Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Sergo123
    Sergo123
    Sergo123
    2500-3000 с острожкой с куба. не поведет. 100на150 хорошо лежит, правда сверлим через метр! просто в первом вопросе спрашивал про 100на200 имел в виду не будет ли он как старая доска лодочкой, ну ладно он уже не в теме, на лаги уйдет! закупаем брус, на подложки его на ровную поверхность! складываем на прокладки, горбами к верху, да, еще клеткой. и на верх 2 ж. б плиты! пока документы, фундамент! все,на половину он сухой и ровный, как струна!
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В теме у garry тоже вроде "сухой" но с компенсационными пропилами и профилированный.
    А этот реально может выкрутить и расщеперить не по детски !
    Имел в виду 100х200 на ребро. Как на фото.
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ну вот почему лаги пола не делают из доски 25х150? Брус 100х150 для декоративных построек типа беседок, но никак не для стен домов. Я внутренние перегородки из него не делаю, а тут несущие стены.
    Получается: подсох-потерял в размере, прострогали-потерял в размере; и получается, что размер бруса на выходе-максимум 8см.А это вообще засада.
  4. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Добрый день!
    Наверняка на форуме есть те, кто сможет дать мне хороший совет. Два года назад поставили дом из профил. бруса 6х9. Теперь на втором этаже по 9-метровой стене три верхних бруса отклонились градусов на 10 в сторону улицы. Что делать? Стена совсем не развалится? Прораб, который ставил дом предлагает поставить пружинный узел в верхний венец, но для этого надо разбирать утепленную крышу и потолок. Есть ли в этом смысл?
    Спасибо.
  5. and_07
    and_07
    and_07
    Брусы только на одной стороне сруба начали заваливаться?
  6. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Да, только с одной стороны.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По любому, чтобы установить причину, разбирать потолок придется. Но вот применять в качестве лекарства, в данном случае пружинный узел ?
  8. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    А что лучше применить? Или это надо решать после разбора потолка, когда станет понятна причина? И каковы могут быть причины такого отклонения?
    А если ничего не будет - завалится стена совсем?
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Одна из возможных причин, отсутствие скользящего крепления стропил, или невозможность проскальзывания стропил при усадке из за того что прибитая к ним обрешётка упёрлась в стену. В первом случае важно знать насколько надёжен узел крепления стропил в коньке. Когда крепят стропила неподвижно, в коньке крепление как правило слабое, несколько гвоздей и затяжка из доски, вся нагрузка ложится на низ стропильной ноги и переделать такой вариант на скользящий сложнее. Если стропила сделаны правильно, а стену стало выворачивать из за упершейся в неё нижней обрешётки то исправить эту проблему легче.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже два года стоит дом. Забить на это - законопатить зазор. Один только вопрос - какова длина стены и есть ли переруб?
  11. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Этот вариант мне, конечно, больше по душе, тем более что зазора нет. Но я боюсь, что либо стена дальше начнет падать и в итоге упадет, либо что-нить со стропилами произойдет. Длина стены - 9метров, переруб есть.
  12. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    . Если прораб который строил не исчез, то надо его попросить разобрать потолок у стены и у конька. Посмотреть что там сделано и как, после чего устранить недостатки если имеются. Напишите пожалуйста, чем покрыта крыша и когда начали топить дом.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть нагеля и переруб, то ничего упасть не должно. Разве что продувание будет в этих местах. Если нет сомнений в правильности исполнения креплений стропил, то зачем ворошить все? Для успокоения души стяните между собой два верхних бруса по внутренней стороне (чтобы не разбирать утепление) какой-нибудь приспособой, которую замаскируете в отделке.
  14. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Крыша покрыта металлочерепицей. Вообще ничем не топили, еще нечем, камин планировали ставить в этом году.
    Переруб только на первом этаже, на втором его нет. Нагеля ставили металлические, как я теперь вычитала это плохо, что если бы были деревянные, может ничего бы не искривилось. Мы уже забили изнутри две скобы, или есть что-то получше? А сомнения в стропилах у меня теперь появились, раз стена наклонилась.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это в смысле гвозди? :faq:
