Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Зачем в "космос стрелять" ? Какой там продукт высококачественной обработки..
    Если каждый брус по 6 метров доводить рубанком до 2 мм точности и причем все 4 грани бруса, то работа это будет очень долгая и оцениваться должна в другие деньги. Сами представьте себе такую работу в полевых условиях, это занятие на много дней. Проще тогда наверное другой брус купить. Строгали видимо чтоб поверхность только гладкая была и фаски снять. И чтоб глаз у заказчика радовался когда смотрел на строганный брус.
    В самом деле строители тут не виноваты в том что бюджетный брус продается такой кривой у нас и с такими гуляющими размерами. Правильнее было бы предупредить заказчика о возможных проблемах со щелями или покупать более дорогой брус.
    А у меня я вспомнил сейчас расхождения в размере были ещё больше, от 145 до 165, брус обычный был. Вот это "высокоточные" станки как раз...Я сам померил весь брус и понял что в полевых условиях его выровнять очень долго будет. Да и не смогут рабочие этого сделать поскольку им наплевать обычно на результат стройки, или просто не умеют строгать в размер. Надо проще относится к косякам, без них дом не построить никак.
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Мария , высота потолка в обычной бане 2м25см , как оптимальная . А Вам сделали 2м15см , после усадки будет 2м . Почему 2м ? Постелите пол , сделаете обрешетку , вагонку набили , с освещением даже не посоветую . Вам бы не ресурс вырабатовать , а высоту этажа переделовать . Думаю , на форум Ваш дом надо выставить . :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такое чревато тем, что колода может немного хлябать вместе с брусом влево-вправо. По идее, если с цельным верхним брусом связь крепкая, то ничего страшного. Но, на всякий случай, можно наложить пластину снизу и закрепить "глухарями". Высоту прикиньте, а то, может, еще в высоту надо будет выпиливать проем. :hello:
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Думаю, что действительно теперь только дожидаться весны, по возможности подстраховаться документально с подрядчиком. А что все-таки с высотой потолков? Как Вы пишете, так это катастрофически мало, учитывая половую доску и вагонку на потолке. По поводу стыка бруса над косяком двери - это просто непозволительный косяк строителей.
  5. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    С высотой потолков там все нормально, как минимум 2,80 грязными, а насчет непозволительного косяка (это я про стык над дверным проемом), так в чем же он такой непозволительный, я думаю так небольшой косячочек или давайте поспорим ;)
  6. alexja
    alexja
    alexja
    Череповец
    Елена,крайне заинтригованы судьбой сруба.:)Но почему сосед мечтает ?:)]
  7. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    потому что если мы его не выровняем то он весной может свалится на его дом, поэтому мечтает чтобы разобрали-ему безопасней.А мне хочется просто его сохранить ( если свалится -это проблема соседа будет)уж больно с душой его сложили-ни одной щели видимой нет:)]
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Высота потолков у нас(первый этаж) : 20см*14 венцов = 280см В итоге получится порядка 260-270 - нормально думаю.
    Про косячок над дверью - стык, пока понял, что делать ничего не надо. Весной попробую скрепить металлической пластиной - так?
    На счет щелей - СПАСИБО форумчане. Разбирать, Перебирать сруб конечно не планирую. Т.к. общий внешний вид устраивает. Щели в 2х местах. Буду заключать с фирмой доп соглашение, чтобы они по весне заделали эти щели.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Никаких особенных площадок под домкрат не нужно, можно бетонная плитка 40х40, можно просто доски. Домкрата хватит и одного и поднимайте потихоньку каждый угол, если есть возможность подставить домкрат под центр стены тогда еще проще.
  10. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    там один угол ушел, т. е и поднимать надо только один угол -так?В субботу еще раз все измерим посмотрим и или сделаем- поднимем или привезу фотографии для совета что делать.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Поднимать нужно ту часть которая просела. Я думай, что глубину столбов можно определить по тем столбам которые вывернуло, вред ли другие глубже. Обычно сруб для отстоя (сушки) и ставят на какие то, временные подставки так, что фундамент будет нужен если планируете дальнейшее использование, фундамент - ленточка, можно прямо по грунту (песчаной подушки).
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я БЫ ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ скобами связал прилегающие стены. Тогда точно не разедется и не развалится
  13. danton
    danton
    danton
    Работы у вас там на пол часа, только нужно два хороших кряжика по размеру выпилить и все, пусь муж поддомкратит, а вы кряжик подставите и пусть стоит до весны, а уж весной определитесь, ленту или новые столбики выложить :hello:
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Господа , а о чем собственно спор ? Есть ФЗ-184 и собственно условия договора . Просто создается впечатление что договор был прочитан многими...а ведь вполне возможна запись типа "возможно отклонение по... и т .д. Не зря говорят : прежде чем подписать- прочти.
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    в договоре как раз про отклонения ничего нет.
    А что такое ФЗ-184?
