Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Query
    Query
    Query
    Riga
    Прошлой осенью решил построить дом из лафета. Купил уже отстоявшийся года 3-4. Привез на участок и начались проблемы со строителями, долго описывать. Бригадир прихватизировал весь бюджет, строители остались без зарплаты. Вообщем простоял у меня этот дом без крыши до конца февраля, естественно напитав в себя влаги и зимой и осенью и весной. Переживаниям моим небыло предела. За полседние два мейяца возвели спропила и заканчивают ставить бетоночерепицу. На днях приехал и заметил, что бревна начали сильно трескатся, хотя перед этим трещин практически небыло, очень мелкие. А сейчас прям болņо смотреть, дом рвется :( Трещины толщину с палец... Я так понимаю это потому что стало резко тепло и бревно начало сильно отдавать влагу. Что делать? :(
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ничего не делать, обычное дело трещины на лафете
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это норма. На южной стороне дома дерево и будет трескаться.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уверена, что у вас всё получится!
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Сруб отстоялся, к бригадиру вопросу быть не может.
    Щели можно оставить для антуражу, а можно и замазать в тон герметиком. Особой трагедии нет.
  6. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    А компенсационные пропилы были?
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    После пропила под размер окна по ширине, один из брусов подвис :(
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это я так понимаю фронтон? Ну а если так, то видно как не так смонтирована крыша, а точнее она не упирается (не давит) должным образом на фронтон. :hello:
  9. Query
    Query
    Query
    Riga
    Да, были, но все равно трескается... может мне сейчас его срочно надо шлифовать и красить чем то, или маслом пропитывать как то, чтобы влага быстро не выходила, боюсь чтобы весь не растрескался, если лето будет жарким :(
    воть... ;(
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    По сути да, особо она не давит. Она от фронтона независима.
    Сегодня выпилили верхний брус (на фото видно начало пропила), и еще один над ним, под размеры окна, после этого верхние ряды вроде бы как уселись :) (по словам строителей, лично удостоверюсь завтра).
  11. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    Привет всем! Хочу спросить совета по поводу щели между бревнами. Сруб поставили в январе, сборщики сказали что высохнет, сядет и "усе будет в порядке" ,но щель так и не исчезла, а стала ещё больше. Я им позвонил, они предложили поддомкратить стену по середене и подложить для начала 4-5 см. деревянные подкладки на фундаментные столбы. Другие сказали что это не поможет, надо разбирать все 5 венцов и "перерубывать". Что делать ? Кто с таким сталкивался, подскажите.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    "Другие" ИМХО ближе к истине.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А брёвна с вырубленным пазом просто выгнуло без нагрузки или там паза и не было? И где утеплитель?
  14. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    там все есть и паз и утеплитель просто не видно
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вообще, конечно, так не должно быть. Но без разбора может помочь только если сильно сверху нагрузить крышей через фермы. Иначе, кмк, не прижмёт.:no:
