Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Никуда не поедет.
    Если уже 10 лет стоит то и дальше стоять будет.
    Подумайте, может и не вытягивать стены, а зафиксировать обсадой в том положении, как они сейчас находятся.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже так считаю, тем более, что:
  3. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Нене, в таком положении нельзя, потому как для меня процесс демонтажа косяка/рамы более трудоемким представляется по сравнению с выравниванием стеныю. И будет неразумным проделать большую работу, оставив при этом легкую.
    Изнутри точно буду, потому что если по бревну попинать, оно ходит на 5 см в стороны. Значит, стяжкой двумя швеллерами, а потом отверстия заделать.
    Над окнами думать буду, успокоили :) так, потихоньку, неспеша... :)
    а от того, что снаружи кирпич - бревно не портится ли, интересно? Ведь доступа к нему нет совсем. Может, кто-то разбирал-смотрел?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, должно портиться, если продухов нет в кладке. Но, честно говоря, вживую не видел.
  5. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Продухи - это что? Вентиляционные отверстия? Их ведь и продолбить можно?
    Так ведь осадки будут проникать, муравьи-жучки, не?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отверстия внизу и вверху кладки. А еще зазор должен быть между кирпичами и деревом.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обычно прикручиваю к стене вертикально брусок 100*150 на ребро глухарями. То, что не осиливает вытянуть бруском оно потом все равно найдет "свое" место. Может даже порвать обсаду. Поэтому большого фанатизма в выпрямлении проявлять тоже не стоит. А вот проконопатить дополнительно если бревна
    ходят свободно СТОИТ.
  8. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    а так ли важно усердно конопатить брёвна межкомнатной стены?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Переусердствовать не надо! Хотя бы слегка заткнуть надо бы.
  10. Ruslan83
    Ruslan83
    Ruslan83
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой зазор нужно оставить для усадки деревянного дома (оцилиндрованные бревна d. 28мм) на первом этаже и на втором? Какой из этажей садится больше?
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Где зазор то хотите оставлять? :) первый и второй этаж садится примерно одинаково, зависит от высоты этажей
  12. Ruslan83
    Ruslan83
    Ruslan83
    Зазор хотим оставить над окном 1ого этажа 100мм, над окном 2ого этажа-70 мм. Это нормально? Высота 1ого эт 2800мм, 2ого-2700мм.
  13. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Насколько я понимаю в усадке деревянного дома, как таковой зависимости усадки от этажей нет, дело в другом. Нужно учесть усадку каждого бревна входящее в проем: к примеру проем состоит из 10 брусьев 15*15, если взять что в среднем каждое бревно уменьшится в размере на 0,5 см получаем 10*0,5 = 5 см и еще + 2 см запас - итого 7 см. Значит расстояние между верхом обсады и брусом над обсадой 7 см. По вашему если бы дом был 5 - ти этажный, нужно было бы оставлять на усадку пол метра :)?
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Если окна одинаковые, то зазор в независимости от этажа должен быть примерно одинаковым. 5% от высоты оконного проема должна составлять величина зазора примерно
  15. Ruslan83
    Ruslan83
    Ruslan83
    Привет землякам! Мы из Челнов) Просто мне интересно, зазор оставить по 100 мм на каждом из этажей или на втором можно и по-меньше (мне, кажется, что там усадка будет меньше) Так?
