Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Znar
    Znar
    Znar
    Спасибо всем за ответы. С внешней стороны не посмотрел, т. к мешала крыша веранды да и как-то растерялся. К сожалению уезжаю в командировку, на участке буду через месяц. Попробую напрячь строителей, может что-то сделают за это время. Понял что проблема может быть в малом ходе скользящих креплений кровли, именно это попрошу проверить строителей. По итогам обязательно отпишусь. Еще раз спасибо всем ответившим.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если Вы про верхний зазор и окна что на фото, то хватит, особенно если сруб уже постоял. :hello:
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Большое спасибо. Сруб еще не совсем постоял:) В середине января закончили. Рубили на участке из привезенного с делянки свежесрубленного леса. Апрель-начало мая (как погода и Бог даст) рановато для устройства обсад?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно рано для установки косяков (обсады), подождите хотя бы до осени и то, если лето будет хорошим и сухим.
  5. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Я бы проштробил и поставил бруски в проемах. И пусть сохнет до осени
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только проём в этом случае надо делать чуть уже, чтоб потом спилить ту часть бревна (стены), где сделан паз под брусок. А тут по ходу уже готов под размер!
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо за полезные советы. Там штробы 50х50 уже сделаны и и вставлены бруски (мои строители их называли "иглы"), и да, под размер уже готов. Почему, собственно, хотел начать установку по-раньше: т. к. читал где-то на форуме и в интернете мнения, что если в "свежем" срубе пропилены дверные и оконные проемы, то желательно поставить окосячку ИЗ СУХОЙ древесины как можно раньше, т. к. это связано с жесткостью стеновой конструкции и чревато неправильным (волны, кручение, появление критических трешин) ее усадкой. Теперь подожду осени, благо на этот сезон работ будет хоть отбавляй. Еще раз спасибо.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так те бруски (иглы), что у Вас вставлены, их тоже называют окосячкой, просто делают либо Т-образную, либо коробку из досок и крепят к этим брускам. Вообщем всё нормально у Вас! :hello:
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо! :hello: Наверное с этим вопросом я разобрался. Открою, наверное, свою тему про строительство нашего дома. Там вопросов по-больше будет. т. к. просмотрел форум вдоль и поперек, не нашел похожего проекта, а так хотелось бы услышать советы первопроходцев:)) Так что милости прошу моих уважаемых советчиков завтра-послезавтра к новому обсуждению:)
  10. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Горе-проектировщики... и некомпетентные строители... лишь бы "клиента развести"... с договором и проетом в стройэкспертизу. а потом претензию и в суд... иначе они (строители) вам таких сказок на рассказывают...
  11. and_07
    and_07
    and_07
    Все же начать нужно с переговоров со строителями.
    и заметьте, строила дом не бригада халтурщиков, а видимо (учитывая что клеенка) достаточно серьезная организация, у которой кроме ооо, есть брэнд, какая-никакая репутация, полученная годами работы и т. п. и т. д.
    И если как пишите вы, им проще и дешевле отболтаться или поменять вывеску-то это шаг мега недальновидного менеждмента. И навряд ли они пойдут на этот шаг.
    По моему-суд-это все же последняя инстанция, когда никакие досудебные переговоры ни к чему не привели.
    Попрошу заметить, что и суд не панацея в этом случае. Даже если признают правоту заказчика, взыскать убытки со строителей будет крайне сложно (смена юр. лица, брэнд остается прежним, к примеру).
    Если строители-профессионалы и адекватные люди-значит лучшее решение-договариваться.
    Да и что лукавить: вы бы сами сразу побежали бы в суд, если увидели бы косяки в полученном доме? Ой как сомневаюсь. Все же дорогое удовольствие сейчас суд и крайне хлопотное...
  12. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Здравствуйте.
    Просьба знающих людей подсказать по следующему вопросу.
    Построенный двух этажный дом из бруса 150x150 (высота стен получилось 6 метров) + крыша (без мансарды).
    Возможно как-то высушить быстрее дом? Например теплопушкой (может название не правильное, но думаю суть ясна). Хотелось бы уже через пару месяцев заехать в дом, а как я понимаю пока усадка не произошла внутреннюю и внешнюю отделку делать нельзя? (внешняя сайдинг метталический с утеплителем хочется сделать).
    Просто компании строительные говорят, что делать можно сразу, ничего страшного... Но что-то почитав на форумах как-то не верится.
    p. s. Сейчас дом построен одноэтажный, из этого же бруса, стоит просто коробка, без отделки. Через пару недель будет строиться дом указанный выше, размер бруса я думаю также сделать 150x150 или 200x200.
    И профилированный брус действительно как клееный не подвержен сильной усадки?
    (просто если действительно профилированный брус сильно не имеет усадки, то может слегка переплатить..., а то клееный брус сильно дорого выходит)
  13. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Не торопитесь. Пусть сезон простоит, сейчас на форуме гарри с респектом бодаются из-за того что брус повело. То есть включили отопление и внутренний брус начало корежить. (одна из версий). Потом, дерево по любому набирает влагу и отдает ее. Вряд и он все это время хранился в тепличных условиях. Если и делать что либо, то не раньше осени, ИМХО, разумеется и Вы вправе меня не послушать.
    Удачи!
    З. Ы.
    Совет: следите за строителями, что-то не понравилось, останавливайте стройку и спрашивайте совета и пусть они сами объясняют и обосновывают все свои решения. Меньше проблем в дальнейшем будет.
  14. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Так они и предлагают мне строить из бруса, естественной влажности. Например в Мае. Потом сделать черновые полы, крышу и т. д. А к августу - сентябрю постепенно прогревать тепловой пушкой... Говорят, что так будет нормально (брус не поведет) и можно уже будет заселиться (я про строительство второго дома).
    А первый дом сделали родственникам другая компания, но из зимнего леса и строили зимой. Тоже предлагают теплопушкой...
    Но в интернете я об этом ничего не нашел... Просто если дом поведет, то пока суды и прочее... ни к чему хорошему не приведут...
    Сезон - это год вы имеете в виду или к примеру все лето?
    p. s. по поводу профилированного бруса ничего подсказать не можете?
  15. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Хотя бы зима лето, лучше не торопиться. Вспоминаю старый мультик: Лучше день потерять потом за час долететь), хотя и главное - хвост! Если Вам бригада советует, то пусть советует письменно, берет на себя гарантию на пару лет, исправление по возможным косякам и все через договор.
    По профбрусу ничего не скажу - моя беда, рубленный дом.
    ну и черновые полы, крышу - это нормально. По внутренней отделке - это проблемно. И опять таки, чисто мое ИМХО.
