Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Как раз фундамент - судя по замерам - и является причиной всего перекоса, потому как сам перекошен.
    Выравнивать надо именно фундамент сначала.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Насчет того что начинать сфундамента-я с Вами согласен. Но судя по замерам фундамента и фото,то дом должен бы завалится в другую сторону. Значит там еще какие то косяки есть. Так сразу не разобратся но сначала надо выровнять фундамент а потом-по обстановке.
  3. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Нужен совет от практиков и профессионалов.
    Суть вопроса в следующем. Купил готовый дом из бруса 150х150, под крышей, но без перекрытий. Дом простоял 2 года, предидущий собственник даже не закрыл проемы окон. Сейчас стены стали не ровными, где-то выперло, где-то провал. В процессе сборки каждый брус сверлили в 3х местах и садили в натяг в глубину на 3 бруса на 12 арматуру, но все-равно выперло.
    Вопрос. Как правильно поправить стены и на чем укрепить.
    Сейчас стали править трубой, но после снятия все возвращается в исходное положение.
    В дальнейшем будет укладываться базальтовый утеплитель 100мм и обшиваться блок-хаусом.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В давние советские времена брусовые дома у нас , если стену выпирало, просто стягивали между двумя брусьями на стальные болты и так оставляли. В стягивающем брусе делали пропил, чтобы при усадке болт скользил. Правда один существенный недостаток - в морозы сильные эти болты промерзали. Если снаружи будет утеплитель, тогда, я думаю, не промерзнет.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Боюсь что выправить стены уже не реально. Да и зачем, если будет обшиваться дом?
  6. My Way
    My Way
    My Way
    Дверные-оконные проемы выпилены? Вадим, дайте побольше фото, без них трудно сказать. Всё поправимо так-то...
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Люди, а такое часто бывает? И из-за чего? Какие меры надо принимать?
  8. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Фото сделаю на неделе. Разлеты составляют до 8см, поэтому править надо, а то и утеплитель ровно не положить и блок-хаус за фундамент уйдет далеко.
    Возможен ли такой вариант. Сначала выправить с помощью трубы и не снимая трубы нанести обрешетку под утеплитель с наружной стороны и обрешетку с внутренней стороны под вагонку. Только после этого снять трубы.
    Обрешетку ведь обычно без вн. пропилов сажают? Брус на обрешетку по проблемным стенам взять 50х70, где 50-толщина.
    Имеет ли такая конструкция право на нормальную жизнь?
  9. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Вот нашел фото, немного на них видно
  10. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    В общем приезжали сегодня люди, смотрели дом. За выравнивание дома (домкратить и чего-то там еще), замену опорных столбов на веранде, окосячку 3х оконных и одного дверного проема и отмостку по периметру дома в шириной в 1м попросили 50 тыр. Я в расценках вообще никак... Поделитесь впечатлениями плз.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На фотографиях видно, что часть венца собрана из кусков длиной с метр или короче там, где должны бы быть цельные куски (вид изнутри, четвертый снизу венец - два коротыша подряд, следующий ряд - коротыш под окном, там же - первый венец слева от окна), там где стоят перемычки на окнах, в простенках между окнами (после удаления перемычек) получаются по два-три коротких отрезка бруса. Я так понимаю, что такая технология при том, что нагели стоят не чаще чем через 2 м (три штуки на брус) предполагает возможность, что эти короткие куски могут вообще не быть зафиксированы нагелями? И при неудачном стечении могут просто "уйти" из стены? Или я не прав?
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    По хорошему - любой кусок полагается крепить нагелями не меньше 2-х штук.
    Стены у вас покривели, наверное, между проемами?
    Это из-за отсутствия колод на проемах.
  13. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Сообщение от Alexey S.
    Предидущий собственник говорить, что строители крепили каждый кусок.
    Соглашусь с Бурятом, скорее всего из-за непрокрепленных проемов, хотя они (проемы) там везде, но где-то больше, где-то меньше. Не смотря на то, что простоял дом в таком виде 2 года, сам брус в хорошем состоянии.
    Буду благодарен за любой совет практиков, ведь не сносить же дом.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    1. Поставить металлические сжимы по бокам проемов. Если из уголка или швеллера - можно врезать в брус полками. Так и оставить все.
    2. Поставить колоды после установки сжимов, сжимы потом убрать. Не факт, что колоды выдержат, но попробовать можно.
    3. Установить деревянные сжимы - тогда в брус ничего не зарезать. Снаружи сжимы хоронятся под сайдингом.
    вероятно, так оно и было. Можно стальной линейкой потыкать, проверить.
  15. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
