с обрезной доской? на отстроганом материале ошибка может составлять максимум 2-3 мм, и то много! Иначе зачем такая отстрожка, тогда берем нестроганный брус и рубанком доводим его до ума., а еще лучше бревно сами строгаем. В топку такие станки, у которых допуск 1 сантиметр!
  6. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Со стороны фасада щелей меньше, может все не так плохо.
    Подождать весны. Те щели которые не исчезнут, обязать фирму законопатить.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да какие станки. Эл.рубанком и строгали внутреннюю и внешнюю грани, наверное. :hello:
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Да строгали вручную.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Особо не паникуйте, конечно, а найдите какого-нибудь спеца из знакомых или через знакомых, чтобы следил за ходом работ. А то их тех.решения что-то вызывают подозрения. Тот ценник, который Вы показали, он что включает в себя? :hello:
  10. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Ценник включает стоимость материалов для стен,потолочных и половых балок, кровли, чернового пола, имитатор бруса для фронтонов и потолка первого этажа, покрытие кровли рубероидом, окосячка дверных и оконных проемов, доставка, разгрузка, строгание бруса с внутренней и внешней стороны.
  11. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Согласен. Неплохой шаг платить с частичной оплатой. Могу посоветовать так. Сначала делаете часть работы потом платим. Например срубили или положили пол дома. посмотрели, оплатили . рубите дальше:mad:
    Наймите эксперта который сделает вам первичный осмотр, это будет стоить не дорого. Но зато сможите уже какието вещи конкретно предьявлять строителю. Возможно это на самом деле только мелочи.
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    вопрос такой:
    стык бруса над проемом. Что заставить вкрутить строителей туда, чтобы не разошелся брус?
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    идея такая: может выпилить вообще этот брус, т.е. увеличить высоту проема?
    какие еще варианты?
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемая Еlена, для того чтобы давать советы, поясните пожалуйста:
    "на даче стоит сруб ( наверное хотели делать баню) , такак сосед при строительстве дома воду с крыши пустил на участок по сруб он поехал, два столба основания вывернуло"
    На чем (фундамент, блоки, бревна, какая то подсыпка (щебень, песок) стоит сруб? Куда поехал сруб? Какие столбы вывернуло?
    Любой сруб можно поднять домкратом. Домкрат обычный гидравлический, подняли один угол, подложили кирпич, подняли второй - кирпич, третий, четвертый, затем снова угол и кирпич и так до требуемой высоты. Если сруб не гнилой, то можно длинноходным домкратом поднять за один раз, но может перекосить, раз не имеете опыта лучше делать медленнее в конечном итоге это будет вернее.
  15. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    фундамента нет есть шесть кирпичных столбов , на сколько вкопаны не знаю еще не смотрели, всего 6 столбов 4 стоят а два вывернуло. поэтому сруб по левому дальнему углу и завалился, домкрат есть я так понимаю надо делать под него площадку и поднимать, только не знаю хватит ли одного.И не понимаю почему пол ровный а сруб перекосило.
