Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    поддомкратили , подняли на см 5 один угол, неделю отстоится. а там дальше будем поднимать, там надо поднять заднюю стенку на 7-8 с одной стороны и все 15 с другой.ставим пока на фундаментные блоки, но они коротковаты, а кирпичи( вчера подставили, так они за сутки раскрошились, сколько ж дом весит?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Это кирпичи такие.Если высоты блока мало-подложите обрезки доски. По весне посмотрите -может убирать придётся.
    Фото то где ?:|:
  3. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    кирпичи ,да , старые, но доски там тоже древние
  4. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Так, сруб мы выровняли теперь проблема в другом: там где окно ушли бревна вбок, как бы выдуло, как это исправить( хотя все одно окно менять, сруб обшивать, но хочется все ж идеала.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Фото покажите.
    Можно так:
    поддомкратить оконный проем и впихнуть бревно на место.
    можно 2 бруса, с обеих сторон, затем в брусах и срубе отверстия, сверху и с низу, туда стяжку с резьбой и скручивайте.
    P/S Для избежания лишнего "геморроя" выкладывайте фото.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Федеральный закон № 184 " О техническом регулировании" .Если совсем уж грубо , то приблизительно так :в договоре указана необрезная доска , а поставили мореный дуб да еще и покрыли лаком . Отклонение от условий договора на лицо .
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А мог бы быть и лучше...
    Лучще только из клееного. Я покупал такой же весной годичной постройки,
    весной без отопления мерз продувает. Обшили сайдингом с утеплением.
    Я бы на вашем месте решал с ними проблему установки окосячки они это умалчивают. Вставки вместо окосячки арматуры не очень помогают. А весной все поемы межоконные дугой пойдут. дом.jpg
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Окосячку по договору они ставят, по поводу щелей договорились, если через 8 мес. шели не исчезнут фирма будет конопатить за свой счет.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Одни исчезнут другие появятся. Видно нормальная фирма, раз обещают конопатить
    муторное дело я начал и бросил, решил утеплить.
  10. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    если за материал строители не отвечают, то это в некоторой степени их оправдывает, хотя можно было клиенту показать разницу в размерах и предложить отстрогать еще одну сторону (верх/низ) в любом случае предупредить о проблемах надо, рассказывать сказки что перепады исчезнут считаю некорректным.
    я вас умоляю :) в нашей стране и клееный могут с допуском в 1 см сделать, дело не в клее, а в точности оборудования и отношении к клиенту.
    разумный вариант!
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Строим небольшой (6х9) дом из профилированного бруса. По проекту фронтоны мансарды - из этого же бруса. Сейчас строители, непосредственно выполняющие работы, сказали, что такие фронтоны дадут сильную усадку, т.к. на данный момент брус сырой и сильно "сядет". Поскольку дом нужно заводить под крышу, то весной, мол, из за усадки брус потащит за собой стропила, соответственно, ондулин выгнется и вообще все будет выглядеть некрасиво.
    Насколько вероятно такое развитие событий? Как можно его избежать? Каркасные фронтоны делать не хотелось бы :(
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Надо делать плавающие стропила.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    и временная кровля (рубероид)
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
  15. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Усадка у деревянного дома конечно будет , причем "садиться" будут не только фронтоны, а вся силовая конструкция дома.
    То как поведет себя крыша будет зависеть от ее конструкции.
    Правильная конструкция должна быть расчитана на усадку сруба. Она должна позволить силовой части дома усаживаться, для чего надо избегать жесткой фиксации конструкции крыши на силовую часть дома.
    Наример, для крепления стропил используют скользящие скобы, позволяющие стропилам скользить по верхним бревнам сруба.
    Закрывать дом надо обязательно, но можно сделать не окончательную крышу, (покрытую ондулином), а временную, без жесткого крепления, и покрыть ее рубероидом.
    Выкладывайте схему крыши, вам обязательно помогут.
