Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    я не спец но по мне разобрать и собрать по уму.(ИМХО)
  2. k_ur
    k_ur
    k_ur
    У меня у сосседа похожая ситуация, он приложил швеллер с двух сторон и стинул его шпильками. Прорези под шпильку делал овальные с учетом усадки.
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    А у вас сруб на мелко заглубленной ленте и какие грунты?
    Мне кажется дело не в деньгах , а в конечном результате .окосячка ,отмосток ,замена столбов ,работа домкратами...А как окосячка спасает от вашего общего перекоса сруба ? Почему нельзя использовать старые столбы - совсем кривые ?Что отмосток по периметру все решит ?Мне кажется , что лучше постараться вникнуть в суть и понять , что стало главной проблемой перекоса и с нами может поделитесь . Иначе отдадите деньги и можете получить перекос на следующий год .И я не верю ,что можно выровнять все до идеала .
  4. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Работ достаточно много. Одному такой объем не осилить (особенно столбы).
    Уверен, что лучше быстрее начать работы, чем смотреть, как еще больше скручивает дом.
  5. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Дом отстоял 2 года и вроде осел.
    Всем спасибо за советы, начали делать так: выравнивают через толстостенную трубу шпильками на 10мм., после равнения делают вертикальную обрешетку внутри под вагонку, снаружи под утепление и после этого снимают трубу.
    Вроде держится.
  6. k_ur
    k_ur
    k_ur
    У меня тоже простоял два года, но реальную усадку увидел спустя два месяца, после того как подключил отопление. Про держит, в двухместах увело стены, стягивал брусом 150 на 150 и крепил уголком, так его загибала, поэтому стоит ли рисковать...
  7. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Процесс уже пошел. Все равно предсказать как будет не удасться, всегда шанс 50х50 с деревом, но все равно спасибо.
  8. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Люди, вот еще какой вопрос есть: на мою просьбу о том, чтобы в процессе "окосячки" выровнять бревна, которые серьезно повыдавливало в разные стороны, подрядчик сказал, что этого делать не стоит, так как дом "сел" и лучше бы его не трогать. Но что-то мне подсказывает, что это такая "кривая" отговорка... Что скажете? Заранее спасибо!
    Лента - армированная, на песчанной подушке, глубиной около 50 см. Причина перекоса - именно столбы. На них зависли верхние венцы. Столбы совсем кривые. Окосячка и отмостка никак не относятся к данной проблеме, однако они необходимы, поэтому и включены в список работ.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нет. Оставлять так нестоит. Нужно выравнивать.
  10. Plut
    Plut
    Plut
    Знаете, что могло произойти: вместо выравнивания фундамента "в горизонт" строители подложили какие-нибудь брусочки, щепки. Дом был сдан, все ОК. Прошло время бруски и щепки под левой стороной были смяты под весом дома или сгнили, его перекосило на правую сторону. ИМХО: Надо поднять дом домкратами, выровнить фундамент, опустить. Сам он уже не выровняется, а выравнивать дом не разбирая его опасно обрушением всей конструкции. Потом снять обшивку и зафиксировать распорками из доски 50*150, чтобы остановить процесс перекоса. Сделать ровную контр обрешетку и обшить сайдингом. Столбы подпилить и поставить ровно.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Вы что,предлагаете разбирать? Зачем сразу такие крайности. Дом бревенчатый,так-что ничего ему не будет. Можно выровнять и так,не разбирая.
  12. Plut
    Plut
    Plut
    А как не разбирая выравнивать? Я предлагаю не разбирать дом, а вскрыть обшивку.
    У моего товарища повело дом (сруб, стоял на столбах), он его пытался выравнивать не разбирая... дом неожиданно стал складываться "параллелограммом", он только успел закрепить стены укосинами по диагонали стен и зафиксировать его. Сделал нормальный фундамент и до сих пор домик стоит, вот уже около 7 лет.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Ну незнаю. Значит так был построен. У нас поднимают без какой-либо разборки(сам участвовал). Поднимали дом целиком, подрубали нижние венцы и ничего.
  14. igroevt
    igroevt
    igroevt
    Доброе время суток!
    Имеется брусовой дом, больше года отстоял, усох. На 2 внутренних стенах появилось "пузо".
    Подскажите, как его убрать? Хочу нанять рабочих для установки окосячек на двери и одновременно выровнять стены.
    Хочу получить представление, как это делается, для лучшего контроля за деятельностью рабочих. Если у кого есть, то жду картинки, фотки.
    Спасибо.
  15. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Здравствуйте!
    А вы внутри дома стены чем отдеывать будете?
    Обычно набивают бруски на самые выступающие места, измеряют по уровню, чтобы они были ровно закреплены, а уже на них другой материал для получения целой стены (вагонка, гипсокартон и тд).
    То есть ровно поставленные бруски будут опорой новой стены. Если вы крепите бруски горизонтально на стену, то прислоняете уровень вертикально опирая его на бруски и смотрите, ровно или нет.
