Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Расстояние между лагами 55-58см.
    Срубить это понятно. А а если одна из лаг чуть ниже или чуть выше, примерно +/- 5мм, что делать в этом случае? Мне предлагали взять брус 50х150мм и сбоку прикрутить на нужной высоте тем самым выровняв пол.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я не специалист, но мой скромный опыт показывает, что электрорубанком снять 5мм с лаги очень легко. У себя я снимал много больше.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Правильно сказали, дело в том что лаги должны быть надёжно закреплены, тогда их бы не покрутило, видимо они просто лежат на столбиках. И они должны быть цельными, или соединены с боков накладками и стянуты шпильками. Если их просто стесать, то со временем есть очень большая вероятность что их будет продолжать крутить, полы будут и скрипеть и немного буграми могут пойти. Мало того, если их покрутило – значит в древесине есть напряжонность, начнёте стёсывать а их может начать ещё сильнее крутить! Если усилить лаги сбоку то 90% возможных проблем снимутся сами по себе. А вообще что вы хотите от деревянного пола? Люди тратятся на бетонные полы, укладывают дорогущую плитку и всё равно не идеально ровно. С таким домом как у вас не надо напрягаться по поводу мелочей, а радоваться натуральности дома, небольшие скрипы, неровности только подчёркивают естественность, чувствуется что дом живой. А если хотели чтобы всё было как с иголочки, то нужны бетонные полы, каменные стены и так далее.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне всегда казалось, что дерево "крутит" в процессе высыхания, а когда оно высохло, всё прекращается.
    Разве это не так?
    Я не очень хорошо понял картинку: к лагам снизу прибиты доски чернового пола?
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    100% так, но кто сказал что уже высохло, и как будет меняться влажность в течении года? И тот брус который сейчас там нельзя воспринимать как лаги. Это просто бруски которые валяются сами по себе, а толщина у них большая, силы кручения возникают огромные. Я бы делал лаги из бруса сечением 50х150 или 50х200. они на прогиб хорошо работают, а силы кручения из за маленькой толщины маленькие получаются, с ними легко справляются нижние доски подшивки, и верхний настил. Если пролёты большие, то увеличивать надо не толщину лаг! А количество лаг! Чувствуется что делали хорошие мастера, но без проекта или без прораба. Заплатили бы знающему человеку 10% от стоимости дома, а он бы сэкономил вам уж точно больше этих 10% стоимости дома, и в случае проблем было бы на кого их перекладывать!
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Мне рекомендуют сделать вот так по всем лагам. Не только где их скрутило, а везде по всему дому и сразу этим самым их выровнять. Но уж больно накладно по всему дому прикручивать брус 150х50. А по поводу небольшой кривизны полов я даже не замарачиваюсь, просто хочется избавиться от сильных провалов.
    Пол сделан вот так.
    Строила контора. Исправлять не захотели судиться долго, проще сейчас самому выровнять.
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Положите на них контрлаги, например, из доски 50х100 ребром. И ими выровняете. И пирог пола можно будет толще сделать.
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Тоже вариант, но тоже требует затрат на брус по всему дому.
    Видимо сделаю как выше написали. Скреплю лаги который скрутило брусом 50х150. А остальное выровняю рубанком.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Потолки ниже будут.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Все зависит от того, какие предполагались в начале. Если 2,6-2,7 - то 10 см погоды не сделает. Если изначально 2,3-2,4 - тогда беда... :)
    А по стоимости материала - это копейки.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Хочу дать Вам маленький совет, вдруг пригодися.
    Когда я первый раз купил электрорубанок, я его очень быстро сжег. Как объяснили в мастерской, причина была в том, что во время работы я его часто включал и выключал. Включил, провел, выключил и т. д. В таком режиме он быстро перегревается. Не надо было его постоянно выключать: когда рубанок крутится, двигатель сильно продувает воздухом и он остывает. Ну и нагрузку поменьше.
    Будете работать, не повторите мою ошибку.
    Успехов Вам!
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если собираетесь прямо на эти лаги (балки) стелить половую доску, то конечно надо их выравнивать, необязательно под рубанок, по мне достаточно бензопилой (точности достаточно ИМХО). Если есть лазерный уровень, задача сильно упрощается.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если руки под " лазер" заточены! Уважаю. Naz!, Но возьмите не бензопилу! :)]
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Абсолютно правильно предлагают
  15. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    И уровень есть и бензопила, но практики с бензопилой маловато, лучше уж рубанком.
