Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. tsp
    tsp
    tsp
    На каждое бревно или брус в проеме окна или двери при 28, 1см
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только обычно не на бревно (брус) расчитывают, а на паз - 1см., т. к. окно или дверь вставляют не в целые ряды, а низ заходит в часть ряда, верх тоже часть бревна (бруса) выпиливают, а точнее там будет зазор. Это делают для того, чтоб окосячкой все выпиливаемые ряды связать между собой! :hello:
  3. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Я оставляю на усадку 6% от высоты окна, двери и 7% если бревна больше 40 см.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А в учёт не берёте, время сруба (сколько стоит собранным), ну и конечно же чем покрыта крыша? Я считаю 1см. на паз, но при условии срубу не более года и стоял под рубероидом, а так же если один этаж. Если теже условия но два этажа, то на первом зазор меньше, т. к. он сел больше из-за массы второго этажа. Короче всё зависит от всех вводных!
  5. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Правильно, все учесть до мм, а потом подпиливать, когда не хватит усадки. :)]
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну в этом Вы не правы:no:! Если учесть всё, то как раз подпиливать не придётся, но и дыры в кулак не останется спустя лет 50:)]. От большого (лишнего) зазора пользы не будет.
  7. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Мы с Вами говорим о разнице в 1-2 см. Мое мнение, лучше "перебдеть". Отделкой все равно перекрывать зазор придется.
  8. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Есть вопрос.
    Дом из клееного бруса. С улицы весь брус сомкнулся без зазоров, на перерубах
    Изнутри, такое ощущение что он повис в воздухе.
    Дом топится первую зиму, собран в сентябре.
    Дома +8С топится 2 месяца, на улице -20С
    Как считаете, сядет ли брус или брус попался г* и уже сел бы ?
    Заранее спс
  9. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
  10. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Не сразу Ваш ответ нашел. Получается, что брус не сел и снаружи, просто набрал влагу?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день, Grafslav!
    Насколько помню, у Вас дом собирался без шпилек (только на нагели). Возможно поэтому, с учетом разницы во влажности снаружи и внутри, такая разница в усадке стен. Наверное, все-таки данная ситуация некритична. Слишком мало отстаивается дом.
    С уважением, :hello:
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    У меня брус без нагелей, шпильки есть на внешних перерубах
    а так все бревна вот на таких вот
    до начала отопления, щели были гораздо меньше
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это :faq:? Гвоздь? :ogo:
    Видать, подсыхает, на ЭТОМ :ogo: зависая. Поподробней про то, как собирали, можете рассказать?
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Процесс включения отопления безусловно повлиял на изменение геометрических размеров бруса.
    А то, что на картинке - это гвозди с "ершом"?
  15. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    В жизни это выглядело, приблизительно вот так
    шляпку углубляли на 1см где то
    я очень надеюсь, что все таки не зависает на них, тк
    прикрепил фотку самореза, который я фоткал, когда дом собирался
