Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Все правильно! После поле стропилы со стороны улице идет подшивка свеса , вот с улице и напихать урсы?
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Похоже проблема зацепила многих. Не хочу претендовать на абсолютную истину, но вроде результат был не плохой. Случилось как-то по срочному делать крышу. Решения тоже принимались с ходу.
    Фронтон надо "забирать" в стропила. Для наружной стропы выбрали четверть, а сам фронтон срезали на 50мм ниже верха стропил. Между фронтоном и сторпом проложили фасадный утеплитель. Им же наркыли фронтон. Внутренние стропила отнесли на 50мм внутрь дома. После осадки это пространство заполнили полужестким утеплителем. Подвижка стропил составила около 25 см . Узелы отслеживали постоянно. Минимум 3 раза переносили скользячки. Стена длинной 8 м тоже нервы потратила. Но вроде все закончилось нормально. Кстати на просторах нета увидел это творение. Скачал себе. Сами уже лет 7 свои работы не фотографируем.
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Объясните пожалуйста, почему "по науке" при каркасных фронтонах стропила опираются на продолжение потолочных балок, а при брусовом фронтоне стропила должны опираться на верхний венец стены?
    Если сделать обычную крышу, независимую от фронтонов, опирающуюся на потолочные балки, фронтоны с обоих сторон зажать в стропильные "тиски", к стропилам их не притягивать, то как мне кажется, крыша будет равномерно оседать вместе со стенами, фронтоны будут оседать независимо.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Рубленные фронтоны хорошо бы чем-нибудь пригрузить. При свободной сушке их выкрутит - мама не горюй.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Использовать пружинный узел Сила в бревнах/брусе фронтона )
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А что это ? Намекните, где искать.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Хрень полная, просто автовазу не куда девать пружины клапанов, вот и придумали эту "силу":)].
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Если это подпружиненная шайба - то ХРЕНЬ для нее -ласковое определение
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Почему выкрутит? Профилированный брус разве вытащит из пазов?
    Насчет утепления узла "фронтон - кровля". А зачем его вообще утеплять, если у меня на мансарде будет помещения типа "гробик"? )) Утеплю потолок, часть стен по кровле, и вертикальные стены.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Сруб строится по принципу - каждый элемент должен быть пригружен. Свободно стоящие элементы подвержены значительному короблению. Из пазов брус не вытащит, но плотность стены будет нарушена, в случае с пазами восстановить ее проблематично. Хороший вариант пригрузить фронтоны - заложить в конструкцию прогоны параллельно коньку и мауэрлатам
  11. Сеня77
    Сеня77
    Сеня77
    Нелидово
    Уважаемые форумчане!
    подскажите, недавно читал, что кто то построил дом 9х10 из бруса без внутренних перегородок и у него через год стены выперло наружу. я планирую строительство дома 8х8 из проф. бруса, но без внутренних перегородок и перекрытий, из за недостаточности средств, а перегородки и прочее после усадки. Как вы считаете, не выпрет ли у меня стены как у того мужика?
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    стены бочкой
    Набивате на противоположных стенах гвозди, и вместо перегородок натяните тросики.
  13. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    стены бочкой
    А перекрывать 8-метровые пролеты чем будете?
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    стены бочкой
    Этим вопросом человек не задавался и это явно, хотя например Манеж срощенные бруса плюс сложная стропильная система имеют право тоже на жизнь.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    стены бочкой
    Выпрет.. Некер в таком деле полкопейки "ЕКОНОМИТЬ":no: Говорено уже не раз, что корбка под крышей почти растворяется в общей стоимости готового дома..
