Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ну не такая и маленькая, 1см на метр высоты сруба.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А на массиве до 10%.
  3. Stepan133
    Stepan133
    Stepan133
    Вологда
    У меня сруб второй год садится...бревна не трескаются...просто перекашивает кое-где (двери, окна:)]), хотя до отделки год стоял-выстаивался, фундамент на месте...хоть все по новому переделывай :no:
  4. nevada
    nevada
    nevada
    Хотите из дерева - ждите, хотите быстро - ищите другой материал. У меня дом из сухостоя, тоже мечтал, сруб поставить в марте, а жить начиная с августа. Но тут как говорится "размечтался одноглазый.." только к январю, причем задержки не были связаны с усадкой.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно поискать в интернете как отделывать сруб (брусовой, оцилиндровка, бревно и т. п.). Как вставлять окна и двери, каркасные перегородки, печные трубы и др. не имеющее усадки.
    Наверное в Интернете это есть. Ничего нового (технология позапрошлых веков). Трудности только на скользящей кровле (небольшие). Какие именно элементы вас интересуют? Я расскажу и из собственного опыта.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зависит от фундамента, окосячки (обсады), технологических зазоров, квалификации рабочих, соблюдение рекомендаций по эксплуатации! ;)
    Так что на дерево "гнать" не надо! :no:
  7. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Спасибо отписавшимся, значит придется смотреть другой материал
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Плохо срублен и собран.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ну это из области фантастики. При высоте стены 6 метров, по вашему сруб сядет на 60 см. Массив на столько явно не усохнет, реально сядет на 15см, а это 4%.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зависит как срублено и влажность материала при сборке. Сам наблюдал усадку 1,5 м, усадка 8см. Да около 5%.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Гнать не надо- это точно, но технологии отделки есть и делать ее можно хоть сразу после установки сруба. Наверняка вы с ними знакомы, и я знаком. Получается, кто знает, тот и может делать. А кто не знает, тот должен спросить, как?
    Подбирать материал исходя из квалификации строителей не разумно, лучше наоборот.
  12. Sergo123
    Sergo123
    Sergo123
    Хотим построить дом из бруса 100на200 на ребро, внутрянка строганая, снаружи имитация. вопрос в том, не будет ли его выгибать при усадке, тобишь когда будет сохнуть?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа, я тоже хочу присоединиться к этому теоретическому вопросу:|:
    У меня, правда, была идея построить из такого бруса гараж 6х4 и "домик садовника" 3х6. Но вопрос тот же - как в стенах может повести этот брус и в какой тип замка его лучше собирать? Или каркасник в этой ситуации надёжнее ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что дает использование 100-ки? Например, в домик 6х4 угонится 5 кубов 100-ки, а 150-ки - 7,5 кубов. Эконгомия составляет 2,5 куба, вроде бы. Но представьте себе процесс возведения :)]. Сверлить брус, стоя на 10 сантиметрах (это если гвозди не забивать :)]). Ну и 6-метровая стена из 100-ки - не фонтан, если не связывать перерубом, конечно. Еще представьте "теплый угол" в толщине бруса 100 :flag:. Из 100-ки вообще лучше класть "в лапу" в таком разе.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О "тёплых углах" речи не идёт (у меня лично). Я собираюсь неотапливаемые помещения строить. Только одно периодического протапливания - "домик рыбака".:)]
