Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так если под него не засверливали верхний брус, будет зависать.
  2. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    А если шляпка углублена на 0,5 - 1 см, это мало на 1 бревно?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Верхняя часть самореза зажата же будет. С таким же успехом могли просто гвоздь забить.
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Вот блинки-бил, то есть процентов на 99% эти щели из-за этих саморезов?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. А профиль бруса какой? Размер щелей?
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не правильное решение собирать дом с такими саморезами. Как часто их крутили?
    Сами подумайте как будет дом садится если брус саморезы держать?
    Насчет зазоров тут причины разные могут быть. Или наружный брус влагу набрал, это не так страшно так как дом еще сядет.
    Или может быть что внутри дома сухо и брус изнутри высох. Хотя если топите не так сильно то мало вероятно. Но на всякий случай измеритель влажности воздуха купите и следите в доме за влажностью.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Так я так понимаю, часть с резьбой оставалась в нижнем венце, а гладкая в верхнем.
    Когда мне собирали, мне фирма сказала что больше, чем эти 0,5-1 каждый брус не усядет (Не переживайте, мол мы так годами собираем
    Хотя конечно я понимаю сейчас, что надо было отправить их в ж*пу. Но это скорее из- за моей нулевой компетентности.
    Если допустить худший вариант, что все так и останется, чем мне это грозит и как это можно исправить?
    Дом я строю для переезда на пмж.
    Профиль бруса 185 выс х 200 ширина
    А какая влажность должна быть?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не профиль, а сечение. А профиль (форма сечения) какая? Худший вариант - конопатить, конопатить.
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Извините я вас не понял. Форма сечения, всего бруса такая же как на фото в первом сообщении этой темы
    Как ее описать словами я не знаю
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для того, что-бы ответить на вопрос - зависание это на саморезах или нет, нужно еще смотреть зазоры по венцам. Пока же, предполагаю, что все же брус несколько изменился в размере, т. е. усох. Сейчас, когда большая разница на поверхности бруса снаружи и внутри, рано делать какие-либо выводы. Спокойно дождитесь теплого времени года.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извиняюсь, профиль же видно. Это "гребенка", в вашем случае не повезло, считаю - если повисли брусья, то будете иметь щели, которые будет практически невозможно законопатить. В случае полной ж...пы - продувания и промерзания, вижу такой выход - прорезание швов с обеих сторон бензопилой на глубину до этих саморезов и запенивание или законопачивание.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Не пугайте так сходу человека:no:.
    Надо дождаться теплого времени суток. Пока у вас наружная сторона стен без зазоров еще не все потеряно.
    Но пока стоят морозы желательно проверит углы замков на мостики холода.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пугать в расчеты не входило :), просто надо же предупредить о возможных последствиях.
  14. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо и за запугивания и за обнадеживания :) все пригодится
    Насчет углов замков, а как это проверить? инея на углах внутри нет, сквозняков тоже не чувствуется
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Есть специальный аппарат измеряющий температуру по стенам. Типа лазерного уровня. К сожалению у меня его нет, а то одолжил бы. Могу только препарат для замеры влажности в дереве одолжит если кому надо.
