Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    стены бочкой
    Российские ГОСТы не нормируют размеры стен без перерубов.
    Норвежский рекомендации Bransjestandard for laftebygg говорят о следующем:
    Стены из брёвен длиной более 7 м, а также все стены площадью более 18 м2 должны быть усилены стяжками.
    Для стен, выполненных из клееного материала, эти значения составляют 10 м и 30 м2 соответственно.
  2. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    стены бочкой
    Я считаю, что вам лучше вместо 8*8 взять 6*9 и соеденить одной перегородкой две 9-ти метровые стены, получится максимальная стена по длине 6 м, что допускается.
  3. Сеня77
    Сеня77
    Сеня77
    Нелидово
    стены бочкой
    ребята про перекрытия я задумывался но пока не решил что это будет, первый этаж возможно перекрытие по проф листу, а вообще так далеко я еще не думал
  4. новый06
    новый06
    новый06
    стены бочкой
    Хм, как это "первый этаж возможно перекрытие по проф листу"? На брус перекрытие ЗАЛИВАТЬ МОНОЛИТ по проф листу? Или это между подвалом (из чего?) и первым этажом? Сколько этажей хата:)]?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    стены бочкой
    Не разопрёт, если междуэтажные балки врежете в "ласточкин хвост", ну и в углах полуласточкин обязательно. А если срубите как обычный сруб из бревна "в лапу":super:, то углы ещё надёжнее и теплее будут::! Проблема только найти перекрытия нужной длины и необходимым сечением. Минимум надо 150*200 и шаг примерно 60см., но и то не помешало бы матица;) в месте будущей стены.:hello:
  6. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    стены бочкой
    Дык это смотря, что на эти стены давить будет...
    Конь-то, девятиметровый, где, в воздухе висеть будет? Стропила? Кровля, нагрузка снеговая...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    стены бочкой
    Здравствуйте.:hello: Скажите, а в качестве стяжек могут быть врубленые в стены балки пола и потолка? Или только стена-перегородка?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    стены бочкой
    Оптимальный вариант при строительстве и скреплении стен, являются врубка в стены, на соеденение ласточкин хвост, балок второго этажа, и даже при неравенстве, впоследствии, балок по горизонтали, исправляется набитой сбоку доской 50 мм.
    Не рекомендую выпускать на улицу балки перекрытия второго этажа,
    это не только мостик холода, но и намокание балок с торца бруса (бревна).
    Лучшее, это ласточкин хвост внутри сруба.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    стены бочкой
    Вообще говоря это соединение называется симметричным трапециевидным шипом (глухим «сковороднем»)
    Не обязательно стена. Это может быть и просто переруб.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    стены бочкой
    Да его хоть "кастрюльником":)] пусть называют некоторые, смысл то, что врубается "в ласточкин хвост"! К тому же даже если он не будет симметричным и то на качество не сыграет.
    На первом этаже это не особо важно, а даже сказать лишнее, т.к. если надумаешь поменять, то замучаешься:)]. Ну а междуэтажные - это надо делать, особенно если сруб таких размеров, да без кап. стен. Хотя бы через одну, но сделать.:hello:
  11. spleet
    spleet
    spleet
    Присоединяюсь к теме
    Вопрос: увеличивает ли устойчивость рубленных стен (длиной > 7м) наличие оконных проемов, т.е. грамотно положенные подоконные, оконные и надоконные венцы?
    ЗЫ и может кто-нибудь внятно объяснить что такое сжимы?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Извиняюсь за невежество. :|: Подскажите, что такое перерубы? И чем они от стены отличаются? А то я через поисковик искал, почитал - вроде переруб и есть стена. :faq: В смысле я так понял, неправильно.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Переруб - это не факт что стена, это может быть и фальш.угол. Короче - это то, чем перерубается(разделяется) стена(бревно). Поэтому и пошло слово переруб, т.к. перерубается!
    Андрей я уж думал ты чуть ли не профи стал, т.к. давно здесь уже:)]?! А ты задаёшь;) всё такие простые вопросы.:hello:
    Конечно увеличит::, если изначально сделано хреново:aga:! Ну а если сразу всё хорошо, то разницы не почувствуете:no:.:hello:
  14. spleet
    spleet
    spleet
    Мне почему-то кажется, что напряжения, стремящиеся "выгнуть" стену снижаются, при наличии проемов..
  15. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    стены бочкой
    выпустил у себя балки перекрытия на улицу, посчитал так надежнее будет, когда балка целиком на стене лежит, тем более потом обшиваться будет, торцы закрасил.
    какие еще есть минусы?
