Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Друзья, это же дерево! То что вы видите нормальное (природное) свойство древесины. Внешние поверхности стен (включая торцы и перерубы) на данный момент имеют более высокую влажность, соответственно имеют больший объем. Внутри помещения (зимой, при включенном отоплении, влажность доходит до 30-40%) брус просто более сухой. Подождите лета и посмотрите что будет, картинка изменится, а в следующую зиму может повториться. Ну дерево же.
  2. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Зачем сразу пилить? Во первых стены внутренние они продуваться или промерзать не могут. :)
    Второе- внешние стены в данной ситуации сядут только к лету, тогда и догонят внутренние. Внутренние стены отдельно от внешних сесть не могут они же сплетены перерубами.
    Третье- зазора над шляпками саморезов в 1 см. более чем достаточно, это же КБ а не сруб.
    Четвертое- эти саморезы имеют специальные крылышки на резьбой которые разсверливают отверстие под гладкую часть самоеза.
    Не переживайте через годик все будет нормально.
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Мы то и сами желаем чтобы дом сел через год и люди вздохнули с облегчением. Но только причем тут зазор над шляпками саморезов в 1см если нижная часть самореза вкручена сразу на два бревна?
    Если он вкручен как показан на картинке сразу на два бревна то это не есть хорошо:no:.
    Саморез просто не даст бревну сесть.
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Эх будем ждать, я так подумал, при самом худшем варианте, придется утеплить и обшить брус имитацией бруса :)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот про это не знал :|:. Хорошо, если так.
  6. Znar
    Znar
    Znar
    IMG_0223.JPG IMG_0223.JPG Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто знает. В ноябре мне построили дом из клееного бруса и крышу-цементно-песчаная черепица Braas. Так дом и ушел в зиму, окна и двери не вставлял. Заехал вчера на участок и обнаружил, что на втором этаже на высоте 1,8 м от пола по всему периметру дома изнутри появился зазор по торцам в коротких перерубов высотой 5-6 мм. Высота этажа 2.9 м, но разошлись только по два переруба, в углах все нормально. Это брак строителей или что-то еще, как это чиниться? На первом этаже и других местах второго этажа такого нет. На фото перерубы на двух противоположных стенах. Буду благодарен за ответ.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это брак проектировщиков. Перерубы остались без нагрузки, вот и разошлись. Явление это довольно частое. Исправить можно стягиванием. Как это сделать нужно решать на месте, может шпильку удастся поставить. Если нет, то остается декоративная накладка. Про шпильки тут на форуме много написано. Вот тут полистайте вперед- назад https://www.forumhouse.ru/threads/131198/page-60
  8. ник500
    ник500
    ник500
    А фотка стены есть? Мне кажется наоборот из-за тяжести крыши перерубы наружу малость вывернуло.
    Может быть скользяки заклинило.
    П. С Чисто имхо...
    П. С. 2 Ещё заметил, что пароизоляция не проклеена снизу...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проектировщики и строители чего то не учли, вызывайте строителей и пока не поздно пусть устраняют, кто строил если не секрет?
    Желательно план с указом проблемных мест, спецы подскажут
  10. Znar
    Znar
    Znar
    Grem, спасибо за ссылку. Изучаю. Поскольку перерубы разошлись в центре стены, то шпильки поставить невозможно, остаеться зашивка, если не получиться их задекорировать герметиком. Но мне не понятна физика процесса, ведь разошлись только два шва перерубов практически в центре стены, остальные без проблем. Поэтому не очень понимаю, как на них могло повлиять заклинивание скользящих креплений стропил. К сожалению фото общего вида стены я не сделал.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Они видимо не разошлись, а не сели нормально
  12. nevada
    nevada
    nevada
    А что в клееный брус межвенцовый утеплитель не кладут или я его там не вижу? Знар, Лео77 прав чтобы присутствующим понять физику процесса нужен план, лучше фото с наружной и внутр стороны
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Внутри дома и снаружи картина одинаковая?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее всего у Вас действительно скользячки закончились по стене, по этому давит на уличный край стены, ну а эти коротыши приподняло. С улицы плотно? Ну а стянуть можно палепасом (ручной лебёдкой), а потом зафиксировать даже глухарём. Внутри дома присутствие железа в стене не страшно. Ну а глухари бывают даже длиной на 400 и диаметром на 16. Только увеличить надо ход скользячек обязательно, иначе может раздавить стены, такое уже встречал, правда дом из обычного бруса, но всё же. :hello:
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Уважаемые plotnikspb и leskos, внимательно перечитал ваши советы в теме, т. к. весьма интересуюсь этим вопросом. В апреле планирую начать установку окосячкек в свежесрубленном доме. У меня, например, оконный проем составляет 3 "полных" бревна и 2 "по половинке". Средний диаметр бревен...
    36 см. (они разные, от 32 до 39 см,) Высота оконного проема 1006 мм., Значит мне надо оставить примерно 6, 4 см от наружной стороны обсады 2012-02-07 12.23.56.jpg до верха? прошу прощения за непрофессиональные термины:)
